Паяльник CXG E60WT (схема, доработка)
Jack_A
Re: Паяльник CXG E60WT (схема, доработка)
Сообщение Jack_A »
[uquote="Proton78",url="/forum/viewtopic.php?p=4582609#p4582609"]светодиоды, при достижении определенного значения тока и напряжения яркость свечения начинает снижаться.....[/uquote]
Cтранные светики - у меня при перегрузке - просто дохнут :))
в исходнике не возможно регулировать выходное напряжение на пинах
Выходное напряжение на пинах регулировать невозможно в принципе - исходник тут не при чём - если только пин - не выход ЦАП. Я имел в виду: пищалку прикошачить к выходам 1 и 2, на пине 2 программно инвертировать то, что есть на пине 1 - будет в 2 раза громче.
А ещё можно поставить параллельно пищалке дроссель и попытаться настроить в резонанс с подаваемой частотой. И сделать резонатором тот объём, в котором помещается пищалка. Мало места? Тады sorry...
Proton78
Сообщение Proton78 »
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=4582634#p4582634"][uquote="Proton78",url="/forum/viewtopic.php?p=4582609#p4582609"]светодиоды, при достижении определенного значения тока и напряжения яркость свечения начинает снижаться.....[/uquote]
А ещё можно поставить параллельно пищалке дроссель и попытаться настроить в резонанс с подаваемой частотой. И сделать резонатором тот объём, в котором помещается пищалка. Мало места? Тады sorry...[/uquote]
На счет светодиодов - подключите через лабораторный блок питания, плавно повышайте напряжение, следите за током и светимостью. Все без исключения светодиоды в определенный момент начинают светить тусклее, если напряжение повышать, то сгорают.
Что касается пищалки - флаг вам в руки, дерзайте.
Лично у меня звучит отчетливо.
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Это не мне надо, это rick2145у. У меня всё пищит и так со страшной силой.
А измываться над светиками я не буду. Они у меня хорошие. :)
rick2145
Сообщение rick2145 »
Спасибо всем за помощь,попробую поставить бузер на 5V,посмотрю што будет.Jack_A а у тебя какой бузер стоит,на какое напряжение што пищит со страшной силой,и если можешь сделать фото как все сделал.
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Да я уже отошёл от дел, это данные по прошлым временам - проблем с силой звука никогда не было. Варианты решений я описа'л. В этой же теме я - прохожий, сам станцию не собирал, паяю ПСН-40 и другого пока не надо. Можно же проэкспериментировать: взять отдельно бузер и погонять его от генератора, меняя частоту и амплитуду. Заодно можно проверить гипотезу Proton78, что чем больше размах - тем тише гулькает. :)
rick2145
Привет Proton78,скажи где в твоем бузере находится плюс.
Screenshot 2024-05-26 at 11-46-26 0.55US $ 25_ OFF 5PCS SMD Buzzer 5020 7525 8530 9650 1230 3V 3.6V 5V 20V Magnetic MiNi Active Passive Piezo Buzzers Loudspeaker For Arduino.png
(115.18 КБ) 108 скачиваний
Proton78
[uquote="rick2145",url="/forum/viewtopic.php?p=4583814#p4583814"]Привет Proton78,скажи где в твоем бузере находится плюс.[/uquote]
Плюс не обозначен. Подключил, проверил что работает. Менять местами контакты не пробовал.
rick2145
Ясно буду пробовать,и еще если в пунктах slip1 и slip2 выставить значения нули то в сон я так понял он переходить небудет.
rick2145
Так што насчет сна,если в пунктах slip1 и slip2 выставить значения нули то в сон он переходить небудет.
Proton78
Всем здравия!
Следующий вариант прошивки (V8) для паяльника с нагревательным элементом 110V.
Изменил навигацию по меню. В авторском варианте переключение пунктов меню происходило по двойному клику кнопки "+". Срабатывало невнятно, нужно было приспособиться.
Теперь переключение пунктов меню происходит внятно длинным нажатием кнопки "+" (плюс).
Изменение настроек происходит кнопкой "-" (минус) по циклу от минимального значения к максимальному, затем от максимального значения к минимальному.
Прошивка_V8_PWM_110V.rar
Прошивка для паяльника с нагреваиелем 110V
(268.35 КБ) 93 скачивания
barabasss
Сообщение barabasss »
Для нагревателя 220 В версия будет?
Proton78
Немного исправил ПИД регулятор.
PWM_100Hz_PID_V220_V9.rar
Прошивка для нагревателя 220V.
(268.25 КБ) 107 скачиваний
PWM_100Hz_PID_V110_V9.rar
Прошивка для нагревателя 110V.
(268.26 КБ) 111 скачиваний
Mius32
Сообщение Mius32 »
Всем привет. Прошить с родным камнем не получается. Впаял новый контролёр.,при подключении stlink v2 должен ли что-то показывать индикатор? Также не могу прошить. Пишет - превышены попытки. На родном контролёре писало -девайс не открытый и так же превышены попытки.
Грешу на ст линк.
Mius32
Сообщение Mius32 »
Пришёл новый st-link, всё прошилось. Полёт нормальный.
barabasss
Для какого тена прошивку использовали?
Mius32
Сообщение Mius32 »
Для A1316. В розетке 110в.
rick2145
Здраствуйте паяльник CXG E110WT прошит прошивкой PWM_100Hz_PID_V110_V6,но почемуто очень плохо плавит припой,температуру ставил 350 градусов.При такой температуре должен вообще хорошо плавить,может ктото сталкивался с таким и знает в чем может быть дело.
Proton78
[uquote="rick2145",url="/forum/viewtopic.php?p=4632501#p4632501"]Здраствуйте паяльник CXG E110WT прошит прошивкой PWM_100Hz_PID_V110_V6,но почемуто очень плохо плавит припой,температуру ставил 350 градусов.При такой температуре должен вообще хорошо плавить,может ктото сталкивался с таким и знает в чем может быть дело.[/uquote]
Прошейте последнюю версию.
Проверьте зазоры между жалом и нагревателем.
rick2145
А причем тут может быть версия прошивки,проверял зазоров между жалом и нагревателем нет.
Proton78
[uquote="rick2145",url="/forum/viewtopic.php?p=4634330#p4634330"]А причем тут может быть версия прошивки,проверял зазоров между жалом и нагревателем нет.[/uquote]
Не хотите прошивать - установите таймеры сна в ноль. Может поможет.
