Форум РадиоКот • Просмотр темы - КПСЭнг в качестве ethernet кабеля?
Текущее время: Пн июл 28, 2025 03:58:38
 Заголовок сообщения: КПСЭнг в качестве ethernet кабеля?
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2024 10:18:25
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2428
Кабель КПСЭнг (A)-FRLS 4х2х0,5 имеет тоже 4 пары скрученных жил, аналогично настоящему ethernet кабелю.
Случайно никто не пробовал его использовать для локальных сетей?
Вероятно дальность будет меньше, т.к. характеристики не те. Но иногда и на телефонной лапше сеть работает. :)))
 Заголовок сообщения: Re: КПСЭнг в качестве ethernet кабеля?
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2024 10:33:30
Карма: 103
Рейтинг сообщений: 3725
А его пары имеют разный шаг свивки пар ?
Если нет, то хватит его лишь на несколько метров.
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2024 11:48:44
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 84
на 100мбит может быть даже 100м вытянет
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2024 11:49:03
Рейтинг сообщений: 2181
Разрезать и размотать и посчитать. А чо за кабель? Есть видео как его пробуют вместо эзернет? Друг интересуется
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2024 11:58:28
Рейтинг сообщений: 67
Рейтинг сообщения: -4
КПСЭнг не пробовал...
:roll:
тпп 100х2х0.4 работает нормально... более 70 метров стабильно...
Screenshot_1.jpg [25.03 KiB]
:tea:
кспп тоже работает нормально... более 70 метров стабильно...
Screenshot_2.jpg [25.47 KiB]
:tea:
и т.д.
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2024 12:44:10
Карма: 95
Да, конечно не более 100мбит + PoE.
В чем прикол этого КПС - там толстые жилы (минимум 0,5 квадрата), и никаких проблем запитать от него целую серверную :))) даже при низком напряжении
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2024 10:41:46
Карма: 13
весь гимор только в том, как ты эти толстые жилы даже в розетки 7 категории засунеш
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2024 11:37:17
Карма: 103
На концы жилки поипаяет по 0.25...
А интересно - знаю, что ещё во времена СССР выпускался военный полевой Ethernet кабель. А вот какие разъемы с ним использовались ?
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2024 13:10:56
Напильником можно обточить
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2024 16:46:47
Карма: 95
Никак не засуну, беру мягкий многожильный патчкорд разрезанный пополам и аккуратно припаиваю.
Раньше всегда так делал, когда обжимки небыло.
Можно взять отдельный разъем и к нему толстый провод припаять, а потом патчкордом переход сделать.
Потери там копеечные, на таких соединениях, всё прекрасно работает.
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2024 22:06:15
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4043
В розетки - проблем нет, нож изоляцию прорезает, контакт нормальный. Вот в обычный разъём, разумеется, не влезет... :)
(...Кстати, если повив не слишком хорош, на порту можно выключить дуплекс, потерь станет много меньше без заметного снижения скорости обмена...)
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2024 03:26:58
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1961
Пайка вместо плоской маленькой отвертки? Месье знает толк в извращениях... Я, когда приходил куда-нить по вызову, и обнаруживал, что забыл обжимку, просто просил разрешение у того, чей комп делал, покопаться на столе. Всегда находилось что-нибудь, чем можно утопить ножевой контакт. Но мне ни разу не приходила мысль припаивать хвосты...
Более того, если забывал джеки, то умудрялся подручными средствами вытащить контакты у старого и переобжать заново.
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2024 03:33:40
Наверняка есть разьемы под болтики
Добавлено after 3 minutes 25 seconds:
https://aliexpress.ru/item/1005007117965065.html
Существуют ага такие. Но имхо 8 много, 4 контактных заранее понаделать на соплеклей или эпоксид пластилиновый
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2024 04:27:19
Карма: 68
может, проще всё-таки купить джеков и научиться маленькой плоской отвёрточкой? ну или купить обжимку.
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2024 05:11:29
https://704ka.ru/catalog/5294
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2024 07:12:22
Карма: 159
...Всё же, использовать розетку удобнее, кабель жесткий, перезаделывать разъём после неудачного поворота лень... А розетку можно закрепить так, чтоб не мешала, а дальше - патчкорд стандартный...
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2024 07:48:05
Карма: 68
Разумеется. Для кроссировки можно использовать деревянную щепку, состроганную до толщины медной жилы. Но розетка дороже :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2024 12:06:34
Карма: 13
у меня от этого жопные волоски дыбом встали :o
дааа... :roll:
всетаки жизнь в европах накладывает отпечаток на менталитет :)))
в одну контору приезжали "спецы" из центра, обжимка убитая, владелец обжимки даже не понимает, зачем эта треугольная херня в штекере
просто снял трубку с кабеля, распрямил провода и так и обжал убитой китайской обжимкой за пару баксов
а я сказал им, что пусть меня домой везут, я возьму свою и сделаю как положено
мне даже и мысля не приходила, что контакты можно вытащить и переобжать :)))
наверное некоторые и гандон наружу выворачивают и повторно используют
преемственность поколений :)))
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2024 13:09:02
Карма: 68
Бухгалтеры, отчётность. Тебя бы отпиздили всей бухгалтерией, если бы ждали, пока ты будешь выёбываться "ой, эта ваша китайская, я такой не буду, я же гейропеец, у меня волски жопные встанут от такого, поеду я за своей по пробкам до завтра".
А у меня по регламенту допускался профилактический простой сервера специализированного не более 5 минут, и за это время
его надо было успеть физически пересобрать и отпрофилактить, а стоил он столько, что купить резервный - это без зарплаты всей конторе сидеть месяца два.
Так что, в задницу твою гейропу. Слышал я, как вы там, чистоплюи, часто моетесь, не надо про повторные гандоны, это как раз ваша фишка. А так-то посмотреть, вы ж не умеете нихуя, выродились напрочь.
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2024 14:01:33
Карма: 95
Никаких извращений, аккуратно, просто и надежно, когда есть паяльник с термоусадкой под рукой и немного свободного времени.
Изврат это паутину из скотчлоков нафигачить, :)))
