Все о sPlan
Сообщение alex-551 »
Спасибо большое. Переименовал название файла из 10мм в 10mm, всё конвертировалось и открылся файл для просмотра.
Сообщение Borsergey »
:beer: alex-551,
Сообщение Cheal »
Здравствуйте.
UOU, обычно в Вашей сборке есть папка "оригинал".
Есть ли возможность выложить такую папку ?
Спасибо.
U0U
Сообщение U0U »
[uquote="Cheal",url="/forum/viewtopic.php?p=4613869#p4613869"]обычно в Вашей сборке есть папка "оригинал"[/uquote]
Только не в сборках SP8.
Для запуска оригинального файла с цифровой подписью нужна лицензия. Для SL6 есть поддельная. Для SP8 пока не встречал.
Сообщение Cheal »
Спасибо UOU за ответ
Скачал Компас 3D. для просмотра файлов DHF. При просмотре открывается только часть чертежа, одни уголки.
Что я делаю не так? Экспортирую в SVG, файл "е" всё открывается, конвертирую в DHF. Потом пытаюсь открыть компасом- часть чертежа. Я пытался раньше отправить на фирму файл DHF , они не смогли посмотреть.
IN14 (1).rar
(974 байт) 102 скачивания
IN14.rar
(1.24 КБ) 89 скачиваний
(1.41 КБ) 106 скачиваний
(2.07 КБ) 98 скачиваний
Сообщение angren68 »
[uquote="alex-551",url="/forum/viewtopic.php?p=4616518#p4616518"]Скачал Компас 3D. для просмотра файлов DHF. При просмотре открывается только часть чертежа, одни уголки.
Что я делаю не так? Экспортирую в SVG, файл "е" всё открывается, конвертирую в DHF. Потом пытаюсь открыть компасом- часть чертежа. Я пытался раньше отправить на фирму файл DHF , они не смогли посмотреть.[/uquote]
Инкскейпом ваш svg открывается нормально. Преобразованный файл из архива с расширением DXF автокадом также не открывается. Одни уголки. Что-то происходит во время преобразования. Чем преобразовываете? Инкскейп не может так конвертировать (в DHF), поэтому проверить не смог.
P.S. Преобразовал в DXF с настройками по умолчанию, результат тот же. Только уголки. Возможно, с настройками надо побаловаться.
U0U
Сообщение U0U »
CorelDraw из SVG в DXF и обратно нормально конвертит.
Кстати, между прямыми линиями и кривыми есть разрывы, которые видны только если при просмотре сделать их максимально тонкими.
К примеру, для лазерной резки такое недопустимо.
Конвертировал https://cloudconvert.com/svg-to-dxf. Но чем открыть, чем конвертировать?
U0U, по линиям понял, где то не стыковка.
U0U
Сообщение U0U »
[uquote="alex-551",url="/forum/viewtopic.php?p=4616617#p4616617"]чем открыть, чем конвертировать?[/uquote]
Попробуйте https://anyconv.com/ru/konverter-svg-v-dxf/
[uquote="U0U",url="/forum/viewtopic.php?p=4616570#p4616570"]К примеру, для лазерной резки такое недопустимо.[/uquote]
Автокад тоже разрывов не терпит. Про разрывы верно замечено.
Внимательно рассмотрел SVG из архива.
Видим, что прямые и кривые линии смещены как-то друг от друга, и не являются одним целым. Это - разные объекты, что видно на вдобавок увеличенном рисунке. Программа отдельно видит объект с кривыми линиями, и примыкающую прямую. Видать, именно здесь собака порылась.
P.S. Для меня было бы проще в автокаде такое нарисовать, для UOU в CorelDraw, скорее всего. Но конечно же, только в случае такого простого чертежа.
Последний раз редактировалось angren68 Вс авг 18, 2024 14:49:42, всего редактировалось 2 раза.
Спасибо. Попробовал другую программу https://convertio.co/ru/, всё конвертировалось и открылось компасом.
Это пока проба, чертежи пересмотрю на совместимость линий.
U0U
Сообщение U0U »
[uquote="alex-551",url="/forum/viewtopic.php?p=4616626#p4616626"]чертежи пересмотрю на совместимость линий.[/uquote]
Для рисования таких точных чертежей, тем более отправляемых на производство, sPlan совсем не подходит. Советую освоить CAD какой-нибудь с 3D.
Интересно сравнить стык прямой линии с сегментом окружности и импорт в SVG в sPlan 7.0 и sPlan 8.0.
Семерка (в окне программы и результат экспорта в SVG):
Восьмерка (в окне программы и результат экспорта в SVG):
Видно, что в окне самой программы 7.0, в отличии от 8.0, дефект практически отсутствует, но при экспорте в SVG все равно проявляется.
Так что я полностью поддерживаю U0U:
[uquote="U0U",url="/forum/viewtopic.php?p=4616643#p4616643"][uquote="alex-551",url="/forum/viewtopic.php?p=4616626#p4616626"]чертежи пересмотрю на совместимость линий.[/uquote]
Для рисования таких точных чертежей, тем более отправляемых на производство, sPlan совсем не подходит. Советую освоить CAD какой-нибудь с 3D.[/uquote]
[uquote="Borsergey",url="/forum/viewtopic.php?p=4616847#p4616847"]Так что я полностью поддерживаю U0U:[/uquote]
Присоединяюсь. :beer:
Посоветуйте не сложную программу для чертежей, русифицированную, со ссылкой для скачивания. Что бы чертёж можно было отправить в работу без конвертации. Пробовал скачивать. например NanoCad. пишет бесплатная, в итоге демо 30дней, а по другим ссылкам, начинается скачивание, прерывается, выдаёт ошибку.
[uquote="alex-551",url="/forum/viewtopic.php?p=4616893#p4616893"]Посоветуйте не сложную программу для чертежей, русифицированную, со ссылкой для скачивания. Что бы чертёж можно было отправить в работу без конвертации. Пробовал скачивать. например NanoCad. пишет бесплатная, в итоге демо 30дней, а по другим ссылкам, начинается скачивание, прерывается, выдаёт ошибку.[/uquote]
Нанокад не намного проще Автокада. Я бы не отнёс её к "несложным",и требует лицензии. Автокад тоже требует, но из-за гораздо большего к нему интереса многие старались его "взломать", и в интернете есть очень много версий его с "кряком", вдобавок огромное количество видеоуроков есть в сети. Не спорю. Сложная программа, но и возможности практически безграничны.
Каких-то простых, но "крутых" программ я не подскажу.
С CorelDraw не работад, но он тоже не проще Автокада, думаю.
Мне бы простую, только для простых чертежей, с расширениями для станков. 3D я во FreeCad рисую. Попробую в ней.
[uquote="alex-551",url="/forum/viewtopic.php?p=4616908#p4616908"]Мне бы простую, только для простых чертежей, с расширениями для станков. 3D я во FreeCad рисую. Попробую в ней.[/uquote]
Вы же писали:
Скачал Компас 3D
В нем чертить достаточно удобно. А еще проще сначала сделать в нем 3D-модель, а уже по ней автоматически создать чертеж.
Если так, то 3D-модель во FreeCad можно экспортировать в формат STEP, открыть ее в Компасе и в нем сделать чертеж.
В общем, вариантов много.
Буду пробовать. Компас 3D у меня обрезанный только для просмотра
