Что такое активная и реактивная мощность?
Сообщение mickbell »
Вот тебе попроще, хавай. Функция sin(2x)/2 может быть разложена в ряд синусов-косинусов одним-единственным образом, а именно:
sin(2x)/2 = 0.5*sin(2x). Других членов ряда не будет, то есть коэффициенты при них будут строго нулевые.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Ааага...
А теперь совсем по децки распишем...
На входе синус 2 вольта 50Гц.
Чётная вторая гармоника это интермодуляция а это либо нехватка питания либо отсечка...
На выходе значит будет вторая гармоника синус 1 вольт и 100гц... Тааак?
Теперь всё то же самое, только своими словами и, главное, максимально подробно. Привыкай сам формулировать мысли.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Яж своими словами и написал!?
Сообщение КРАМ »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4601986#p4601986"]Ааага...
Чётная вторая гармоника это интермодуляция[/uquote]
Млять, нахрена ты употребляешь слова, смысл которых тебе неизвестен?
Интермодуляция - это взаимная модуляция сигналов. Если у тебя только один сигнал, то никакой интермодуляции не может быть по определению.
Сообщение Express »
Ааа клип и отсечка это тогда чо?
Наскок я помню есть три вида искажений...
1. Интермодуляция
2. Косяк транзистора
3. Бомбардировка электронов базы не помню как называется...
Первый чётные гармоники...
Второй и третий нечётные гармоники...
Сообщение КРАМ »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4602007#p4602007"]Ааа клип и отсечка это тогда чо?
Наскок я помню есть три вида искажений...[/uquote]
Херню ты помнишь. Забудь.
Сообщение Express »
Ни чо подобного я на правильном пути, тебя бесит то что я говорю по басяцки а не академическим языком...
Допустим у нас одна частота на входе, это не интермодуляция ладно хрен с ним..
Но если это частота попадает в клип или отсечку, появляется другая частота и как эта херня называется? Схерали она появилась? Это ж значит произошла операция умнодения,возведения в степень, деление и т.д.
Когда ты писал умножение синуса на косинус, это имело какое-то отношение к клипу или отсечке? Какое?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение КРАМ »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4602011#p4602011"]Ни чо подобного я на правильном пути, тебя бесит то что я говорю по басяцки а не академическим языком...[/uquote]
Дело не в босяцком языке, а в отсутствии смысла. Можно матом рассказать как работает магнетрон и это будет 100%-но верно.
У тебя просто бессмысленный набор слов, которые ты где то выхватил.
Сообщение Express »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4602015#p4602015"]Когда ты писал умножение синуса на косинус, это имело какое-то отношение к клипу или отсечке? Какое?[/uquote]
Да имело, клип и отсечка это искажение, а искажение это появление новых частот высокой амплитудой, а появление новых частот это операция умножение и т.д.
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4602025#p4602025"]а появление новых частот это операция умножение[/uquote]Что на что умножается, когда ограничивается синусоидальный сигнал? Для определённости:
U = Um*sin(wt), но U не более Um/2, то есть сигнал ограничен на уровне половины амплитуды. Пиши выражение.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Вот тут я не уверен...
Гипотеза...
Ограничив амплитуду это похоже на сдвиг а сдвиг даст косинус, а вот почему умножение не знаю...
Там сложно. Даже не пытайся расписывать это сам, утонешь. Ты перечислил несколько непонятных тебе тем. Возьми другую из списка и разберись для начала с ней. Хотя какое начало? Ты здесь уже пять лет, и за эти пять лет, похоже, не разобрался ни с чем.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Во правильно, давайте про всеми нами любимый конденсатор поговорим...
Говори. С ним-то что непонятно?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение phoba »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4601920#p4601920"]Пульсирующий это и есть постоянный...[/uquote]
не совсем. Пульсирующий или импульсный это изменяющийся по величине напряжения постоянный. Например ты один вывод трансформатор зацепил на плюс а минусом касаешься другого вывода трансформатора. У тебя будет импульсный меняется только по величине но не меняется по направлению так же в учебнике писали в СССР
Все новое это переосмысленное старое... по новому, но не хорошо забытое старое.
Сообщение КРАМ »
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4603559#p4603559"]так же в учебнике писали в СССР[/uquote]
А ты читал учебники в СССР? :)))
Есть уверенность, что ты их даже в глаза не видел.
Сообщение phoba »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4603570#p4603570"][uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4603559#p4603559"]так же в учебнике писали в СССР[/uquote]
Есть уверенность, что ты их даже в глаза не видел.[/uquote]
С чего ты решил ? Следи. Возьми батарейку плюс зацепи на одном выводе обмотки трансформатора, а минусом начни касаться другого вывода трансформатора, ты получил импульсный ток отрицательной полуволны, т.е. у тебя ток не меняется по направлению, а только меняется по величине минуса, теперь сделай наоборот минус зацепи на одном выводе обмотки трансформатора, а плюсом начни касаться другого вывода трансформатора, ты получил импульсный ток положительной полуволны, т.е. у тебя ток не меняется по направлению, а только меняется по величине плюса. Теперь возьми батарейку и вращай ее между выводами трансформатора, теперь ты получил переменный ток, т.е. ток который меняется и по направлению и по величине одновременно, т.е. два импульсных тока последовательно с фазами развернутыми на 180 градусов, т.е. полярности меняются последовательно. Тоже самое делает инвертор 12\220, который прерывает постоянный ток в противофазе создавая два импульсных тока последовательно, создавая чистую переменку на выходе..
Именно так рассказывали про виды тока в учебниках по физике СССР, дословно может я не помню но суть то передал верно
Сообщение Муркиз »
Такую глупую суть в учебниках СССР не печатали, знаешь ли..
Это твоя выдумка от искаженного восприятия прочитанного.
Вернуться в «Теория»
