Текущее время: Чт дек 04, 2025 09:42:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12949 ]     ... , , , 645, , ,
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2024 14:32:52
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 2157
Рейтинг сообщения: 4
Она живая!!! :music:
Это проект реверсного источника тока для гальваники. Ток до 20 ампер. Если кому интересно, могу потом выложить для желающих повторить.
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2024 14:59:38
Рейтинг сообщений: 1575
Seriyvolk, видно руку мастера, поздравляю!
Схема твоя собственная или со стороны? Компоненты труднодоступные или мне показалось?
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2024 15:13:58
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 93
Обязательно нужно
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2024 23:37:54
Карма: 93
Спасибо! Схема полностью своя, сейчас работаю над прошивкой. Из труднодоступных компонентов разве что проц STM32G474CCU6 да 3 штуки драйвера 2EDF7275K (два из которых вполне легко можно заменить на обычную IR2101). По транзисторам простор для выбора широкий, поэтому к труднодоступным относить их не буду.
Прикольно проц греется, две точки в углах. :))
Добавлено after 7 hours 14 minutes 59 seconds:
Ну что, испытания синхронного Buck-конвертера с чисто программным управлением показали, что идея вполне жизнеспособна. Работает оно на частоте 250 кГц. При выходном токе 10 ампер считай и не греется.
Ключи выходного моста реверса тока:
Ключи преобразователя:
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2024 00:40:24
Seriyvolk, токмо почему лишь до 20А? 30 хотя бы надо, а лучше и того больше. Или расширяется у тебя легко заменой транзисторов?
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2024 09:04:46
Карма: 93
smacorp писал(а):
почему лишь до 20А?
Тут стоит начать с того, что гальваническая ванна у меня на 5 литров и в обозримом будущем увеличивать её не планируется. А по схемотехнике - пятак охлаждения для 4-х транзисторов сейчас размером около 3 квадратных сантиметров, дроссель до 34 ампер, токовый шунт больше 30 тоже не вытянет. У меня есть опыт проектирования подобных преобразователей, и с таким охлаждением выше 20 ампер лучше не рассчитывать. Чисто за счёт изменений печатной платы порог можно поднять до 30 ампер. Дальше - нужно вводить вторую фазу. Появится необходимость - сделаю на базе этого более мощный источник, там всего-то нужно будет задействовать ещё 1 кусочек HRtimer-а.
СообщениеДобавлено: Сб июн 22, 2024 00:06:04
Рейтинг сообщений: 46
Серебро на очереди. Пока останавливает то, что не могу найти реактивы для химмеди.
я совершенно без проблем купил все и нашел на маркетплейсах. но в уркаине. мб у вас все более зарегулировано.
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2024 15:17:47
Карма: 93
Товарищи, кто готовил активатор на ПД, без концентрированой солянки получится сделать? Есть в доступе 14%. Если получится, по которому рецепту?
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2024 15:28:09
Рейтинг сообщений: 82
Seriyvolk, а что такое ПД?
Купи нормальную солянку и не мучайся
https://www.avito.ru/kotelniki/bytovaya ... ion=640860
Добавлено after 4 minutes 13 seconds:
ATON, в РФ без проблем все покупается для химмеди на том же Озоне или авито. Вообще никаких проблем. С серкой и солянокй тоже, на авито я ссылку дал, продают ХЧ концентрат. Сам брал там, все ОК
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2024 17:04:35
Карма: 93
Pd - а так понятнее? :)
А ты видел откуда я?
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2024 19:59:44
Seriyvolk, а блин сорян )) Не посмотрел.
СообщениеДобавлено: Вс июл 07, 2024 14:46:34
Доброго дня. Вы говорили что можете поделиться исходниками, интересно посмотреть как устроена схемотехника, для личного развития. Заранее спасибо.
ПРОДАМ ФОТОРЕЗИСТ !!! KOLON PK2350 (хороший срок годности, сертификат) 150р от 10м
ДОЗАТОР ПРИПОЯ
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2024 01:32:06
Карма: 93
Товарищи! Если вдруг кто надумает бодяжить для металлизации аммиачный комплекс серебра - будьте осторожны, может рвануть. Подробности в прикреплённой PDF-ке.
52_07_2006.pdf [140.68 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2024 16:04:09
Карма: 93
Товарищи! Есть вопрос: если в растворе сенсибилизации на основе хлористого олова на дно осела белая муть, которая при взбалтыании плавает хлопьями - это растору конец, или можно его как-то вернуть к жизни?
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2024 14:05:10
Аккуратность при работе с химией это конечно хорошо. Порой и пугать полезно.
но еще неплохо бы внимательно читать статью которую приводишь.
1) обрати внимание что там аж 20-30г нитрата серебра. а у нас десятые доги грамма.
2) предпоследний абзац, где говорится о концентрации, что как раз и есть наш случай.
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2024 08:28:34
Карма: 93
Я всё почитал очень внимательно. И дело не в количестве реагента, а в том, что активатор в виде концентрата хранить небезопасно. Я, например, этого не знал, но вовремя заметил тёмный осадок на дне бутылки и полез искать информацию.
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2024 12:52:31
Установка огонь, спасибо !!!!!
ДОЗАТОР ПРИПОЯ
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2024 16:20:26
Карма: 93
Рейтинг сообщения: 8
AntonHT, чего ты ко мне прикопался? Никакие исходники я никому не обещал. И у тебя их не будет, ты не особенный (и мне не очень хочется видеть у тебя в подписи "Соберу источник для гальваники под заказ"). Сам источник тока пока НЕ ЗАКОНЧЕН, потому что у меня есть основная работа, ВЫКЛАДЫВАТЬ НА ВСЕОБЩЕЕ ОБОЗРЕНИЕ НЕЧЕГО.
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2024 02:51:06
Спасибо за честность. Под исходниками имел ввиду необходимую информацию для возможности повторить. Хорошо хоть что создатель HLDI, не считал себя особенным и поделился своей разработкой. :))) :))) :)))
ДОЗАТОР ПРИПОЯ
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2024 03:24:19
AntonHT, не подскажете где можно ознакомиться с материалами по Вашему дозатору припоя, не имеющего аналогов, дабы повторить его?
