[uquote="KT315B",url="/forum/viewtopic.php?p=4379729#p4379729"]Хм, насчет TCK интересное предположение, завтра попробую.[/uquote]
В emupack 6.0.15.0 в качестве ТП используется TDO. В emupack 5.1.537.0 используется TCK.
Если загрузчик вашего XDS110 ещё более ранней версии, эта процедура вообще не будет работать, и нужно будет
использовать полноценный JTAG для восстановления.
Так пишут в ReadMe.
Умирает Texas Instruments XDS110
Re: Умирает Texas Instruments XDS110
Вот прямо сейчас вижу такое сообщение на экране. Просит обновить прошивку, но при попытке обновить умирает. Кто знает куда копать?
Нашёл в своём архиве за 2019, что решал проблему таким образом:
- Снес устаревшие C:\ti\ccs_base и C:\ti\install_logs от старого Emulation package v. 6.0.83.1
- Скачал и установил Emulation package v. 8.1.0.00005 с этой страницы:
http://processors.wiki.ti.com/index.php ... re_Package
- Припаял провода к JTAG-разъему TM4C1294NCPDT (XDS110 на плате CC1352R-LaunchPad) и подключил устройство к J-Link v.9
- Прошил с помощью J-Link v.9 C:\ti\ccs_base\common\uscif\xds110\boot_loader.bin
- Отключил J-Link и подключил CC1352R-LaunchPad к компу по USB
- CC1352R-LaunchPad определился как Stellaris DFU
- Закачал на CC1352R-LaunchPad C:\ti\ccs_base\common\uscif\xds110\firmware.bin:
xdsdfu -f firmware.bin -r
Если проблемы только с firmware, то раскирпичить TM4C1294NCPDT можно так:
- соединить его JTAG TDO с GND
- подключить CC1352R-LaunchPad к компу по USB
- XDS110 should now be in DFU programming mode
- Remove the connection to ground while the XDS110 remains powered.
- Use the xdsdfu utility to update the firmware as detailed above.
C:\ti\ccs_base\common\uscif\xds110\XDS110SupportReadMe.pdf
