Есть ли перспектива становиться специалистом по компам?
Asmodey
Re: Есть ли перспектива становиться специалистом по компам?
Сообщение Asmodey »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4616962#p4616962"]... и работать курьером :)) говорят у них зп под 200 тыщ :))[/uquote]
А еще про курьеров культовые фильмы снимали. А про железячников переписывающих BIOS_ы материнских плат не сняли ничего.
Добавлено after 5 minutes 56 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4616967#p4616967"]А вот тут либо необходима либо спарка специалист+программист, причем настолько слаженная, что способна читать мысли напарника, либо должен быть специалист, владеющий обоими разделами знаний.[/uquote]
Так то раньше была профессия аналитика, способного понять что нужно заказчику чтобы потом объяснить это программисту. Отдельный специалист для каждой области. Потом решили что это лишнее, и теперь мы имеем то что имеем - минимум 2 гига памяти чтобы посмотреть страничку в интернете :shock:
Николай_С
Сообщение Николай_С »
А куда пропал ТС? Мы тут пишем, пишем, а от него ни словечка кроме стартового поста.
[uquote="trek1203",url="/forum/viewtopic.php?p=4613944#p4613944"]Мне 21 год, и я думаю двинуться в сторону ремонта и обслуживания компьютеров и ноутбуков.[/uquote]
Не много же он о себе сообщил. А что с образованием? Что заканчивали? Колледж (бывшее ПТУ)? Если да, то для современной жизни этого как-то маловато. Для открытия собственного бизнеса необходимо ещё и знания в области экономики, иначе банкротства не миновать.
Из собственного наблюдения: Хорошие деньги получают ТОЛЬКО уникальные специалисты. Если профессией может овладеть любой и каждый желающий, денег там не жди - конкуренция огромная, а ёмкость рынка небеспредельна. К тому же теперь появилась опасность вытеснения из профессии искусственным интеллектом. А может пойти в толмачи (промптеры по-новому) между ИИ и его безмозглыми пользователями? :))
Morroc
Сообщение Morroc »
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4616985#p4616985"]Так то раньше была профессия аналитика, способного понять что нужно заказчику чтобы потом объяснить это программисту. Отдельный специалист для каждой области. Потом решили что это лишнее, и теперь мы имеем то что имеем - минимум 2 гига памяти чтобы посмотреть страничку в интернете :shock:[/uquote]
Да есть они. Наблюдаю таких в консалтинге или крупных конторах типа мираторга. Кодить и отлаживать не умеют, а описать в подробностях что нужно сделать на 20 страниц могут.
electroget
Сообщение electroget »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4617006#p4617006"]Кодить и отлаживать не умеют, а описать в подробностях что нужно сделать на 20 страниц могут.[/uquote]
Постановка задачи важнее чем кодинг. Кодить можно индийцев нанять.
Morroc
Сообщение Morroc »
Только почему то наоборот получается :)) те кто кодят могут точно так же расписать, просто заняты обычно, а те, кто расписавают... не кодят.
electroget
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4617025#p4617025"]те кто кодят могут точно так же расписать .[/uquote]
Далеко не факт. У постановщика задач должны быть и более обширные знания предмета и способность внятно и понятно излагать что именно требуется сделать.
Morroc
Сообщение Morroc »
Одновременно хорошие знания предмета и знание системы под которую кодить ? Штучный товар (может он и кодить умеет?). Как то чаще приходится довольствоваться связкой из двух отдельных специалистов.
electroget
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4617030#p4617030"]чаще приходится довольствоваться связкой из двух отдельных специалистов.[/uquote]
Да, это самый разумный поход. Но на практике обычно всё чёрти как делается. Точнее... исходят из того что и кто в данный момент есть в наличии. Могут и на простого кодера постановку задачи повесить.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Аналитики такими мелочами не занимались. А ныне "аналитики" сплошь выше бакалейщика образования не имеют, а имеют родственников с лапой.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Ничего читать не нужно, компы устроены иначе.
Определитесь сначала что такое этот ваш ремонт.
Это домушник. Хотя этот сегмент занят мошенниками и найти клиента на заборе будет сложно, надо по знакомым делать.
Тогда можно собирать на заказ, знакомым.
Или это мастерская, но тогда надо в большом городе и покупать рекламу, но сейчас народ нищает.
Или это компонентный ремонт, но тогда это очень ювелирное занятие.
В теории можно объединить всё, но это будет бизнес и тогда надо нанимать рабочих, и учить каждой теме отдельно.
Определитесь что хотите делать, винду ставить, проги. Там есть понятие устаревания, как только выучите про винду всё, она лет через 5 устареет, и появится новая про которую вы ничего не знаете, где что искать и прог под неё опять нет. Но это про рабочие компы.
