Мелкие вопросы по теории
valentinovich
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение valentinovich »
Radio_novice, если на улице ногами вы почувствуете что-то неприятное (холод, покалывание) :cry: то прежде чем лететь и спрашивать о причинах на мед. сайте, на всякий проверьте - не забыли ли вы надеть обувь. :roll:
Radio_novice
это я утрирую
А я так привожу аналогии. :))
mickbell
Сообщение mickbell »
[uquote="Radio_novice",url="/forum/viewtopic.php?p=4593741#p4593741"]не так важно какой бп[/uquote]Их всяких бывает, и каждый может вести себя по-разному. Поэтому, не зная, что там за махарайка, вряд ли можно что-то сказать определённо. И почему большинство задающих вопрос так не любят сообщать подробности? Неужели все, как один, работают на "ящиках" и давали подписку о неразглашении? :)))
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4593737#p4593737"]регулятор напряжения почему-то напоминает ручку, которую в трамвае водитель трамвая вправо-влево поворачивает (забыл название, а ведь знал раньше...).[/uquote]Насколько я знаю, эта ручка называлась "контроллер". :)) Правда, в трамваях вместо неё уже сто лет педаль, а контроллер в железнодорожных локомотивах скорее похож на руль, чем на ручку, но это уже детали.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4593816#p4593816"]в трамваях вместо неё уже сто лет педаль[/uquote]
Не сто, а всего лишь пятьдесят. :)
Frensis
Сообщение Frensis »
Товарищи! На мясорубке написано: номинальная мощность 350 Вт, максимальная-1600 Вт. Это как понять? Никаких регулировок мощности/числа оборотов нету. Выходит, сама плата как-то регулирует мощность двигателя? Но там никаких датчиков на валу нету.
ypppu
Сообщение ypppu »
Наверное это означает, что мясорубка очень долго сможет работать только при 350 Вт. Если кратковременно мощность скакнёт до 1600 Вт (попалась мелкая кость), то двигатель не перегорит. Если скакнёт на большее время или мгновенная мощность превысит 1600 Вт, то двигатель перегорит.
mickbell
[uquote="Frensis",url="/forum/viewtopic.php?p=4593848#p4593848"]На мясорубке написано: номинальная мощность 350 Вт, максимальная-1600 Вт. Это как понять?[/uquote]У любого двигателя есть два тока потребления и соответственно две мощности, они и указаны.
Первая - номинальная мощность, то есть мощность при обыкновенной нагрузке, на которую двигатель мясорубки рассчитан, другая - максимальная: при пуске или заклинивании мясорубки нежующимся куском кости.
На самом деле есть ещё ток холостого хода, но он мало кому интересен, чтобы указывать его или соответствующую ему мощность.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Frensis
Сообщение Frensis »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=4593854#p4593854"]Наверное это означает, что мясорубка очень долго сможет работать только при 350 Вт. Если кратковременно мощность скакнёт до 1600 Вт (попалась мелкая кость), то двигатель не перегорит. Если скакнёт на большее время или мгновенная мощность превысит 1600 Вт, то двигатель перегорит.[/uquote]
А как рассчитать, какой там стоял предохранитель? (умелец впаял несколько жил провода заместо него) Исходя из мощности 350 Вт. и то, что на самом двигателе мощность написано 600 Вт, 220В
ypppu
Сообщение ypppu »
Frensis писал(а):На мясорубке написано: номинальная мощность 350 Вт, максимальная-1600 Вт
Frensis писал(а):А как рассчитать, какой там стоял предохранитель? (умелец впаял несколько жил провода заместо него) Исходя из мощности 350 Вт. и то, что на самом двигателе мощность написано 600 Вт, 220В
С 1 раза наверное никак, только методом проб и ошибок (подбором). :dont_know: Если двигатель от перегрузки остановится, у него будет некоторое время прежде чем перегореть. Предохранители очень быстро срабатывают при большой перегрузке, но медленно срабатывают при маленькой перегрузке. А сколько времени продержится без повреждений остановившийся из-за перегерузки двигатель - неизвестно.
Методом подбора ставить предохранитель на маленький ток; если сгорел - ставить другой на больший ток и т. д. Надо чтобы он не перегорал при пуске, но перегорал при значительной перегрузке. При этом хорошо бы контролировать температуру двигателя - от перегрева двигатель тоже может умереть.
Кстати, на сгоревшем предохранителе не было надписей?
