Модернизация советских цифровых вольтметров типа В7-хх
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Mickle »
Вообще, замена редких или снятых с выпуска дисплеев различного рода оборудования - вполне интересная и полезная задача. Особенно с учётом того, что OLED у тех же китайцев сейчас на любой вкус, цвет и размер, а б/у приборов с живыми ВЛИ становится всё меньше и меньше.
Вот прямо сейчас на моём на операционном столе ждёт своего трансплантата тяжело больной пациент. Его ВЛИ давно исчерпал свой ресурс, а китайская реплика стоит как половина прибора (да и расходится как горячие пирожки). Конструкция индикатора, как и бывает в таких измерительных приборах, заказная и аналогов не имеет. Интерфейсная шина связи с лицевой панелью страшнее атомной войны и не позволяет взять и просто перехватить траффик. В итоге был написан и отмакетирован попиксельный декодер-транслятор с кучей ядрёных look-up таблиц, дабы хотя бы вывести изображение хоть на что-нибудь, что есть под рукой. Под рукой оказался текстовый OLED 20x4, на котором в графическом режиме (он и так может) заработало всё и сразу. Теперь остаётся неспешно портировать всё это безобразие на какой-нибуть маленький STM32 и большой 256x64.
Сообщение ass20 »
можно еще расмотреть дисплеи 240х64 выходит где то 1500 это обычный монохром...
цветные не катят... они уж больно квадратные....
Сообщение ass20 »
вот еще добавлю по поводу замены экранов
для HP34401a есть вариант, с исходниками...
софт и железо тут
https://github.com/openscopeproject/HP34401a-OLED-FW
https://github.com/openscopeproject/HP34401a-OLED-HW
посмотрел у себя на дисплей 192x64 с али... блин совсем мелкий....
Сообщение ass20 »
удалось подружить В7-73 с wifi ? благодяря чему можно строить графики и посылать команды вольтметру,
методика годится для всех приборов которые работают по IEEE488.1 или ГОСТ 26.003-80
потребуется Софт
1) grafana
2) influxdb
3) espEasy +VScode
железо
1) одноплатник с linux или комп
2) плата esp8266 wemos D1 mini в которой уже есть USB порт, удобно чтоб шить и настраивать
устанавливаем и запускаем grafana и influx,
на influx есть нормальное описание.. могу добавить, что удобно отсвдать данные в базу командой curl, примеры есть в описании
!!! Важно параметры порта вольтметра 9600 7E1 !!!!
у в7-65 в7-73, сигнал TX идет инверсный, по этому надо, дорабатывать аппаратно, тут каждый сам сделает выбор..
самое интересное начинается в espEasy
нужно ставить сборку, collection С, там есть нужные плагины
из коробки работает только телнет плагин Communication - Serial Server
Cамое хорошее, что espEasy можно настроить на работу с UART который не подключен к встроенному usb-uart, для этого в настройках выбирать HW Serial0 swap
весьма удобно...
И так телнет должен заработать...
а вот с отправкой в базу influx не все просто...
для этого понадобится плагин Communication - Serial Proxy
но он не умеет обрабатывать символ 0x0A и кто то tit не любит числа, начинающиеся с знака '+'
пришлось править P087_data_struct.cpp процедуру loop
после чего все заработало... но на все изыскания ушла неделя...
Все описывать не буду.. слишком много букофф получится, да и как бы все стандартно...
Инструкция к архиву
берем flash_download_tool_3.9.5
стираем esp
зашиваем бинарник по адресу 0x00
и цепляем его к своей сети (находим новую сеть 'Collection C'? подключаемся и заходим по адресу 192.168.4.1 и вводим параметры своей сети)
далее подключаемся к esp и заливаем файл config.dat и ребутимся,
после появятся настроенные плагины Communication - Serial Server и Communication - Serial Proxy
и Generic HTTP Advanced
в Generic HTTP Advanced меняем адрес, на адрес одноплатника с influx
в Communication - Serial Server и Communication - Serial Proxy проверяем настройки uart..
рекомендую перед установкой в вольтметр все протестить.
с терминала в esp отсылать посылки имитирующие вольтметр например +01.1234E+01 -02.456E-02 +09.9874E-03 и тп
данные должны завершатся кодами 0x0a и 0x0D или 0x0A, при посылке только 0x0D работать не будет..
ну и когда все запустится, вольтметр нужно перевести в режим автоматической отсылки данных в порт, должно гореть надпись ПРД
ну вроде все ....
espEasy_moded.zip
espeasy для В7-xx
(659.24 КБ) 140 скачиваний
Сообщение werwolf_ »
Здравствуйте .Вопрос по поводу в7 38
1)Если откинуть r21 вольтметр должен что-то показывать или должен быть 0 (если вывод закоротить на общий то ноль он показывает)
2)Если подать на вход АЦП(r21) напряжение 1v то он в отрицательном положении показывает то что должно быт а в положительном почти нечего не показывает. Так должно быть если нет то где может быть проблема ?
Сообщение ass20 »
GubaRewa,
по индикаторам для замены АЛС324Б
купил на али индикакторы, оказались совсем не то всего 10ног...
