Хитро-умный аккумулятор.
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение dimonvj23 »
Доброго.
Есть Ноут Acer Aspire 7450, зарядка АКБ идёт - статус батареи в Windows 0%.
АКБ: AS07B32
Чип: BQ8030 + BQ29330
Банки: 4S2P Li-ion, NKKFK55 089652
На пинах АКБ напряжение есть.
Вскрыл, зарядил без снятия банок зарядником imax b6 - разброс по банкам 0,01 V.
Воткнул в ноут - при попытке включить: моргает индикатор зарядки на ноуте и не включается.
Подключился к АКБ b2works battery.
Info до сброса чипа:
DesignCapacity: 4800 mAh
FullChargeCapacity: 3193 mAh
CycleCount: 139
Date: 2009.12.26 yyyy.mm.dd
DesignVoltage: 14800 mV
ManufName: SANYO
DeviceName: AS07B32
SerialNumber: 2975
ChargingCurrent: 3840 mA
ChargingVoltage: 16400 mV
DeviceChemistry: LION
Temperature: 24,5 C
Voltage: 16178 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0%
AbsoluteSOC: 0%
RemainingCapacity: 0 mAh
VCELL4: 4048 mV
VCELL3: 4041 mV
VCELL2: 4046 mV
VCELL1: 4043 mV
SpecificationInfo: 0021 Hex
Battery Status:
RCA|RTA|INIT|DSG|FD|
Сбросил чип со значением 4800.
Info после сброса чипа:
FullChargeCapacity: 4800 mAh
CycleCount: 0
ManufName: SANYO
DeviceName: AS07B32
SerialNumber: 2975
ChargingVoltage: 16800 mV
Temperature: 24,6 C
Voltage: 16116 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0%
AbsoluteSOC: 0%
VCELL4: 4032 mV
VCELL3: 4025 mV
VCELL2: 4031 mV
VCELL1: 4028 mV
Battery Status:
АКБ снова воткнул в ноут - при попытке включить, моргает индикатор зарядки на ноуте и не включается.
Когда ноут включаем от сети статус батареи в Windows 0% но при этом система видит АКБ.
BatteryInfoView
Выдергиваем кабель зарядки - ноутбук продолжает работать длительное время (медленно разряжаясь).
При повторном включении кабеля зарядки видим что заряд таки идет.
Поскольку в BatteryInfoView значения напряжения растёт, но:
Description : Current Capacity (in %)
Value : 0.0%
В чём может быть проблема? :shock:
Сообщение vsuper »
У вас RemainingCapacity: 0 mAh
разрядите в биос до выключения, и потом зарядите до 100%
Спасибо за совет, о результате отпишу.
Если кому нужно могу выложить eeprom.
Сообщение vsuper »
во время зарядки статус батареи в Windows может оставаться 0%.
если напряжение растет значит заряжается, при полной зарядке статус должен переключится в 100%.
[uquote="vsuper",url="/forum/viewtopic.php?p=4585351#p4585351"]во время зарядки статус батареи в Windows может оставаться 0%.
если напряжение растет значит заряжается, при полной зарядке статус должен переключится в 100%.[/uquote]
Разрядил на BIOSe до 14.43 - сам отрубился, пытался включить несколько раз - не захотел.
Простоял на зарядке в выключенном ноуте часа 4 , замер АКБ показал 14.73.
В Windows уровень по прежнему 0.
Хотя ранее заряд от imax b6 на прямую к банкам принимал нормально.
Делаю замер на разъёме АКБ когда стоит в ноуте:
Без зарядки 14.66 В
С подключенной зарядкой (горит индикатор заряда АКБ) - 14.66 В .
На разъёме с блока питания в ноут заходит 19.55 В
Подаю с ЛБП 16.5В на разъем отключённой батареи и она принимает 1-1.5А свободно.
У меня походу проблема в зарядке АКБ от ноутбука. Сам ноут не выдаёт.
При включении и отключени зарядки от ноута экран становится ярче и показывает что идёт зарядка.
Сообщение Valeks »
Скорее шим контролер на материнке виновник торжества.
