БП 12в в защите
так эти 22 мкГн - это много или мало? сколько должно быть то?
мой Бог меня рабом не называл
22 мкГн - это ни о чём. Индуктивность дросселя должна измеряться единицами миллиГенри.
Понятно, спасибо. Щас расковыряю БП в похожем форм факторе , только на тл494. достану оттуда дроссель и проверю.
так сказать - ход конём по голове )
Добавлено after 6 minutes 28 seconds:
там вообще 5,5 микрогенри !!!
Выходной дроссель в прямоходе, работающем на частоте килогерц 50, на выходной ток десяток ампер и более (а меньше и смысла нет прямоход делать) и должен быть десятки микрогенри.Николай_С писал(а):Индуктивность дросселя должна измеряться единицами миллиГенри.
Теперь копаем в сторону усилителя ошибки?
в обратноходе Др стоит между электролитами, а не перед...поэтому индуктивность может быть любой...VVX5510 писал(а):это много или мало?
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
[uquote="24Natan",url="/forum/viewtopic.php?p=4596495#p4596495"]в обратноходе[/uquote]
Только тут рассматривается форвард. Правда диоды выходного выпрямителя у него странно включены. Обычно в ПХ есть замыкающий диод, между выходом выпрямителя и землёй. Тут его нет
ну вот схема в том же форм-факторе. и где тут диод с земли? всё по сути так же
- (254.26 КБ) 61 скачивание
fedyaok, вы к кому обращаетесь?
ну мои вопросы в первом сообщении.. непонятная (ну или нераспостранённая) организация защиты, ответвление силовой обмотки на землю (демпфирование по сути) и не выходит на рабочий режим. вроде всё )
Вы описываете разновидности организации схемы. Давайте конкретно, что вам не понятно
VVX5510,
Нормальный прямоход. Там дросселя и 5 мкгн хватит. Сколько мощность вашего преобразователя?
fedyaok,
по пунктам
1 - бп сидит в токовой защите. для выяснения причины и для разъяснения ситуации я поставил некоторые точки измерения, которые, возможно, прояснят эту ситуацию
2 - что за ответвление силовой обмотки не замлю? это чего и для чего ???
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4596590#p4596590"]VVX5510,
Сколько мощность вашего преобразователя?[/uquote]
12в 20 ампер на этикетке
по пунктам
вот это не понял. Где, название?
А вот тут вообще пока непонятка...шимка не работает в тестовом режиме
Последний раз редактировалось fedyaok Сб июн 29, 2024 19:44:46, всего редактировалось 1 раз.
D1, R5, C3. или показать, где силовая обмотка?
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:
я не видел раньше такой реализации защиты. собсно, поэтому и написал сюда. подумал, что кое-кому это будет интересно.
Добавлено after 4 minutes 29 seconds:
в тестовом? вы используете эмулятор? ну ведь ни я это проехтировал.. мне б хотя бы отремонтить )
ну и постфактум - оно работало. я это точно говорю.. данный бп покупался лично мною для системы видеонаблюдения и отпахал примерно 2 года.. в этом году весной этот бп умр. и я поставил новый. а этот, по старинному обычаю, забрал на восстановление )
Последний раз редактировалось VVX5510 Сб июн 29, 2024 19:54:26, всего редактировалось 1 раз.
Это обычная схема защиты первичных цепей от паразитной индуктивности рассеяния.
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
Не пытайтесь оперировать грамотными фразами. Проще))
извинте, но этот ваш пост мне не прибавил ни йоту понимания проблемы
