паяльная станция T12 на stm32
Сообщение Djimi »
[uquote="andrey kit",url="/forum/viewtopic.php?p=4582701#p4582701"]дайте пожалуйста код активации
SMD_Rework
d9fd
ea5a[/uquote]
ЛОВИ.
RG1: 3912
RG2: CAD6
Сообщение andrey kit »
спасибо
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
подскажите пожалуйста, почему в прошивке комбо вместо часов прочерки?
Сообщение Djimi »
[uquote="andrey kit",url="/forum/viewtopic.php?p=4583834#p4583834"]спасибо
подскажите пожалуйста, почему в прошивке комбо вместо часов прочерки?[/uquote]
Плату промой очень чательно возле стмки и кварца.
если прошить на паяльник stm32 прошивкой 2.1 тогда часы работают
кто реально понимает подскажите плиз, почему на часах с прошивкой комбо прочерки? хотя с прошивками 2.1 работают. Может глюк прошивки?
хотя заливал разные и все равно не работают
GDN
Сообщение GDN »
А у вас есть такая штучка? :)))
https://aliexpress.ru/item/100500393367 ... 7501768436
Сообщение molot38x »
кто нибудь пробовал такой камень ставить STM32F103CBT6 ? подходит нет?
все, разобрался
GDN
Сообщение GDN »
Давно хотел привести свои ручки T12 и JBC к одной подставке(осталось только её купить :)) ):
Брал на Озоне( но ссылка протухла ), на али сильно дороже:
https://aliexpress.ru/item/100500654370 ... 7606265621
Силиконовый провод тонкий благодаря 2 - толстым, 1 - средней и 2 - тонким жилкам.
Сообщение GameProNight »
Dens90, Где взять схему платы или саму плату?
Сообщение паяло »
Привет всем, собрал плату КОМБО узкую. Запустилась , установил калькулятор кодов , сгенирировал код а он не подходит.
Может кто попробовать сгенирировать коды?
ID1:1789
ID2:CAE9
Вот что сгенирировал мой калькулятор
RG1:44F3
RG2:00EC
Или у меня какая то проблема?
Сообщение Yaroslav888 »
[uquote="паяло",url="/forum/viewtopic.php?p=4605500#p4605500"]Привет всем, собрал плату КОМБО узкую. Запустилась , установил калькулятор кодов , сгенирировал код а он не подходит.
ID1:1789
ID2:CAE9
RG1:44F3
RG2:00EC
Или у меня какая то проблема?[/uquote]
такие жо коды и у меня сгенерировало, прошивку какую лил?
Сообщение паяло »
Yaroslav888 писал(а):[uquote="паяло",url="/forum/viewtopic.php?p=4605500#p4605500"]Привет всем, собрал плату КОМБО узкую. Запустилась , установил калькулятор кодов , сгенирировал код а он не подходит.
ID1:1789
ID2:CAE9
RG1:44F3
RG2:00EC
Combo_HW101_ENC.zip
Вот эту прошивку лил.
(102.26 КБ) 330 скачиваний
Сообщение BV-Dial »
Проблема в EEPROM.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Сообщение паяло »
Снял епромку , прочитал, в ней что то было, стёр поставил на место, результат тот же. В неё нужно что то записывать? Или просто заменить на другую?
Сообщение BV-Dial »
Да нужна новая и желательно не мусорные с Али,
Как вариант перейти на и прошивку Девида, епром, кварц, батарейка тем не нужна.
Сообщение паяло »
Чуда не случилось, с новой еепромкой тоже не активируется. и в ней тоже что и в предыдущей и еще заметил что в последней строке есть символы похожие на код активации. Если это так и есть то значит еепромка здесь ни причем.
(166.4 КБ) 324 скачивания
Сообщение BV-Dial »
МК при прошивке правильно определяется? ID какую выдаёт?
Сообщение паяло »
Вот какой ID выдает микроконтроллер.
Еще встречались два варианта прошивок для комбо под разные энкодеры , сейчас не могу найти , может есть у кого?
(184.77 КБ) 338 скачиваний
Сообщение ur5hic »
Сообщение паяло »
И так моя станция комбо активировалась, а причиной была собственная не внимательность. Было так : прошивал дома потом сфотографировал а коды считал на работе и на фото резкость получилась плохая но цифры читались, а последняя цифра из-за размытой резкости с тройки сливалась в девятку. Вот и имеем не правильный код.
И так что я вижу дальше :
Энкодеры работают в разные стороны.
это уже третий известный мне случай , и энкодеры брались попарно в разное время и в разной местности.
Время после отключения питания не сохраняется и на экране сна только точки.