Сообщение Alex_PP »
dimonvj23 писал(а):Если кому нужно могу выложить eeprom
Выкладывайте, никогда не помешает. )) Если что, можно в личку. Спасибо!
Сообщение melandr »
Такой вопрос, родная батарея ноута 4400 мАч 3S2P. Планирую поставить банки по 3400 мАч. Следовательно необходимо изменить Design Capacity. В HEX формате 0х1130. Такую комбинацию я нашел в трех местах EEPROM. Нужно все три менять? Или только по адресу 0.
Сообщение tygra »
[uquote="melandr",url="/forum/viewtopic.php?p=4585734#p4585734"]Такой вопрос, родная батарея ноута 4400 мАч 3S2P. Планирую поставить банки по 3400 мАч. Следовательно необходимо изменить Design Capacity. В HEX формате 0х1130. Такую комбинацию я нашел в трех местах EEPROM. Нужно все три менять? Или только по адресу 0.[/uquote]
Я так понимаю смотря какой контроллер , в своем пришлось сменить не только расчетную емкость , но и емкость каждой ячейки , пересчитать емкость в вт\ч и изменить , а так же поменять границы отключения , только после этого стало адекватно работать ... Обязательно процесс калибровки несколько раз , сейчас на моем стареньком ноуте (i5 3210) , 3.5 часа эконом в режиме просмотра фильма с винта и около 5 часов в режиме серфинга интернета через вайфай ... Надо бы посмотреть что там контроллер насчитал в итоге , пока был занят и не до него , зарядится посмотрю ...
Сообщение melandr »
Контроллер BQ8030. Перепаковал банки, припаял контроллер, подключил к ноуту. А ноут выдает, что батарея 0%. при этом банки где-то по 3,7В. Вот читаю инфо батареи
Спойлер(00) Manufacturer Access = 0x0F08
(01) Remaining Capacity Alarm = 680 mAh
(02) Remaining Time Alarm = 10 min
(03) Battery Mode = 0x00
(04) At Rate = 0 mA
(05) At Rate Time To Full = 65535 min(s)
(06) At Rate Time To Empty = 65535 min(s)
(07) At Rate OK = -1
(08) Temperature = 29 C
(09) Voltage = 11312 mV
(0A) Current = 0 mA
(0B) Average Current = -402 mA
(0C) Max Error = 20 %
(0D) RSOC = 0 %
(0E) ASOC = 0 %
(0F) Remaining Capacity = 0 mAh
(10) Full Charge Capacity = 6800 mAh
(11) Run Time to Empty = 0 min(s)
(12) Average Time to Empty = 0 min(s)
(13) Average Time to Full = 65535 min(s)
(14) Charging Current = 0 mA
(15) Charging Voltage = 0 mV
(16) Battery Status = 0x4350
(17) Cycle Count = 0
(18) Design Capacity = 6800 mAh
(19) Design Voltage = 10800 mV
(1A) Cpecification Info = 0x21
(1B) Manufacture Date = 0x58B4 - 2024.05.20
(1C) Serial Number = 40057
(20) Manufacturer Name = SANYO
(21) Device Name = AS10D31
(22) Device Chemistry = LION
(23) Manufacturer Data = 0x52501D020000B90EBD0EBA0E
(3C) Battery Cell 4 Voltage = 0 mV
(3D) Battery Cell 3 Voltage = 3769 mV
(3E) Battery Cell 2 Voltage = 3773 mV
(3F) Battery Cell 1 Voltage = 3770 mV
ERROR: Could not check seal/unseal/FAS
Вот лог Be2Works
СпойлерDesignCapacity: 6800 mAh
FullChargeCapacity: 6800 mAh
CycleCount: 0
Date: 2024.05.20 yyyy.mm.dd
DesignVoltage: 10800 mV
ManufName: SANYO
DeviceName: AS10D31
SerialNumber: 9C79
ChargingCurrent: 0 mA
ChargingVoltage: 0 mV
Temperature: 29,2 C
Voltage: 11312 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0%
AbsoluteSOC: 0%
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 3769 mV
VCELL2: 3773 mV
VCELL1: 3770 mV
Battery Status:
TCA|RCA|RTA|DSG|FD|
Предохранитель целый.
