Мелкие вопросы по теории
vovw
Мучитель трёхпрограммников
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение vovw »
компьютер дошел до папок ,на просьбу загрузится с диска жму окей диск вращается .но загрузка не идет
АВК
Сообщение АВК »
Ну насчёт вытаскивания инфы.....
Проги эти достаточно распространённые.
Действо не сложное.
К примеру я уж и не помню количество раз "добычи инфы из винчестера или из флешки"...
Винчестер, как правило - дольше возни
Xsaia
Сообщение Xsaia »
Добрый день всем участникам форума.
Возник вопрос по замене германиевых диодов в токоизмерительных клещах ц91, которые я восстанавливаю.
Схеема на них вот :
Суть вопроса в следующем : один из диодов неисправен ( раскололся корпус ), замену мне найти не удалось.
Если я заменю их на кремниевые, удастся ли мне обойтись только подстройкой резисторов или шкалу также прийдется перелиновывать ?
El-Eng
Сообщение El-Eng »
Xsaia писал(а):Если я заменю их на кремниевые, удастся ли мне обойтись только подстройкой резисторов ... ?
Не удастся из-за большего прямого падения напряжения у обычных кремниевых диодов. Можно попробовать поставить диоды Шоттки, типа BAT60, или найти германиевые точечные типа Д9.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
Xsaia, германиевые можно попробовать заменить низковольтными шоттки диодами вроде 1N5711.
у них прямое падение на микротоках при 25С чуть больше чем у германиевых но термозависимость меньше и уже при 10-15С они сходятся :) короче врядли это станет серьезной проблемой для клещей.
ps вообще в токовых клещах трансформируется и измеряется именно ток, с простыми кремниевыми 1N4148 вероятно будет приемлемый результат там где доп шунт до выпрямителя не подключается (предел 10A, 300V, 600V), а на остальных увы.
Последний раз редактировалось AlexS4 Чт авг 01, 2024 12:01:48, всего редактировалось 1 раз.
Xsaia
Сообщение Xsaia »
Ясно, надо искать германиевую же замену. А ктонибудь в курсе, у д2-д9 какой импортный аналог ?
El-Eng, про большее прямое падение напряжения я понимаю, меня вот что интересует, у кремниевых диодов ВАХ отличается от германиевых как я понимаю, а шкала линована под точечный германиевый диод, и соответственно при замене даже при условии того что я скорректирую значение резисторов включенных в вторичную обмотку токового трансформатора чтобы скомпенсировать большее прямое напряжение на переходе, родная шкала все равно не подойдет, т.к вах будет другой ?
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
Xsaia писал(а):родная шкала все равно не подойдет, т.к вах будет другой ?
влияние будет только на пределах где низкие напряжения: (ТТ+шунт до моста)
в случае низковольтных шоттки влияние будет минимальным скорее всего, ну мож пару % добавится к погрешности.
поверь точкам по 5 на таких пределах.
El-Eng
Сообщение El-Eng »
Xsaia писал(а):...родная шкала все равно не подойдет, т.к вах будет другой ?
Не обязательно. ВАХ диодов Шоттки приближается к ВАХ германиевых диодов, так что может повезти. Надо только подобрать по даташиту диод Шоттки с минимальным падением напряжения в требуемом диапазоне токов.
Xsaia
Сообщение Xsaia »
Ясно, всем спасибо за комментарии, я попробую сделать замер на нескольких точках наматывая провод с током 1 А на клещи и увеличивая ток последовательно, посмотрим что будет. Если шкала не сойдется - буду искать германий на замену.
vovw
Сообщение vovw »
какой в теории может быть подходящий ssd . Внешний. -внутренний и они имеют разные разъемы подключения
Cheshirski
Сообщение Cheshirski »
Мнится мне, тут многие из германиевых пойдут. Д9, Д18, Д20, Д311, Д312...
yor
Сообщение yor »
И даже Д305! Хотя навряд ли, они плоскостные.
Cheshirski
Боюсь, Д305 на место Д2 просто не влезут...
Paktok
Сообщение Paktok »
А если какой мп39 одним переходом?
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
можно, коллекторный напр, только зачем? если у человека нет древних запасов то проще купить
1N5711,bat15 итп https://www.chipdip.ru/product0/8010412965
а различия в вах будет даже если найти какойто другой германиевый переход на замену :dont_know:
германиевые диоды кстати тож пока непроблема https://www.chipdip.ru/catalog/popular/germanievyj-diod
они мало кому нужны потому что нет надежности поставок на перспективу и есть альтернативы дешевле.
особенного смыла покупать из старых запасов иностранные германиевые диоды вроде 1N34A кмк тоже - нет, они всреднем дороже и являются таким же анахронизмом.
есть еще малосигнальные шоттки диоды вроде HSMS2850, там напряжения начала вах бывают 10..50mV, это лучше чем у германиевых, но там скорее всего не хватит макс тока или обратного напряжения и они очень нелюбят даже короткие перегрузки :dont_know:
murzistor
Сообщение murzistor »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4608920#p4608920"]ssd или hdd , что из них лучше[/uquote]Гугл...
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4609513#p4609513"]диск вращается .но загрузка не идет[/uquote]Замена...
Спасать инфу надо было до того...
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4609851#p4609851"]какой в теории может быть подходящий ssd[/uquote]У которого контакты похожие
АВК
Сообщение АВК »
Если крутиться, то есть большой шанец инфу вытащить.
Может не всю, но главное можно.
А вот всякие проги и зазипованные архивы, шанЦ меньше.
Главное в энтом деле - НЕ ковывряться долго, а СРАЗУ выцеплять.
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
Уважаемые радиокоты! Сегодня наткнулся на принципиальную схему операционного усилителя, и увидел там странный транзистор с тремя коллекторами. Это как понимать?)) Например Q19.
PS: А у Q16 вообще база отсутствует :dont_know:
Martian
Сообщение Martian »
У Q16 база есть. Она проходит насквозь. Коллекторов несколько - так выращено на кристалле
Добавлено after 4 minutes 14 seconds:
примерно так: https://habrastorage.org/r/w1560/getpro ... 109a28.jpg
взято отсюда: https://habr.com/ru/companies/timeweb/articles/594001/
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
Martian, а как токи коллекторов представить? как будто они все в одной точке?
Вернуться в «Теория»
