Катушка Тесла
Сообщение Imate »
Не существует неразрешимых проблем, существуют неприятные решения.
Сообщение FOX02 »
Imate спасибо !
На скринах вроде на русском была .
Сообщение Imate »
А, не заметил, есть и на русском: http://flyback.org.ru//files/flybackteslacalc_802.zip
Сообщение FOX02 »
собрал катушку ,мотал на канализационной трубе 5см ,длинна обмотки 46см ,провод 0,18 ,первичка диаметр 11см ,провод 2мм .По программе резонанс должен быть на 7 витках ,реально на 3 ,спарк длинной 4см ,стример около 1 см
в качестве питания испальзовал инвертор от монитора и умножитель ,кондёры 15нф 3кв 3шт в параллель
почему так мало выходит ,всё дело в питании ?
Сообщение супер мегакотэ »
люди(и коты)) помогите плиз(поскольку я дуб в радиотехнике) катушка тесла(сама катушка) по схеме во вложениях как должна примерно выглядеть. я тут намотал мини версию так или нет.
эт моя
(41.62 КБ) 659 скачиваний
вот схема
(55.44 КБ) 455 скачиваний
Сообщение Skysmoker »
Не запустится, ИМХО.
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
а чё ж так
супер мегакотэ писал(а):а чё ж так
Сам мотал подобную карманную миниатюру. :) Прошило её на "РАЗ!", но сначала долго пришлось возиться с подбором транзюка, пока она худо-бедно не завелась. :)
ну и какой же транзюк подобрал?
помогите плиз ещё разобрацца со схемой
(21.35 КБ) 622 скачивания
Skysmoker писал(а): Сам мотал подобную карманную миниатюру. :) Прошило её на "РАЗ!", но сначала долго пришлось возиться с подбором транзюка, пока она худо-бедно не завелась. :)
КТ931
Сообщение Imate »
с транзюком эт качер.
а если КТ собирать то твоя катушка слишком длинная для её диаметра, и намотка не самая хорошая, витков мало. габариты какие?
а что в схеме сложного? классическая схема. блок конденсаторов набирается из КВИ-3 или К75-25.
Конденсаторы для ММС нужны высоковольтные, импульсные. Я очень рекомендую использовать КВИ-3 или К75-25 на нужное напряжение и ёмкость, следует заметить, что конденсаторы нужно брать с большим запасом по напряжению. Ёмкость их выберается исходя из расчёта.
SG для данного случая можно статическим сделать (два электрода) тк питание - переменка. С2 - условное обозначение, между вторичкой и землей ёмкостная связь имеется
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Imate писал(а):с транзюком эт качер.
Если собрано по схеме качера, то да, это качер. Но делают на транзисторах и катушки Тесла.
Сообщение Imate »
КТ на ОДНОМ транзюке не видел ни разу, а вот на фетах дровами к ним да.
Сообщение SeregaT »
Imate писал(а):КТ на ОДНОМ транзюке не видел ни разу
А, ну да. Там про один транзистор речь шла (я не всё прочитал) :) Да и судя по размерам полюбому качер...
вот ещё раздобыл схему хочу спросить какой там над строчник
еси чё почитайте тут http://www.xakep.ru/post/22867/default.asp?page=5
и ещё чёт мне не верится что эт штука работает от аккума
(9.49 КБ) 541 скачивание
Сообщение Imate »
вот эта штука работает от транса на 12В
http://www.youtube.com/user/MegaGfdgfd все эти железки питаются от 12В.
С третьего по восьмое видео включительно схема выше, остальное таймер и качер
строчник, он же ТВС (трансфораматор строчной развертки) рекомендую советские телеки поискать, в буржуйских (по крайней мере в мониторах) стоят в основном ТДКС (Трансформатор Диодно-Каскадный Строчный), то же самое что и ТВС, но в одном корпусе с умножителем. ТВС на выходе даст переменку, ТДКС постоянку. ТДКС опаснее, но красивее разряды. ТВС - в основном плазменные лампы, лестницу иакова делают.
а купить строчник реально?
Сообщение Imate »
поспрашивай, не более 200 ре отдавай, 200 если совсем ни где не найдешь, а надо позарез.
лучше совковые телеки ищи, или моники бу древние. я вон самый первый строчник из моника (IBM 95 года) достал, за 60 ре тдкс, туча запчастей буржуйских и корпус :))) думаю еще взят надо, в магазе гнусмасы остались еще.
Rax
Сообщение Rax »
У нас строчники стоят не дороже 100ре
Я купил твс 110-п5 за 60ре
Транзистор микросхему бережёт
(поговорка)
Вернуться в «Умные мысли»
