Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простые часы на светодиодных матрицах.
Текущее время: Ср дек 24, 2025 17:32:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10722 ]     ... , , , 530, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2024 09:39:25
Доброе утро. Подскажите вместо DS3231 можно поставить DC 1307, что то часы убегают секунд на 40 за 12 часов.
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2024 11:05:20
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 157
можно, функционал часов должен работать, возможно будут проблемы со статистикой атм. давления
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2024 11:41:35
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2024 15:45:24
Попадалась такая(не было термокомпенсации),видимо откровенный брак из брака.Советую заменить на такую же,сейчас они не такие дорогие.А с DS1307 точность будет ещё хуже.
Нет понятия "Не могу",есть-"Не хочу","Не умею","Боюсь".
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2024 17:08:52
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 313
40 секунд за 12 часов - это слишком много даже для обычного кварца без термокомпенсации (если только кварц не валялся на складе больше 30 лет). Или питание грязное, или проблемы по софту.
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2024 17:28:20
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 41
Ни к чему " огород городить"! Проще 3231 поменять (много брака) ....1307 не полный аналог 3231....
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2024 22:12:50
Переработал плату от vik72 на большие 5мм индикаторы под лут. А также подкорректировал под 3мм , расширил дорожки , элементы 0805. Кому интересно , скачивайте. Платы двухсторонние. Конечно двухсторонние под лут та ещё возня, но сделать можно. Файл lay прикладываю, там две платы. По ошибке кинул сообщение на другой форум уважаемого Alcxa.
Вопрос к уважаемому Alcxa. Не могу добиться автоматической регулировки яркости от освещения в схеме с общими анодами с микросхемой td62783. В схеме с общими катодами на uln2803 все работает. Это у меня косяк или в прошивке ? Или из-за дешевых алишных матриц?
Платы матричных часов11.lay6 [888.57 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб июл 13, 2024 04:03:07
Здравствуйте.Плату для 5мм матриц одностороннюю сделать можно,даже с 1206 детальками.Посмотрите на платы alcxa,всё легко вмещается,даже с встроенным питанием.
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2024 19:32:39
Карма: -2
По просьбе юных радиогубителей, калибровал десяток DS18B20.Куплено на алигадюшнике.
У образцового термометра кл.т. 0,05°C. Диапазон брал от -20° до +40° Все показали погрешность не хуже 0,5°C. Все завышали t.... :tea: :tea:
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2024 13:07:18
Карма: 34
Не хуже 0.5*C - так по даташиту и должно быть. А вот почему у всех систематически в плюс?
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2024 16:05:11
Карма: -2
По даташату - да! Только верить чинарикам с алигадюшника, тАА ещё затея!
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2024 16:46:21
Здравствуйте Уважаемые Коты! Давно мечтал собрать звуковой модуль от uk8amk- наконец свершилось. После долгих напрягов собрал таки его и подключил к часам того же автора uk8amk. Результат нулевой - ни разу ни мурлыкнул, ни мявкнул. Кто-нибудь работал с этим модулем и может подсказать как можно проверить этот модуль и как его запустить? Просмотрел форум сколько мог - нужной информации не нашел.
СообщениеДобавлено: Ср авг 21, 2024 13:08:57
Карма: -2
Схему откуда брали?
СообщениеДобавлено: Пт авг 23, 2024 19:24:15
Из архива uk8amk MAR2016
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2024 06:32:04
Карма: -2
А где архив?
Вы б сюда выложили ссылку....
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2024 09:49:44
https://disk.yandex.ru/d/EheC1o4taJSo5
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2024 10:50:06
Мечта оказалась несбыточной - даже специалисты не смогли оказать помощь...
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2024 10:59:19
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8323
С автором нужно связываться. Не факт, что оно вообще работало.
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2024 11:15:15
Карма: 26
я сам не делал, но там как-то особенно SD-карту надо форматировать
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2024 11:16:40
Карма: 182
Походу никто, кроме автора, не делал, поэтому ничего подсказать не могут.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