Если компы домашние игровые, то наверно проги знать и не нужно, но винда устаревает ещё быстрее года за 2-4.
Тут уж важнее о переносе данных, многие настройки обычно перетащить не просто в другую винду.
Для конторы может быть важно перенести старые письма с сортировкой которые вообще невозможно переносить так и всё делать вручную иначе не заплатит.
А школьнику может вообще ничего не надо кроме мелочи.
Блочный ремонт не знаю кто захочет делать.
Сейчас компы устаревают не так быстро как в 90, и многие стали слабее, и с учётом китайского б/у современный нормальный комп это чтото вроде старых жигулей, и выбростиь жалко и едет и новое сильно дорого и не сильно лучше едет.
Но и новый комп среднего уровня будет дороже и не сильно мощнее чем топовый 10 летний который работает или можно прокачать дешевле.
А топовый современный кроме того что дорого так ещё и с браком, поэтому придётся возится с гарантией.
Но проблема старых компов в том что он нужен вчера, а деталь с китая придёт через месяц.
И обычно или долго ждать деталь или просто собирается новый комп.
В общем проблема с ремонтом. Ремонт новых дорого но есть же гарантия так что не в тему. Ремонт старых нерентабельный из за цены или времени, клиенту проще купить новый готовый даже если он слабее. Причём этот новый может быть старым.
Ну а если компонентный ремонт, к компам это отношения не имеет, это скорее про нубуки.
Если накрылась материнка за 8000р то её проще заменить. Если она за 20000 то за 7000 вы её отремонтируете, ещёб найти таких клиентов, и то окажется что она была брак. Хотя не знаю кто будет ремонтировать старую.
Поэтому в ремонт попадают только ноутбуки ценой от 100000 на которые материнок просто нет, а старая с китая будет 40000 и не факт что рабочая. Вот там ремонт за 12000 имеет смысл.
Но переходить на такой ремонт надо с мобилок когда есть опыт. И нужно опять же большой город. Или хорошую рекламу на весь страну то есть быть ютубером.
И ещё такой профессии нет.
Или вы сами начинаете ремонт, или сами учите своих рабочих.
Или можно найти место у мастеров, но их очень мало, на милионный город это может мест 10 будет, где нужны мастера. В маленьких городах может 3 ученика надо кому, но скорее всего вы эти мастерские не найдёте.
Так что работать нужно начинать или с авито или с ютуба.
Или в центр занятости на каких то мастеров если кому надо, или самому обходить мастерские и спрашивать.
Цены в деревянных если что.
As
Сообщение As »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4617043#p4617043"]
Аналитики такими мелочами не занимались. А ныне "аналитики" сплошь выше бакалейщика образования не имеют, а имеют родственников с лапой.[/uquote]
Ща обижусь... :kill: (у меня племянница училась на аналитика... :roll: :)) )
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Аналитик нынче что статистик - одна бочка... Извини, не умею я врать и говорить комплименты...
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Ага
(20.71 КБ) 68 скачиваний
pasha_zv
Сообщение pasha_zv »
конечно надо учиться на АйТишника. очень востребованная профессия.
у нас сегодня приехала фура из москвы. так три айтишника чуть не подохли, разгружая ее.
на авито ищем еще, штуки 4 айтишника.
//вакансии - город ставрополь. WelkaM 8)
LIVE - EVIL
Чумак
Сообщение Чумак »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4619109#p4619109"]
Спойлер[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4617043#p4617043"]
(у меня племянница училась на аналитика... :roll: :)) )[/uquote]
А надо было на АйТишника, они нарасхват...
Asmodey
Сообщение Asmodey »
ITшник что-то вроде йуриста или ик(!)аномиста в 90_е. Учились 5 лет, деньги платили, а по получению диплома делали карьеру продавцов на рынке. Потому как выбирая будущую профессию рассуждали следующим образом - диплом получу, а там как-нибудь устроюсь. Цели надо ставить перед собой конкретные, а какая может быть конкретика в некоем мутном айти? Надо сразу определяться: либо веб сайты стругать, либо приложеньки под мобилки, либо с мотком кабеля и перфоратором бегать по объектам налаживая компьютерные сети. А не расплывчатое "работать в ойти".
Чумак
Сообщение Чумак »
:facepalm: "Сайты, приложения"... А фуры разгружать кому?
Asmodey
Сообщение Asmodey »
До погрузочно-разгрузочных еще дорасти нужно, тут у нас юристов на 100 лет вперед припасено. Йуристы на опыте, они с нулевых оттачивают умение круглое тащить и квадратное катить. Ой!тишники могут пока сезонными работами в C/X подъедаться.
vlasovzloy
Риэлторы еще, риэлторы)))
Asmodey
Сообщение Asmodey »
Ахахах, и экологов сюда же :)))
