Windows 7 вопросы и ответы
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Maykill »
просто выбери из списка
https://yandex.ru/images/search?text=ра ... сков%20ssd
ну хоть примерно
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
если такое подключение
(115.7 КБ) 109 скачиваний
Сообщение Maykill »
ну ты попал...M2....
https://club.dns-shop.ru/blog/t-477-ssd ... ndex.ru%2F
если на мамке нету гнезд- то тебе СЮДА
https://aliexpress.ru/popular/m2-to-sata-adapter.html
Сообщение vovw »
есть пара системников и нот бук ,но его не стоит наверно модернизировать, если рассмотреть такой вариант h110M-AD3 ПЛАТА какие у нее есть подключения может подобрать вариант под эту материнку
Сообщение Maykill »
читай спецификацию на плату
https://yandex.ru/search/?text=h110M-AD ... cb&win=539
https://www.asus.com/ru/supportonly/h11 ... knowledge/
это тебе не курейщупать :)))
Сообщение Фунтик »
vovw писал(а):вариант h110M-AD3 ПЛАТА
на этой плате нет поддержки таких накопителей. Поскольку мать достаточно древняя, возможно загрузки с NVME не будет даже через переходник если SSD воткнуть в PCI-E. К этой матери лучше SSD в стандартном корпусе 2.5" с интерфейсом SATA.
Упс, погрячился:
nix.ru писал(а):Поддержка NVMe Boot Да
. Можно через переходник в PCI-E пихать, должно работать. Переходники такие - просто кусок платы с разъёмом, должны быть недорогими.
Вот, типа такого: https://www.ozon.ru/product/adapter-dly ... 492913031/
Сообщение vovw »
эксперимент - установить 7 с сд диска в флешку 32gb главный диск отключить можно ли так
Сообщение Piter736 »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4612913#p4612913"]эксперимент - установить 7 с сд диска в флешку 32gb главный диск отключить можно ли так[/uquote]
К очередной диссертации готовишься? :))
Сообщение Maykill »
можно....но есть нюансы
а так- ssd это разновидность флэшки :))
Сообщение vlasovzloy »
Про 10ку читал такое да. На флешку можно установить со своими программами и с собой носить винду, про 7 чот не помню
Сообщение Maykill »
https://dzen.ru/a/YOwCUPF85Eo5axlK
Сборки от Сергей Стрелец....как-то так
к примеру
https://onoutbukax.ru/boot-flash-drive- ... s-drivers/
Последний раз редактировалось Maykill Сб авг 10, 2024 18:02:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Муркиз »
Опоздал лет этак на двадцать...
Это уже давным-давно отлаженная технология.
Сообщение Maykill »
есть готовые иде карточки с window от тонких клиентов...32-128 гб
недорого...по 500 р без учета пересылки :))
Сообщение vovw »
требует подписанные драйверы перехожу на загрузку с диска -и ни чего
Сообщение Муркиз »
Ну так сделай копию с добавкой нужного драйвера, какие проблемы ?
Сообщение vovw »
как сделать и какой драйвер нужен
Сообщение Maykill »
Сообщение vovw »
вроде перетащил я виндовс 7 с диска на флешку пробую вс ставить -----жесткий отключил но пишет установите правильные драйверы какие же драйверы нужны
Сообщение Maykill »
https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=22:87353
если ты ВИНДУ на флэшку пытаешься установить то для начала отформатируй её в htfs :)
А ПОТОМ забей на это
Последний раз редактировалось Maykill Вт авг 13, 2024 15:38:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vovw »
может жесткий вышел из строя и поэтому не устанавливается или прерывается установка сбор данных доходит до определенного места затем останавливается- и виндовс просит дополнительные драйверы , мне не очень ясно как поступать
Вернуться в «Ничего не работает»
