Как сделать бестрансформаторный ламповый усилитель.
Сообщение Brigadir »
Therian: А схемка то интересная. Как это раньше не догадались люминисцентный индикатор вместо лампы использовать? Здесь получается: анодные токи складываються и раскачивают катушку динамика :)) Правда - интересно!
А двутактную схему попробовать? Лампы плоские, места мало занимают. Напряжение низкое = можно выходной трансформатор проигнорировать. Да и красиво индикаторы "мелькать" будут - одноцветная цветомузыка :))
А поболтать?
Сообщение Der russische Punk »
Ауу!!! А что насчёт 90у-5? Помогите!!! :cry:
Никто меня не слышит... :( :cry:
Сообщение Skysmoker »
Der russische Punk писал(а):Никто меня не слышит... :( :cry:
Гугл услышит. :)
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Гугл не знает! Схема усилка есть, а вот инструкции (где вход, где выход) нет!!!
Der russische Punk писал(а):Гугл не знает! Схема усилка есть, а вот инструкции (где вход, где выход) нет!!!
Хмм... А Гугл его знает, где там что... :dont_know: :dont_know: :dont_know:
Сообщение therian »
Brigadir писал(а):Therian: А схемка то интересная. Как это раньше не догадались люминисцентный индикатор вместо лампы использовать? Здесь получается: анодные токи складываються и раскачивают катушку динамика :)) Правда - интересно!
К сожалению не практично получается, слишком тихо, думаю что краска изолирует. Может если как то высоким напряжением краску светящиюся снять то и будет усиление
٩(͡๏̯͡๏)۶ ಠ_ಠ ˁ°ᴥ°ˀ
Сообщение Neko72 »
Нафиг инструкцию, когда схема есть. Раскрой аппарат, возьми схему, определи, где какие лампы там расположены и что и как к ним подходит и всё, что нужно найдёшь. И вход, и выход. Ну ей богу...
UPD
По ссылке, которую SergVi дал, есть ссылка на инструкцию. Там и принципиальная схема и монтажная и описание. Так, что вроде-бы никаких вопросов быть недолжно.
Нашёл ещё одну схему лампового усилка, подскажите, какую мощность он выжмет, какой туда выходной транс надо и можно ли подать вместо 300V 200?
(12.15 КБ) 977 скачиваний
Эээй! Поможите, люди добрые!!!
Сообщение Neko72 »
Der russische Punk писал(а):какой туда выходной транс надо
Ты схемы читать умеешь? Там же ясно написано: ТВЗ 1-9 или TW6SE
А чем ТВЗ 1-9 отличается от ТВЗ 1-1? :oops:
Сообщение suslogon »
некими характеристиками...думаю на них хрен найдешь справочные данные
Имхо, они отличаются только исполнением. :)
Сообщение SergVi »
suslogon писал(а):некими характеристиками...думаю на них хрен найдешь справочные данные
Ну почему же, посмотрите в книге: Кузинец Соколов "Узлы телевизионных прёмников", "Радио и связь" 1987, стр. 89-91.
Отличаются они моточными данными.
выложить можете?
Сообщение SergVi »
dsx
Сообщение dsx »
Скажите возможно ли такое и, если да, то скиньте схемку и/или методику расчета
заранее благодарен
Сюда перенес.
Сообщение 220V »
Динамики позволят использовать такой усилитель? :)) Они высокоомные должны быть :)
dsx
Сообщение dsx »
дело не в динамиках. я хочу собрать двухтакт на 6н1п для наушников, а трансов у меня нет таких (можно конечно использовать 4 твз, но у меня их 3))) ). Видел схему циклотрона, скажите по такому принципу можно для наушников сделать что-нибудь? (Главное - принцип работы, схема не будет повторяться)