ЗЫ: Подкинул батарею на ноут. На батарее ноутбук стартовать не хочет. Но когда загрузил систему и откидываю питание, ноут продолжает работать на батарее. Вот скрин из Аиды.
ЗЫ1: есть еще одна такая же батарея, неразобранная, считан дамп и порядочно ушатанная, но полчаса еще ноутбук держит. Там флаги немного другие, но не могу понять, что нужно редактировать, чтобы сделать статус батареи нормальным.
ЗЫ2: Залил дамп родной, неизмененный и бешкой сделал сброс на новую емкость.
Считываю данные, а у меня
Design Capacity = 4400 mAh
Cycle Count = 0
Так и оставлять? Или можно Design Capacity тоже изменить?
В прошивке есть три места, в которых есть HEX-значения, соответствующие Design Capacity 4400 мАч (0х1130)
Сообщение melandr »
Доброй ночи! Подскажите, BQ8055 возможно сбросить циклы и FCC? Если да, то какой прогой. Бешка читает, но сбрасывать не хочет.
Добавлено after 9 hours 59 minutes 7 seconds:
[uquote="dimonvj23",url="/forum/viewtopic.php?p=4585240#p4585240"]В чём может быть проблема? :shock:[/uquote]
Доброго дня! У меня похожая была ситуация на BQ8030. Я перепаковал батарею новыми банками, сбросил FCC, cycle counts. Банки были заряжены наполовину. Поставил в ноут, загрузил систему и смотрел в аиде на параметры батареи. Пока зарядная мощность не упала до 1800 мВт, показывала емкость батареи 0%. Как только зарядка закончилась, сразу поменялась емкость батареи на 100%. И все нормально, ноут работает от батареи, заряд потихоньку уменьшается. Далее решил сменить Заводскую емкость, но контроллер уходит в ошибку. Вернул обратно прошивку, подкинул к ноуту. Тоже стало показывать батарея 0%. Буквально 15 минут постояло на зарядке, зарядный ток уменьшился и резко стало показывать 100%.
При этом у меня заводская емкость 4400 мАч, а полная при зарядке 6800 мАч. Пока ноут полностью не разряжал, но показывает 3,5 часа запас заряда.
Добавлено after 12 minutes 45 seconds:
shura1971, А Ваша программа "CP2112-bq9000-8050(55)-8030-READER+Repair-DEMO" умеет сбрасывать bq8055 в 100% случаев, или есть нюансы?
Добавлено after 8 hours 47 minutes 33 seconds:
Прочитал EEPROM контроллера BQ8055 используя программу karosium и скрипт Man-Eating Monkey из комментариев на сайте karosium.
Осталось сварить банки и припаять на плату.
И найти, если возможно, информацию по разблокировке BQ40Z55...
Сообщение melandr »
Такой вопрос, на перепакованной батарее с DC=4400 mAh, FCC=6800 mAh ноутбук резко выключился, проработав где-то 1,5 часа, после подачи питания FCC сбросилось на 4840 mAh и остаточную емкость батареи показало 7%. Буквально за 20 минут догнало до 65% и после этого ноут проработал еще 1,5 часа. Может ли быть от того, что банки были заменены на другие, у них емкость по идее порядка 3200-3400 мАч. А контроллер батареи откалиброван под банки 2200 мАч. И можно ли в бут ввести батарею, не разбирая. Для возможности прошивки контроллера я соединял "+" батареи с "+" разъема батареи. Можно это сделать, подав внешнее питание?
Сообщение Alex_PP »
melandr, все что мог, ответил вам на VLab.
Но... побольше самостоятельности, читайте даташиты, а уж потом спрашивайте. А то так рука отсохнет отвечать... ))
Сообщение melandr »
Alex_PP, Спасибо! Стараюсь, уже оба форума перелопатил. По 8055 разобрался перед тем, как Вы мне ответили. Даташит читаю, но либо там специально так хитро написано, либо я не понимаю, как это сделать.
[uquote="Valeks",url="/forum/viewtopic.php?p=4585595#p4585595"]Скорее шим контролер на материнке виновник торжества.[/uquote]
Прозвонил moffset отвечающий за переключение питания от АКБ/от Зарядки U34 - работает , переключает.
