Мощный Догчейзер (отпугиватель собак)
Tiparaz
Re: Мощный Догчейзер (отпугиватель собак)
Сообщение Tiparaz »
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=4576651#p4576651"]
Tiparaz писал(а):А что плохого в трансформаторе?
Трансформатор нужно изготовить, а дроссели покупные и стоят копейки.
А дроссели (которые включены последовательно с излучателями), не нужны, о чём я неоднократно писал.[/uquote]
А почему эти дроссели НЕ НУЖНЫ ???
сэм
Сообщение сэм »
Без дросселей вряд ли настроете в резонанс, вдобавок, они должны быть с перестройкой.Частично их заменяет индуктивность рассеяния
FAKIR
Сообщение FAKIR »
Tiparaz писал(а):А почему эти дроссели НЕ НУЖНЫ ???
Я измерял профессиональным шумомеров акустическое давление с дросселями и без них и не увидел разницы.
В 2ух вариантах настраивал схему на максимум отдачи.
Tiparaz
Сообщение Tiparaz »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4583410#p4583410"]Без дросселей вряд ли настроете в резонанс, вдобавок, они должны быть с перестройкой.Частично их заменяет индуктивность рассеяния[/uquote]
Мне симпатично ваше видение ситуации Если воспользоваться формулой
Частота около = 25кГц. Ёмкость излучателя = 2700пф
Индуктивность должна быть при одном излучателе 15мГ, при двух 7мГ, при трёх 4,7мГ, при четырёх 3,3мГ.
Примитивно, но можно подстроить в резонанс (занизив индуктивность и добавлять ёмкость параллельно излучателям ).
Возможно, поэтому у Emil1 схема возбуждается (синхронизируется) на частоте кратной частоте генератора.
сэм
Сообщение сэм »
Формула ТА, только емкость не ТА , посмотрите формулы внимательно , которые тут приводили, там есть С и С с ноликом, она в десятки раз меньше
Резонансов может быть много, пьезомодуль работает в трех плоскостях, для каждой- свой резонанс, вдобавок крутильные колебания. На какую Вы попали - ХЗ?
Tiparaz
Сообщение Tiparaz »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4583531#p4583531"]Формула ТА, только емкость не ТА , посмотрите формулы внимательно , которые тут приводили, там есть С и С с ноликом, она в десятки раз меньше[/uquote]
Ага! Щасссс! Кинулся искать... Если желаешь, то поправь здесь. Или - идите Вы к шумомеру...
Последний раз редактировалось Tiparaz Сб май 25, 2024 16:56:28, всего редактировалось 1 раз.
FAKIR
Сообщение FAKIR »
Tiparaz писал(а):Ёмкость излучателя = 2700пф
2000 пф. (Бывают и 2500 пф.)
Не надо забывать про механический резонанс излучателя. :dont_know:
Tiparaz
Сообщение Tiparaz »
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=4583534#p4583534"]
Не надо забывать про механический резонанс излучателя. :dont_know:[/uquote]
Я больше о практике доступной. Про электрический и механический резонанс осведомлён. Точности от меня не требуйте. И уже убедился что есть экземпляры которые поработав (или просто побывав под напряжением) меняют ёмкость.
2000 пф. (Бывают и 2500 пф.) Да были такие. Сию пользую 2700 (такие прислали). Чёрный пластик 25кГц. Мне собак пугать - какая разница.
FAKIR
Сообщение FAKIR »
Tiparaz писал(а): Сию пользую 2700 (такие прислали). Чёрный пластик 25кГц. Мне собак пугать - какая разница.
Разница существенная, их раскачать нужна большая мощность.
Лет 10 назад приобрёл какие то излучатели с белой сеточкой и ёмкостью 2500пф. У них плохая отдача, размытый резонанс, значит плохая добротность... :dont_know:
Название уже не помню.
Tiparaz
Сообщение Tiparaz »
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=4583574#p4583574"]
Название уже не помню.[/uquote]
У них плохая отдача Такое "добро" у меня тоже есть. Плохо "дуют" - даже при завышенном VRMS. И схема потребляет меньше тока. Сию уж не вспомню - какая у них ёмкость. Давно не занимался. Намечаю "ревизию". Дабы воплотить некоторые "задумки" (в целях "совершенствования военной техники"
Emil1
Сообщение Emil1 »
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=4583049#p4583049"]Есть ещё вариант проверенных драйверов, которые раскачивают даже мощные транзисторы.
Делается на транзисторах прямой проводимости типа кт3107.
На его базу подаём с логики через резистор 4,7к, эмиттер на +5в, а коллектор через резистор 3к на общем проводе.
