Форум РадиоКот • Просмотр темы - Сто ватт на коленке (КН).
Текущее время: Чт ноя 27, 2025 02:50:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1088 ]     ... , , , 18, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Сто ватт на коленке (КН).
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 12:24:35
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 97
Мне кажется и от такой простой схемы можно получить звук намного лучше . в капе искажения упали и стали примерно 0,08-0,1% на 20кгц. С подстройкой нуля мы уходим от тщательного подбора входных транзисторов и резисторов .
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 12:59:40
Карма: 26
Вот предлагаемая замена цепи термо. Кардинально решает проблемы с саморазогревом усилителя.
регулировка нуля и тока покоя.GIF [17.66 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 13:21:46
Карма: 26
Вот что получилось от такой простой схемы.Довольно неплохо.
Искажения 20кгц.GIF [18.62 KiB]
Переходная.GIF [11.1 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 15:55:12
Админ
Карма: 109
Рейтинг сообщений: 458
Это все замечательно, но есть пара замечаний.
Во-первых, при применении указанных на схеме элементов подстройка нуля не требуется. Более того, даже при замене выходных транзисторов на отечественные 827/829 этого тоже не требуется. Впрочем, об этом я уже писал ранее.
Во-вторых, для термостабилизации усилителя достаточно диоды смещения прилепить на радиатор выходных транзисторов - и никакого саморазогрева не будет.
Это я не к тому, что ваши решения неверны, а к тому, что некоторые вещи можно делать проще :)
Однако, если бы вы собрали этот усилитель с предложенными вами доработками, сняли с него параметры и написали бы об этом приличный отчет - вот это был бы хороший, наглядный материал.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 20:34:10
Народ,а можно сунуть 2SK2922 И 2SA1216? Дифкаскад A979? А третий какой пойдет C2238 или A968?
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 23:15:43
Карма: 26
Санкеи сюда без доработки не пойдут.Это простые транзисторы,не составные.
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 14:51:57
Господа, извиняюсь если вопрос уже был, может кто собирал этот усь на буфер, как звучит? Стоит собирать или нет?
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 21:33:53
Для саба это лучший вариант из всего, что я видел. Просто, быстро, дёшево, никакой настройки. Легче собрать только на микрухе, но мощность будет совсем не та.
Ещё этот усь неприхотлив к напряжению питания и сопротивлению нагрузки, устойчив к перегрузкам и у меня вынес не только почти КЗ (катуху динамика замкнуло на 0,5 Ом), но и переполюсовку питания.(Проверять не советую :) ) Если большие ёмкости в питании, может не вынести.
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 23:44:19
А для чего этот непонятный контур полигона на печатке?
Нужен он и для чего?
Три пути у человека, чтобы разумно поступать:
первый, самый благородный, – размышление;
второй, самый легкий, – подражание;
третий, самый горький, – опыт.
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 11:55:50
Я печатку делал буржуйскую, из вроде как чешского или мож польского журнала. Там полигона нет и ничего, играет.
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 13:04:45
Админ
Карма: 109
Да по большому счету - нет... Я просто сделал два варианта печатной платы - с полигоном и без него - различий нет :)
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 23:13:24
Max
Какой мощи надо брать R11,R10.
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 14:00:29
Админ
Карма: 109
На схеме все указано.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 20:12:35
Max
Что-то не пойму, на схеме по входу стоит 10k переменник, и помимо него ещё надо на 47k переменник или вместо него.
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 06:51:15
Админ
Карма: 109
Нет, больше не надо - это осталось от старой версии статьи, где на схеме не был указан переменный резистор, это я поправлю.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 16:38:49
Так какой надо 47k или 10k.
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 17:21:29
Админ
Карма: 109
Какой есть. :) На схеме нарисован 10 - ставьте 10.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 11:09:32
Для продолжительной работы усилителя на большой мощности, рекомендуется прикрепить диоды 1N4007 к общему радиатору.
Это правда?
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 12:52:45
Админ
Карма: 109
Ну, скажем так - это не обязательно, но для надежности можно. У меня и так работало все прекрасно.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 19:43:22
Max
А вместо BC557, можно использовать BC557B.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