На moffset U36 и U33 КЗ нет. CHRG IN есть.
Психанул заменил ISL8873 на новую - ничего не поменялось.
Такое чувство что SL88731A дает напряжение ниже чем нужно для заряда АКБ.
Взял АКБ зарядил через разьем от ЛБП до 16,8 В.
Вставил в ноут - 100%, разрядил ноутом до 96%. Подключил зарядку наряжение на АКБ поднялось, зарядился до 100%.
На следующий день ноут работал от акб - разрядился до 32%, подключил зарядку напряжение на АКБ подниматся на пару мВт. Этого не хватает для заряда АКБ.
Замеры на ISL8873:
DCIN (22) = 19.02 B
VDDD (21) = 5.01 B
ACIN (2) =3.66 B
VCC (26) = 5.07 B
CSSP (28) = 19.56 B
ISL88731A.PDF
(495.55 КБ) 136 скачиваний
Сообщение vsuper »
коллекция файлов от вьетнамских друзей https://shorturl.at/ZhCSR
Сообщение kosmonaft »
Приветствую, Попробую спросить все же, а алгоритм калькуляции ключей (SS, FAS) до селе запретная тема и передается только "для своих" ? Только не кидайтесь докой "Using SHA-1 in bq20zxx Family of Gas Gauges.pdf" там только принцип формирования маски ключа. Неужели это до сих пор коммерчески "закрытая инфо" когда на дворе уже суют BQ40xxx ?
Сообщение Tiyfun »
Доброго времени суток!
По батарее на asus, я потерпел крах.
Литокалла в принципе хорошие банки, за свою цену.
Ёмкость часто на 100 миллиампер выше заявки
На счёт циклов, и ампеража, есть подвох.
Подскажите пожалуйста плату контроллер, от смежного асуса, но с возможностью правки прошивки
Буду признателен.
Сообщение shura1971 »
[uquote="Tiyfun",url="/forum/viewtopic.php?p=4594116#p4594116"]По батарее на asus, я потерпел крах.
Подскажите пожалуйста плату контроллер, от смежного асуса, но с возможностью правки прошивки.[/uquote]
Еще бы данные от АКБ - или Устройства...
Отчет...
Пообщаться: https://t.me/Shura197105
МАКС
Спойлерhttps://max.ru/u/f9LHodD0cOJ6gbE_ds1hP6 ... asJV6vUOTE
Мак-Буки/bq20z451
СПРАВКА ПО АКБ https://disk.yandex.ru/d/HExh7zVtUiZ1MA
FX2LP_Bat-Info_READER CP2112_Bat-Info_READER
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4790272
Сообщение Vovan_sar »
[uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4594310#p4594310"][uquote="Tiyfun",url="/forum/viewtopic.php?p=4594116#p4594116"]По батарее на asus, я потерпел крах.
Отчет...[/uquote]
Мы тут все провидцы, и видим насквозь )))
Тут вот он упоминал о своей проблеме(но ни слова о марке акб и отчетов не дал):
[uquote="Tiyfun",url="/forum/viewtopic.php?p=4568129#p4568129"][uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4565962#p4565962"][uquote="Tiyfun",url="/forum/viewtopic.php?p=4565897#p4565897"]Доброго времени суток! Занялся садомазо, и заменил АКБ на батарее своего Асус м51се
Ожидаемо, износ не изменился, прироста автономности нет.
Вопрос от сторожил, с чипом sh79f329u можно что то сделать?(Ресетнуть, перешить, калибровать?)
Заранее спасибо![/uquote]
Может в Нете поищете - там есть кое чего...По китайским Клонам...[/uquote]
Уже смотрел, пока ничего не нашел. Буду искать дальше.
Есть подозрение, что цп2112 я купил зря...
P.S. уже потеряв надежду, заказал второй, абсолютно новый АКБ. За 4 дня износ 10%
Автономность особо не выросла.
Контроллер в ней:SH79F329AX(надеялся хотя бы на какой-то массовый оригинальный чип...)[/uquote]
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
