Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как пользоваться осциллографом?
Текущее время: Пн сен 01, 2025 23:28:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1735 ]     ... , , , 86,
 Заголовок сообщения: Re: Как пользоваться осциллографом?
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2024 05:03:13
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -2
Кстати, а что за скоп? DS2000A серии?
Кстати да, тот факт, что оба сигнала не расползаются в режиме CH1 и СH2 и расползается при внешней синхронизации одного другим, мне тоже не совсем понятен...
У кого какие будут мысли?
P.S. Так, вспомнил, у меня на работе есть DS2302A, завтра смогу поиграться, чует моя чуйка, что это какие-то чудеса от Rigol'а...
Мне тоже это не совсем понятно, если учесть утверждение, что СН1,СН2…ЕХТ равноценны.
DS1102Z-E
Кстати тут я заметил на первом скриншоте, что уровень синхронизации (срабатывания триггера) составляет -610 mV.
В таком варианте точно синхронизации не будет, если только источник в 100 Гц не имеет отрицательное смещение по постоянке.
Не было синхронизации и при положительном уровне. ЕХТ не реагирует на уровень синхронизации, несмотря на изменения значения в окне.
Пробовал классический меандр (с положительной и отрицательной частью), делал только с положительной частью – эффекта не было. Хотя, предполагаю, что это не должно было как то повлиять.
Твоя модель осциллографа - ОТСТОЙ!.
Проверил у приятеля, всё то же самое.
Подай 50 Гц и попробуй засинхронизировать от сети (АС)...
Не исключаю. А вы не исключаете незнание мат.части данного осциллографа вами? К примеру, на 1000-ю модель осциллографа есть три разных русских мануалов (это только те, про которые мне известно, их может и больше быть) и не все они одинаково описывают функционал.
При АС сигнал плывёт то в одну, то в другую сторону.
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2024 05:38:35
Карма: -6
Рейтинг сообщений: -28
Сделай сброс по умолчанию из меню.
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2024 05:48:28
Карма: -3
Сделал. Дальше?
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2024 05:51:32
Карма: -6
DS2000. Триггер АВТО.
При 1 КГц на первом канале, и ЕХТ входе синхронизируется на:
20, 25, 40, 50, 100, 125, 200, 250, 500, 1000 (Гц).
При НОРМАЛ начинается синхронизация с 1 Гц и далее намного чаще.
Последний раз редактировалось artur008 Пт апр 19, 2024 05:58:55, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2024 05:53:59
Карма: -3
DS2000.
Настройки меню?
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2024 05:57:27
Карма: -6
Первый канал генератора 1 КГц.
Второй канал на внешнем входе. Меняю на нём частоту.
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2024 06:14:38
Карма: -3
При АВТО никаких изменений, всё как и ранее было.
С НОРМАЛ и ЕХТ картинка просто зависает, на изменения частоты обоих частот не реагирует.
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2024 09:49:52
Рейтинг сообщений: 271
Кстати, а почему нельзя засинхронизировать кратные частоты между собой, если ведущим будет ВЧ канал?
Наверное потому, что начальная фаза НЧ при этом станет дробной. И потому добиться синхронизации будет можно, только если время развертки окажется кратным НЧ каналу. Что на практике не факт. И тогда мы увидим НЧ с перескоками фазы.
Спасибо.
Проспался и еще раз обдумал.
Таки да, ответ очевиден.
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2024 12:38:56
Карма: -6
Нет, не так. Это неправильно.
На DS2000, подаёте на внешний вход 1 Гц, включаете НОРМАЛ и можете подавать на СН1 любую частоту, кратную ОДНОМУ Герцу!!! Всё засинхронизировано и изменяется.
Подадите полГерца, будет возможность на СН1 выбирать кратно 0,5 Герцу.
Амплитуда на внешнем входе синхронизации от 150 мВольт.
Последний раз редактировалось artur008 Пт апр 19, 2024 16:01:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2024 13:13:04
Вот тут есть solution:
https://www.eevblog.com/forum/testgear/ ... l-problem/
FIXED IT! ;D
It wasn't a hardware issue. I wondered if there was a full factory reset for this scope - nothing in the manual but found a solution on the net.
To reset the oscilloscope, just power off and then on, repeatedly pressing the fifth grey button down on the left side and the oscilloscope resets to factory settings. The menu changes to Chinese, but that's easily fixed by just selecting English in the language settings on the list to the right of the screen (press utility to get that menu if required).
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2024 13:27:44
Рейтинг сообщений: 55
Я еще фиг знает когда предложил проверить работу EXT подав один сигнал для EXT и CH хотя бы с калибровочного пина. Но такая элементарная проверка она ж как оскорбление для радиолюбителя.
Так может после сброса и остальные сценарии для EXT появятся.
ы. Кстати полный сброс тоже кто то предлагал сделать. :)))
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2024 14:48:47
Карма: -3
FIXED IT! ;D
Большое спасибо! Птичка заработала!
Думал, что этот сайт весь облазал. А оказалось не весь.
Предлагалось сделать сброс по умолчанию из меню, а это несколько иное.
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2024 16:39:46
Карма: -6
По идее должны формироваться пачки по 5 Гц
Да ладно?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:shock: :shock: :shock:
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2024 16:40:35
SRSen, а что с выбором тригеров для EXT, так и остался один вариант или появился выбор так же как и для CH?
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2024 17:24:41
Карма: -3
Да, один вариант триггера так и остался. Больше с ЕХТ нет. При запуске теперь меню системы выставляется, что то ещё по мелочи вроде. Но в этом ещё не рылся, позже буду смотреть.
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2024 11:56:23
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 783
DSGhost,
вход Ext, в зависимости от реализации, может либо направлять сигнал на главный АЦП, либо использовать компаратор+ЦАП опорного напряжения. Надо схему смотреть. В обоих решениях должны быть свои + и -
Если есть ограничение по видам триггера с Ext - значит реализован вариант 2.
...наверное.
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2024 21:43:16
Рейтинг сообщений: 66
Поясните плиз происходящее, а то я не пойму что происходит. В общем, смотрю видеоролик: https://www.youtube.com/watch?v=v0OQ1x_nFRo , который называется "Покупать или не покупать щупы для осциллографа P6100(100мГц)". По ходу дела автор видеоролика решил показать, какая осциллограмма должна быть при использовании стоковых пробников и вот тут (на тайминге 21:17) возникает непонятка: почему тут размах сигнала на осциллограмме снятой одним пробником заметно меньше размаха осциллограмм снятых двумя пробниками; прям видно как размах увеличивается когда появляется сигнал со второго пробника? Хотел у автора видеоролика поинтересоваться, но он зачем-то комменты под видеороликом отключил.
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2024 21:55:12
Здравствуйте.
Видео по внешней синхронизации Rigol DS1102Z-E, как это работает - https://disk.yandex.ru/i/fpV250Keth2u8w
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2024 16:52:03
Карма: -6
Oleg10011001, щупы при 1:1 имеют бОльшую входную ёмкость и меньшее сопротивление, чем при 10:1.
Возможно, схема иследуемого генератора, увеличивает амплитуду при изменении этих параметров.
Лучше родных щупов за недорого найти сложно. Всё-таки, хорошие бренды согласуют входной тракт с комплектными щупами.
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2024 12:16:12
Карма: 17
Oleg10011001,
скорее всего просто чуть по-разному настроена компенсация. Компенсация это не только неправильный прямоугольник на килогерцах, но и просто разная амплитуда на более высоких частотах.
...наверное.
