Электрокачели masters 3 in 1 rk001 v1.31
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
sbulyigin
Сообщение sbulyigin »
Добрый день, коллеги.
Имеется дома электрокачели для дочери.
Появилась проблема, включается по виду все нормально, все функции отрабатывают, что с кнопок, что с пульта.
Однако сам режим качели включается и работает секунд 10. В любом режиме и скорости. Любой таймер также 10 секунд, с чем может быть проблема?
Может кто-то сталкивался?
Или подскажет что посмотреть по схеме?
В интернете ничего не нашёл по названию платы rk001 v1.31 прошу помочь.
Николай_С
Re: Электрокачели masters 3 in 1 rk001 v1.31
Сообщение Николай_С »
Слишком мало информации для ответов на Ваши вопросы.
Как вариант - разряжена аккумуляторная батарея.
sbulyigin
Там ставятся 4 батарейки, поставил новые.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Это не каели это качалка.
А когдато мечтали о деревянной с бамбука, а тут, тряпошная с батарейками.
Возможно ёмкости высохли и ловит помеху.
Хотя бывало что наоборот ёмкость на кнопки мешала включить.
Может просто зашили ресурс и оно своё отходило.
Или тупо сгорел мотор и по току отключается
sbulyigin
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4581379#p4581379"]Это не каели это качалка.
Или тупо сгорел мотор и по току отключается[/uquote]
Смотрю вот плату, пытаюсь прозванивать. Вчитываюсь.
Из экспериментов.
Отключения любого режима:
5 скоростей в отдельности
Или Скорость + какой либо таймер, происходит одинаковое отключение через 17 секунд 37 мили секунд.
Откинул моторчик.
Ситуация повторяется.
Значит проблема в плате.
Но где...
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Ошибку может какую-нибудь выкидывает?
"Привет!" - соврал он.
sbulyigin
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4581786#p4581786"]Ошибку может какую-нибудь выкидывает?[/uquote]
Так там нет дисплея.
Добавлено after 21 minute:
Провел работу, так сказать что знал, что прочитал. Что-то вспомнил по электротехнике.
Тапками не закидайте.
Если будут какие советы, подскажите.
Возможно с такой информацией что-то прояснится?
Мня смущают некоторая просадка по резисторами.
По керамическим конденсаторам ничего не могу сказать, не знаю наминала, не увидел. Один почему-то показаний не показал. Один белый, пищит.
Смущают 220мкФ 10В.
Вопрос по транзистору, пробит?
https://radikal.cloud/i/%D1%84%D0%B8%D0 ... 0%BB.WR7vC
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Детальки в схеме могут показывать всякое из-за влияние соседей. Диск на валу мотора не датчик ли?
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
sbulyigin писал(а):нет дисплея
Зато уйма светодиодов. Ими можно моргать или высвечивать какую-нибудь комбинацию.
sbulyigin
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4581866#p4581866"]Детальки в схеме могут показывать всякое из-за влияние соседей. Диск на валу мотора не датчик ли?
Зато уйма светодиодов. Ими можно моргать или высвечивать какую-нибудь комбинацию.[/uquote]
Вообще включается штатно, красный диод и синий блютуз. Тухнет Блютус. И отрабатывают классически все диоды по включению режимов и выключаются. как и было. Те че-то необычного я не заметил.
Там присутствует опто датчик. Однако я откинул проблемы с двигателем.
Т.к. в лабораторных условиях включается режим и также через 17 с. 37 мл секунд пропадает питание. Что с мотором, прекрасно работающим все эти 17 секунд, что без.
Проблема как мне показалась именно в плате
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
В том-то и дело, что плата видит, будто мотор не вертится. Соответственно, его отключение ситуацию не меняет. А может и нет.
sbulyigin
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4581902#p4581902"]В том-то и дело, что плата видит, будто мотор не вертится. Соответственно, его отключение ситуацию не меняет. А может и нет.[/uquote]
Блин странно, мотор то он запускает и крутит туда сюда на всех скоростях. Ровно те самые 17 секунд.
Я предлагал, что проблема в таймере или что-то с этим
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
sbulyigin писал(а):проблема в таймере
Где же он?
sbulyigin
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4581960#p4581960"]
Где же он?[/uquote]
Знал бы, сказал в чем проблема.
Вечером подключу электродвигатель отдельно, проверим.
Николай_С
[uquote="sbulyigin",url="/forum/viewtopic.php?p=4581798#p4581798"][uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4581786#p4581786"]Ошибку может какую-нибудь выкидывает?[/uquote]
Так там нет дисплея.[/uquote]
[uquote="sbulyigin",url="/forum/viewtopic.php?p=4581900#p4581900"]...красный диод и синий блютуз. Тухнет Блютус.[/uquote]
Раз есть модуль BlueTooth, значит можно подключиться смартфоном. Раз можно подключиться смартфоном, значит к устройству существует программа, которая им управляет и считывает с него данные. Раз так, надо подключиться программой и посмотреть настройки и ошибки.
sbulyigin
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4582026#p4582026"][uquote="sbulyigin",url="/forum/viewtopic.php?p=4581798#p4581798"][uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4581786#p4581786"]Ошибку может какую-нибудь выкидывает?[/uquote]
Раз есть модуль BlueTooth, значит можно подключиться смартфоном. Раз можно подключиться смартфоном, значит к устройству существует программа, которая им управляет и считывает с него данные. Раз так, надо подключиться программой и посмотреть настройки и ошибки.[/uquote]
Я даже инструкции найти не смог, не говоря уже о программе. Я не уверен, что такой софт есть в доступе. Хабр 4пда не видел подобного.
Разобрал весь привод, все цело.
Мотор напрямую работает.
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Датчик выдаёт положенные сигналы? Или хоть какие-нибудь. Грешу на него.
sbulyigin
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4582125#p4582125"]Датчик выдаёт положенные сигналы? Или хоть какие-нибудь. Грешу на него.[/uquote]
Ну значит я его запитал, подав в цепь питание.
Начал вручную крутить и смотреть вольтаж, он колеблется. т.е. похоже на рабочее состояние. Конечно это не проверка осциллографом...
Николай_С
[uquote="sbulyigin",url="/forum/viewtopic.php?p=4582119#p4582119"]Я даже инструкции найти не смог, не говоря уже о программе. Я не уверен, что такой софт есть в доступе. Хабр 4пда не видел подобного.[/uquote]
Раз нет вариантов оживить встроенный производителем блок управления, придётся делать свой. Или покупать другой такой же девайс в качестве донора.
sbulyigin
И так, решил проблему.
Все же ваша подсказка, была ближе всего! Что первая, что вторая!
Нашел осциллограф, подключили его. Все хорошо, сигналы есть, однако не такие, как должны быть.
А виной всему стало смещение градуса опто датчика электродвигателя.
Получается из-за смещения угла, сигналы шли некорректные, скорость становилась быстрее разрешенной, срабатывала безопасность - отключение работы.
Соответственно тоже самое происходит и при отключении двигателя, питание подается на те 17 секунд, которые выставлены для ожидания сигналов от оптодатчика.
Всем спасибо, кто привел к решению.
Ну и соответственно, те кто столкнуться с таким-же, обратите на это внимание.
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Вот так тыкнул пальцем в небо и прибил орла.
Рад, что всё получилось :beer: !
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