Upgrader
Сообщение Upgrader »
В идеале надо ставить тепловое реле, тепловой выключатель или что там еще для этих целей...
Они специально предназначены для защиты двигателя.
Выдерживают любые пусковые токи, но четко срабатывают при перегрузке мотора. При условии что мощность подобрана и настроена правильно.
Для начала нужно замерить реальный потребляемый ток. В обычной работе и при перегрузке (быстро, чтобы не спалить). И сразу появится ответ, какой предохранитель ставить.
То что написано - на заборе и йух пишут, а там дрова.
Чтобы он не сгорал от пусковых токов, если вдруг они большие, то можно ставить термистор в качестве плавного пуска или предохранитель медленно срабатывающий (быстрый вообще не нужен в этом применении).
Если методом тыка ту же проволоку, то берется тонкая совсем (еле видная, а не гвоздь) проволока, например от жилок тонкого многожильного провода, и проверяется в качестве предохранителя. Если сгорает - ставить еще одну в параллель. И так далее пока перестанет сгорать, но при этом всё еще быстро раскаляется до красна при остановке мотора. Ничего сложного в подборе нет, надо просто запастись проволокой и временем.
mickbell
Учитывая, что пердохранитель защищает не мясорубку, а сеть от мясорубки, и что розетка, в которую её включают, способна выдать обычно 16 А, также учитывая максимальную мощность мясорубки 1600 Вт, разумно поставить пердохранитель на 10 А.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
yor
Сообщение yor »
Ну вы сейчас нагнетёте)) Без всяких предохранителей и электронных блоков, надо всего лишь наблюдение! Встал и зажужжал мотор - выдерни вилку, потянуло палёным - выдерни вилку, стали раздаваться непонятные звуки - выдерни вилку, любая непонятная ситуация - выдерни вилку. Потом разбор полётов.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Главное правило жизни любого электромотора, напрямуемо подключаемого к сети - не допускать снижения числа оборотов двигателя !
Это легко отслеживается по звуку.
HochReiter
Сообщение HochReiter »
В мясорубке мотор с последовательным возбуждением, для него постоянство скорости - не главное правило в жизни, вообще не правило.
mickbell
Так это как раз и хорошо. Будь там двигатель с жёсткой механической характеристикой - даже мой слух не позволил бы опознать перегрузку. Твой-то - наверняка позволил бы.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
HochReiter
Это хорошо тем, что увеличивается нагрузка - уменьшается скорость, мощность увеличивается не пропорционально нагрузке, перегрузку двигатели с последовательным возбуждением переносят легче. А хруст костей всякий услышит,если не сгорит предохранитель.
Frensis
Сообщение Frensis »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=4593873#p4593873"]С 1 раза наверное никак, только методом проб и ошибок (подбором). :dont_know: Кстати, на сгоревшем предохранителе не было надписей?[/uquote]
Это другой мастер делал, не имею сгоревшего предохранителя. Я вот посмотрел в сети как на других мясорубках примерно этой же мощности300-400 Вт стоят 2.5, 3.15 А. Вот, думаю, такого номинала поставить...
Martian
Сообщение Martian »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4593896#p4593896"]разумно поставить пердохранитель на 10 А.[/uquote]
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Во первых, 95% коллекторных двигателей на 220 В имеют последовательное включение обмоток - и именно про них сказано - нельзя снижать обороты двигателя больше чем на 10 % ! Сразу начинается перегрев мотора.
Radio_novice
Сообщение Radio_novice »
Здравствуйте! В бп атх при очередной переделке обнаружил какие то два проводка от трансформатора развязки Т2. Но я ни разу не встречал в других блоках этих проводков. Пересмотрев все схемы блоков на шимке sg6105 не увидел на схемах эти провода. А когда гуглю модель блока 300xa, мне выдает Codegen 300w, хотя это не кодеген, а APX400.В общем, возможно кто знаком с таким и подскажет что это за проводки. Они стояли параллельно резистору. А потом, по видимому, с этого резистора шли еще на всякие перемычки и т.д. я просто ненужные детали уже выпаял, а теперь думаю вдруг эти проводки нужны.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
Radio_novice, T2 по совместительству используется как трансформатор тока в схеме защиты (OCP/OPP) это виток датчика тока, в цепи первички Т1 обычно.
в упрощеных схемах от защиты отказываются и вместо этого витка просто перемычка а сигнал с детектора в первичке T2 никак не используется, диоды оставляют просто для ограничения выбросов самоиндукции.
Вернуться в «Теория»
