Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
ДядяВован
Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение ДядяВован »
Цепь zcd необходима для управления симистором нагревателя фена. С блокировкой отключения она не связана.
Pilot-by
Сообщение Pilot-by »
ДядяВован, понял, благодарю.)))
осталось понять, какой сигнал на блокировке. можно ли вместо оптотары и симистора, заюзать реле.
ДядяВован
О каком сигнале речь?
Тот сигнал, что идёт на оптопару блокировки отключения, можно использовать и для реле. Будет тот же функционал, не отключится станция пока фен горячий.
Pilot-by
ДядяВован, сигнал FW/BL. мне бы в коллектор Q8 включить обмотку реле, а всё остальное (симистор Q6, оптопару U4) естественно убрать..
ДядяВован
Pilot-by писал(а):мне бы в коллектор Q8 включить обмотку реле
Не вижу препятствий. Только обмотку реле не забудьте диодом зашунтировать. Ну и проверьте, что ток реле соответствует току транзистора Q8 (для BC846 Ic max 100 mA).
Pilot-by
ДядяВован, Спасибо большое, да по такому же принципу, как реле коммутации питания на нагреватель.
Можно теперь сразу делать "чистовой" вариант))
Pilot-by
Доброго времени суток, вот потиху и закончил собирать фен, да только вот работает как то не правильно.
Снимаешь с подставки, всё включается и разогревается до...перегрева, далее нагрев отключается с ошибкой и воздух на всю, что бы охладить. Температуру при этом показывает вроде как правильно. Повесил параллельно нагревателю лампу, дабы понаблюдать, как работает симистор, и вижу, что она в основном горит, изредка затухая. А как должно быть?
Оптопару поставил MOC3052, вроде как по параметрам близки.
Куда копать, что делать? С выхода HTR контроллера, когда нагрева нет (фен на подставке или остывает) лог 1, когда идёт нагрев, импульсы до лог 0.
ДядяВован
Pilot-by писал(а):в основном горит, изредка затухая
Если и яркость не меняется, то что-то пошло не так.
Pilot-by писал(а):когда идёт нагрев, импульсы
Импульсы влияют на яркость лампы?
Pilot-by
ДядяВован, да, слышно "тиканье" симистора. и в такт этому тиканью, лампа затухает. т.е как бы регулирование происходит, но непонятно почему задирает температуру. Если я правильно понимаю, то ближе к заданной температуре, интенсивность нагрева должна снижаться?
а что должно быть на ZCD? я в нём пересчитывал делитель, для питания от вторички железного трансформатора. Сейчас на выходе оптопары U5 меандр 50Гц такой ___--___--___-- (верх не пунктирный)
ДядяВован
Может кто подскажет, какой в этой станции принцип управления? Фазоимпульсный или пропуск целых полупериодов? Из этого тогда и анализировать правильность работы схемы.
По ZCD завтра гляну схему, может чего подскажу.
Pilot-by
В инструкции пишется, что как бы фазовый ПИ. Но тут я пока слабо соображаю.
Схему прикрепляю. Резисторы R36, 37, 39 пересчитал, для питания от 20 вольт.
(139.37 КБ) 196 скачиваний
Ходок
Сообщение Ходок »
Pilot-by писал(а):а что должно быть на ZCD
Скорее всего это сигнал на контроллер для детектирования перехода через ноль, меандр и должен быть.
Pilot-by
Ходок, ну что меандр понятно, вопрос какой скважности? Не исключаю, что пересчитав делитель, изменилась длительность импульса. Погуглил эту тему и вопросов стало ещё больше..
Pilot-by
НАШЁЛ!!!! Линия ZDC до ножки контроллера не доходила, В увеличилку глядь, а ножка не припаялась. Теперь всё работает отлично. Всем огромное спасибо, чуть позже выложу фото в корпусе
ДядяВован
Pilot-by писал(а):Теперь всё работает отлично.
Вот и славно!
Pilot-by писал(а):Линия ZDC до ножки контроллера не доходила
Очень странно, что программа не контролирует отсутствие ZCD и включает нагрев фена при отсутствии этого сигнала. При том, что весь алгоритм регуляции "пляшет" от ZCD.
Pilot-by
ДядяВован, без него, получается нагревало до ошибки, т.е до максимума, потом отключало и подавало воздух на всю, что бы охладить.
ДядяВован
Ну так очевидно же, без ZCD нормальный процесс нагрева и регулировки температуры не обеспечить. Я бы запретил включение нагревателя при отсутствии ZCD. Но это так, мысли вслух, всё ИМХО.
Работает и хорошо!
Pilot-by
ДядяВован, а исходников наверное так и не выложили? И автор что то с Января не появляется.
ДядяВован
Pilot-by писал(а):так и не выложили?
Это я не в курсе.
Pilot-by
ДядяВован, а вот иногда в паяльнике такой глюк, при переходе в стендбай, по таймеру или принудительно, начинает мигать на индикаторе Stb, пока не остынет до заданной температуры, потом пару раз пикнет, выскакивает Er2 перемигнёт светодиодами, и далее включается нагрев и вход в рабочий режим. В OFF переходит нормально. Вибродатчик в меню включал, отключал, никакой разницы