Прямо с коллектора подаём на затвор полевика.
Такой вариант драйверов предпочтительнее.[/uquote]
Так нормально?
(147.6 КБ) 127 скачиваний
FAKIR
Сообщение FAKIR »
Emil1 писал(а):Так нормально?
Всё верно.
С6 и С7 можно исключить, если VRMS ниже 20В.
А напряжение на излучателях не должно превышать 100В.
Emil1
Сообщение Emil1 »
Собрал сегодня новую плату, чтоб раскачать мосфеты поставил перед транзисторами драйвер IR4427. Устройство работает хорошо, Между стоками мосфет и общим проводом 82 вольт без резонатора, пик ту пик 23 вольт, VRMS 8.25 В. как можно повысить VRMS ? Трех сантиметровая пламя свечи с расстояния 4 см задувается на ура, Кот с пяти метров шарахается, представляю что будет при VRMS 25 В. При отключении С6 С7 сигнал искажается и скачет вверх вниз 50-80khz. Заказал с Али новые дросселя размером чуть больше предыдущих, может дело в них может осциллограф врет в общем не понятно пока. При VRMS 20В со скольких сантиметров задувается свеча у вас?
(150.26 КБ) 221 скачивание
FAKIR
Сообщение FAKIR »
Emil1 писал(а): VRMS 8.25 В. как можно повысить VRMS ?
Какое активное сопротивление имеют ваши дроссели?
Чем меньше это сопротивление, тем больше потребляемый ток и больше VRMS.
Очень удобно иметь DC-DC, тогда повышением напряжения могли бы легко увеличить амплитуду импульсов.
А если совсем кратко, то либо увеличивать напряжение питания, либо менять дросселя.
SergAG
Сообщение SergAG »
Коллеги, вопросы по приведенной Emil1 схеме
1. Можно же в схеме вместо U1 ставить 121ЕУ1 (приобрел в свое время)?
2. Почему схема без подстройки частоты?
3. Драйвер буду брать, это хорошая мысль. Как думаете, мои IRF640 ими раскачаются?
4. Какие излучатели используете в сборке и сколько их? Подбирали ли по частоте?
Emil1 писал(а):Кот с пяти метров шарахается
Круто! Коты вроде на эти частоты не должны особо реагировать. Когда я пробовал свои макеты, мой кот только ухо поводил.
FAKIR
Сообщение FAKIR »
Можно использовать 1211еу1, подстройка частоты обязательна (в 1211еу1 зг работает на удвоенной частоте), а на выходе поделена на -2.
Драйверы раскачают IRF640 ( я использовал вместо драйверов 2 параллельно вкл. лог элемента, а лучше -3), тоже можно.
SergAG
Сообщение SergAG »
FAKIR писал(а):подстройка частоты обязательна (в 1211еу1 зг работает на удвоенной частоте), а на выходе поделена на -2
Поясните, пожалуйста, что значит на удвоенной, потом делится на два? Какая частота должна быть при замере на одном из выходов (4 или 6) по отношению к земле? Может, номиналы подскажете? На разных схемах разный номинал сопротивлений при емкости RC цепочки 470pF.
Tiparaz
Сообщение Tiparaz »
SergAG На разных схемах разный номинал сопротивлений при емкости RC цепочки 470pF.[/uquote]
Для этой микросхемы применима формула
Расчётная частота около 25кГц.
При С=470пф, R=6кОм,
Сопротивление 6кОм составляем из цепочки 3,9кОм + 5кОм (переменное)
Осциллограмма снималась на излучателе. Т.е на выводах 4, 6 микросхемы. С этих же выводов сигналы можно (убрав излучатель) подать на мосфеты.
IRF640 - гарантированно раскачает. Грубо говоря - эта МС для этого и делалась.
FAKIR
Сообщение FAKIR »
Tiparaz писал(а):IRF640 - гарантированно раскачает. Грубо говоря - эта МС для этого и делалась.
Может мне брак попался, но IRF640 не раскачались...
Добавлено after 3 minutes 30 seconds:
SergAG писал(а): что значит на удвоенной, потом делится на два? Какая частота должна быть при замере на одном из выходов (4 или 6) по отношению к земле?
Читать даташит надо. На выходе, выводы 4 и 6 нужно иметь частоту 25 кгц, а ЗГ (внутри микросхемы) работает на удвоенной частоте.
Ставьте подстроечный резистор и замеряйте частотомером.
Tiparaz
Сообщение Tiparaz »
FAKIR Может мне брак попался, но IRF640 не раскачались...
Возможно я не прав. Пробовал IRF630 - полёт нормальный. А даташиты не сравнивал - ЛЕНЬ....
