Так я тоже ишу, что всю плату осмотрел и под микроскопом и так не какой флешь нет там видимо ей там не место.
не работает блютуз колонка Filip 5
- smart12
- Электрический кот
Re: не работает блютуз колонка Filip 5
vlasovzloy,
Что выходит чип этот процесс разобрались, тоесь в него не как не заливается прошивка я думаю нет вариант второй подходит лучше не нада не какой процессор перекатывать. Теперь расскажи что ты придумал. У нас по идей продают всякие блютуз модули. посмотри есть что подходящие из этих моделей у нас в магазине.
А вообще есть такой модуль как по ссылке
у нас. не понял как он по подключается, какая нужна повышайка у нас тоже есть и плнижайки. и как такая схема будит работать.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Это сложно. На родной плате есть повышайка u10 и зарядка u8. Повышайку можно отдельно включить, зарядку нет, надо менять на другое что
- smart12
- Электрический кот
Так плата греется она дак долго не отработает, может сгореть. Я не много не пойму суть, что хотиш сделать. Ну, повышайке. У нас есть Dc преобразователь. Вот, например, Повышайка или. Не подходит. А для чего повышайка?
Добавлено after 7 minutes 58 seconds:
Я не много понимаю мысл. Это ты хочешь запитать с платы U10 питание батарей 3. 8в Вообще да плату если не подключать к зарядке не будит греться. А теперь это всё в местит нада в такую калогка там рассчитана под плату ширина 7 см и высота 3 см это всё не залезет. п ещё акамулятор.
- (47.6 КБ) 69 скачиваний
- smart12
- Электрический кот
У нас есть такие красные платы. Это плату можно использовать место той платы. Тут и зарядка есть, и батарею можно подключить. А вот переделка на много сложней. Допустим, как это включается будет блютуз. Ну, например, та плата включалась через шлейф питания и громкость добавлялась. А здесь как будет Здесть только можно зарядку подключить и динамик вроде. Но тут ещё с другой стороны, она тоже идёт через шлейф. там тоже кнопки П. как через плату можно старую подать, если этот прикрутит модуль.
Смотри, что есть на AliExpress! Плата приемника Bluetooth 5.0 за 810,05 ₽ - уже со скидкой -12%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=kKBns08
maxradio2025
- Родился
[uquote="smart12",url="/forum/viewtopic.php?p=4603586#p4603586"]Привет всем! Клиент говорит: 5лет каланка отработала и тут перестала работать. Здохда не включается. Я проверил, что заметил - акамулятор сдох. Заменил акамулятор и не помогла. плата вся греется, не возможно взяться. Зарядка есть 5в, ток употребления мала 0.30А. Может что акамулятор заряжен полностью, нет включения, табло не светится. Что могло помереть.
[/uquote]Можете пожалуйста поделится ссылочкой на FLIP 5 GG?