стал копаться...
Люди пишут что меняли АЛС324Б на KINGBRIGHT, model SA04-11EWA. SA04-11SRWA в блоке питания Б5-45а (в нем индикаторы стоят с зазором)
еще попалась Fotyard.com у них есть разные варианты индикаторов с разной распиновкой которые можно использовать вместо АЛС324
Сообщение Taxx »
Может кто-нибудь знает, это корректная замена 3ЛС324Б1?
https://radiodetali.com/gns-3011hs-11.html
только с юрлицами работают
в розницу в Чип-Дипе, по предоплате
https://www.chipdip.ru/product0/8025422287
uvn
Сообщение uvn »
[uquote="Taxx",url="/forum/viewtopic.php?p=4579771#p4579771"]Может кто-нибудь знает, это корректная замена 3ЛС324Б1?
GNS-3011HS-11[/uquote]
Из общего у них только размеры. Разное расположение выводов и тип соединения светодиодов.
Сообщение DSGhost »
[uquote="uvn",url="/forum/viewtopic.php?p=4580036#p4580036"][uquote="Taxx",url="/forum/viewtopic.php?p=4579771#p4579771"]Может кто-нибудь знает, это корректная замена 3ЛС324Б1?
Из общего у них только размеры. Разное расположение выводов и тип соединения светодиодов.[/uquote]
Вы ошибаетесь.
(74.34 КБ) 215 скачиваний
(60.96 КБ) 185 скачиваний
uvn
Сообщение uvn »
[uquote="DSGhost",url="/forum/viewtopic.php?p=4580291#p4580291"]Вы ошибаетесь.[/uquote]
Точно, спутал с 3ЛС324А1.
Сообщение павел23 »
здравствуйте , в7-38 , постоянка , переменка измеряет до 2 -х вольт , выше срабатывае реле и показания увеличиваются и сбрасываются и так снова и снова , измерение сопротивлений норм , точность до 2-х вольт , соответствует норме , где искать неисправность ?
Сообщение Mickle »
павел23 писал(а):где искать неисправность ?
В реле Р1 РВ-5А.
Сообщение павел23 »
спасибо , это реле за экраном , большое ? алгоритм переключения 2-20-200? как дефектовать ?
Добавлено after 2 minutes 55 seconds:
ранее зашунтировал vd12 (кс168 ) электоролитом результат- ноль.
Сообщение Mickle »
Да, большое, за экраном. На схеме расположения элементов его не найти невозможно.
Реле отвечает за подключение соответствующего делителя при измерении напряжения свыше 2 В. Алгоритм переключения описан в ТО.
Как дефектовать? https://www.google.com/search?client=op ... 8&oe=UTF-8
Сообщение павел23 »
спасибо , доброго дня !
Сообщение arser62 »
Может кто подскажет методику калибровки В7-21 .Показывает показания правильно примерно 1 мин. ( подключаю батарейку 4.5 вольт ) потом всё ..куча цифр бегает и перестаёт работать определение полярности + или - . С чего начать ?
Сообщение arser62 »
Проверил все напряжения они в норме . У меня В7-21 без измерения токов -стоит блок выдвижной пустой ( справа ) а на панели переключатель для измерения напряжения .И нет 12,6 вольт и на плате нет деталей под 12,6 вольт .На источнике калибр.напряжения 9,14 вольт на 2с191у
Сообщение mortesnees »
Здравствуйте! Извиняюсь заранее, если я не в той теме задаю вопрос, возможно стоило создать новую.
Возможно кто-то подскажет по ремонту в7-40. Неисправность такая:
В режиме измерения сопротивления при закороченных щупах показывает разные значения, которые увеличиваются со временем. Значения примерно такие:
Предел Значение
200 Ом 155,5 Ом
2 кОм 1.88 кОм
20 кОм 18,8 кОм
200 кОм 188 кОм
2 МОм 1.8 МОм
20 МОм 11 МОм
Если замкнуть щупы срабатывает перегрузка. Режимы и пределы переключаются. В остальных режимах все работает. Замеры показали, что напряжение на инвертирующем входе D4 (схема преобразования сопротивления в постоянное напряжение) не изменяется при переключении пределов и составляет -4 В, на выходе D4 тоже -4 В (может -3.8 В). Электронные ключи s1, s2, s3 (vt21, vt15, vt16) правильно переключаются при выборе предела. Я так понимаю, эти транзисторы выбирают резисторы, через которые проходит опорное напряжение на вход D4. Замеры на резисторах на пределе 200 кОм показал на схеме. После резистора R66 напряжение -0.2 В.
Может у кого-то была такая неисправность и удалось победить. Спасибо!
Сообщение as_fs »
Здравствуйте
ищу токовый шунт для В7-22 / В7-22А , У1 на схеме
Сообщение Wald1972 »
Добрый вечер,
приобрёл себе В7-38 и откалибровал согласно инструкции, которую нашёл на первой странице.
Вот только как настроить (откалибровать) переменное напряжение, найти не смог. Буду очень благодаарен за помощь.
Поиски в гугле ни к чему не привели.
Вернуться в «Измерения»
