Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ламповый усилитель начального уровня
Текущее время: Вс янв 04, 2026 00:30:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7859 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: ламповый усилитель начального уровня
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 18:31:32
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 166
Так чего схему то рулить?
В сети до того всего много. Вот например первая попавшаяся.
Там несколько страниц, а если зарегистрироваться, то еще больше информации будет доступно.
http://datagor.ru/amplifiers/tubes/page/1/
http://datagor.ru/amplifiers/tubes/page ... 6p14p.html
Можно и без печаток сделать по старому на металлическом шасси.
Этого добра с подробным описанием в ж. Радио полно было, да и книжек полно.
Все это скачать можно.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 18:34:55
просто хотел спросить хорошая ли моя схемка
ато отзывов на нее не нашел
ну да ладно
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 18:38:39
Карма: 19
Твоя хорошая если трансформатор такой достанешь.
Самому намотать качественно выходной трансформатор для ультралинейного усилителя довольно сложно.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 18:45:15
ну хорошо
я понял
я поищу
я знаю что если транс выходной в ламповом усе хуе.. то и звук будет хуе..
попробую найти транс
но опять же транс ведь выходной одноготипа бывает?
какие параметры для поиска для этого уся нужны?
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 18:50:25
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Сейчас кто его знает. Раньше например искали трансформаторы от какой либо аппаратуры. Я помню нашел от приемника "Беларусь"
И еще от "кинаповских" усилителей много было.
Основной параметр мощность. От неё и "плясали"
В конце концов один раз от отчаяния в качестве выходного поставил силовой от приемника "Рекорд" Там был вывод 110 вольт, т.е. как раз для двухтактного подходило. Накальные в качестве выходной использовал. В каждом плече по две штуки 6П3С.
Орал громко :)))
Сейчас труднее.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 18:56:03
понятно
а нафиг вообще нужен выходно транс в ламповике?
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 19:11:39
Серега по лампам помогу всем. Есть и лампы любые и трансы.Передать можно автобусом -Ростов-на-Дону -Донецк.Хоть ГУ-50,даже ГМ-70 на будущее.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 19:14:57
Карма: 158
Если по простому, то лампы имеют большое внутреннее сопротивление и могут выдать на выходе маленький ток, но при этом большое напряжение.
А динамики у нас низкоомные. Им нужен большой ток и маленькое напряжение.
Это делается с помощью трансформатора. В нем же
U1*I1=U2*I2
Или доставай динамик с большим сопротивлением и подсоединяй напрямую.
Здесь даже тема где то есть про бестрансформаторный ламповый усилитель, но все это ерунда.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 19:28:47
U1*I1=U2*I2
я так и думал
просто впадлу было спрашивать
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 19:53:33
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 39
glacier писал(а):
я так и думал
Но ты же спросил :)))
Что такое шаговое напряжение?
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 19:58:09
я вам в личку написал
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 11:55:11
Простая и несложная схема УМ-РР и к ней печ. плата, но можно и навесным монтажем.
Сх_Пл_УМ_6Ф5_ТН33_Инт.pdf [157.55 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 13:24:53
может быть я в тему, но не охота открывать новую. киньте схемку на 6н23п или 6н1п с анодным током 330v пожааалуйста)
собирал 1 схемку найденную в инете, так у меня там уж слишком много шумов( и ничего не поделать, транс выдавал на анод верхней лампы (анодного повторителя) 330 когда надо 275, на аноде нижней лампы (усилительной) выровнял до нужных 135... может кто и по этому поводу поможет...
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 14:09:22
Рейтинг сообщений: -1
ДЛЯ glacier.
http://www.radiostation.ru/home/usilitel.html
http://audioportal.su/archive/index.php/f-11.html
особое внимание обратите на выходной трансформатор, монтаж только навесной, найдите правила монтажа ламповых УНЧ, и строго выполняйте, правила не сложные.
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BB ... 0%B2&lr=51
"...там какие напруги нужны?
+300 вольт анодного и 1 вольт переменки для нитей накала?". Питание подогревателя, разное бывает, часто - 6,3 вольта. Всё по справочнику и по схме. Если не будете соблюдать правила, можно считать, что время Вы потратите даром.
http://elwo.ru/publ/maestro_lampovyj_usilitel/1-1-0-43
http://elwo.ru/shems/768.jpg
Последний раз редактировалось Я Вс июн 20, 2010 14:31:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 14:26:28
вот)
ну на накал у меня стоит стабилизатор, 6.3 выдает.
PhonAmp015.jpg [41.38 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 14:36:28
Gladi, я не совсем Вас понимаю, попробуйте сформулировать свой вопрос понятнее, а схема в ссылке выше.
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 14:40:01
пролистал я ссылки, спасиб.
А что именно непонятно?
у меня собран усилок по этой схеме. 1 канал. 2 проблемы: высокое напряжение на аноде верхней лампы и шумы.
очень бы хотелось настроить этот, ежели собирать новый, искать лампы...
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 14:45:06
а я автор темы и у меня в голове все еще сидит идея собрать усилок который я выложил на первой странице на верху первая картинка
лампы есть, транс силовой намотаю
вот только выходной - проблеа
там на картинке написано даже что и сколько витком нужно на выходной транс тоесть просто использовать ТВЗ нельзя получается
нужно самими мотать
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 14:50:29
Я, понял, посмотрю. Надо указать на схеме, какие детали конкретно установлены? Если возможно качественный снимок усилителя сверху и со стороны монтажа. Карту напряжений (напряжение на БП и на всех выводах радиоламп). Схема должна быть один к одному ваша.
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 14:53:53
эммм это мне адресовано? :) ^^^^
Сейчас этот форум просматривают: Opamp и гости: 19
