Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение uldemir »
suslogon писал(а):вот схема:
ой...
Сообщение suslogon »
слвик, сложновато чтото)еще отриц напряжения не хватало)
глянь мою выше плз...это типа из справочника
Сообщение SLvik »
При открытой лампе анод подключён к питанию через 20к, а это не есть Гут. :(
Анодное нужно ключом включать.
Ща схемку накидаю. :)
Последний раз редактировалось SLvik Вс май 02, 2010 21:37:12, всего редактировалось 1 раз.
:) спс....активный уровень у ие8 - высокий на выходах
Сообщение uldemir »
Это еще недочасы на индикаторе от видеомагнитофона. pic12f629, stm86312. Тестовый код занял четверть памяти. Вообще, какая-то несчастливая конструкция. Сделал неправильный фотошаблон. Заметил только после проявки фоторезиста. Напечатал другой, отэкспонировал, проявил... оказалось из папки взял предыдущий. Ну и ладно, больше стеклотекстолита нет - вытравил как есть. Спаял, отлаживаюсь - оказалось, что когда создавал компонент из даташита неправильно прописал номера выводов сеток от 1 до 6. Выводы на светодиоды тоже попутал, но там непринципиально. Пришлось дороги резать. А самое тоскливое, не знаю как использовать такую кучу элементов отображения.
Кстати, попробовал одно "стеклышко" (пластмассовое), через которое если смотреть на этот индикатор - зеленые символы выглядят белыми. Был приобредши для частотомера на ИВ-18, да пока что-то застопорилось.
Сообщение dvdianov »
Так это почти прообраз дисплея ВМ-12, isn`t it?
Сообщение SLvik »
:beer:
uldemir писал(а):неправильно прописал номера выводов сеток от 1 до 6.
Мне кажется это неважно подряд они будут или нет, но я тоже на всякий случай делаю подряд, хоть и монтаж усложняется.
Но раз так получилось то я бы не стал резать дорожки, а попробовал так как есть для начала.
Если нет разницы можно было так и оставить.
Сообщение uldemir »
dvdianov писал(а):Так это почти прообраз дисплея ВМ-12, isn`t it?
Смутные подозрения есть, тем более с этой же платы была снята деталь выдающая кварцованные 60 Гц (вроде в ВМ-12 было 50?). Но я лично ВМ-12 ни разу не видел, и тот с которого я этот индикатор снял - тоже толком не видел, так как внешний вид нельзя было портить (иначе у хозяина были бы проблемы со сдачей его в утиль).
SLvik писал(а):Мне кажется это неважно подряд они будут или нет, но я тоже на всякий случай делаю подряд, хоть и монтаж усложняется.
Обычное желание конструктора, свалить свои проблемы на программиста ;-). Что делать если это одно и то же лицо? И как я уже упоминал - программить мне нравится меньше. Когда идут по порядку - программа упрощается: день недели высвечивается простым вычислением r02+2*DoW - и в соотв. переменной устанавливаем битик. Причем, я уже начинаю бояться, что мне может памяти 629-го не хватить. Просто вывод часов, минут и дня недели без установки - занял четверть ПЗУ. Ну ладно, знакогенератор вляпал полный (64 байта), можно его раза в 4 ужать. Наверно этим и займусь.
Лампа питается от 21в. Запорное напряжение 3в.
Сообщение ublhjnt »
Нет. Это индикатор от автомобильного приемника. У ВМ-12 совершенно другой.
слвик, а зачем в ключе 2 транзистора а не 1?
Сообщение uldemir »
...я уже упоминал, что лично выдрал из видеомагнитофона?
Вот порылся в тырнете... очень этот NEC похож на ИЛМ1-7Л. 8 сеток, 10 анодов и морда похожа. Отличие одно - у NEC отсос посередине сзади, а у ИЛМ1-7Л - справа сбоку.
Сообщение ublhjnt »
Что было то и лепили за неимением своего.
Сообщение SLvik »
uldemir писал(а):Обычное желание конструктора, свалить свои проблемы на программиста ;-). Что делать если это одно и то же лицо? И как я уже упоминал - программить мне нравится меньше. Когда идут по порядку - программа упрощается: день недели высвечивается простым вычислением r02+2*DoW - и в соотв. переменной устанавливаем битик.
Ну дык я тоже и конструктор и программист в одном.
Просто я бы чтобы не резать дорожки просто переназначил разряды в программе и усё.
Например у меня в часах на ИВ-3 перебор сеток идёт слева - направо.
А в ИВ-18 справа - налево. :)
uldemir писал(а):Причем, я уже начинаю бояться, что мне может памяти 629-го не хватить. Просто вывод часов, минут и дня недели без установки - занял четверть ПЗУ. Ну ладно, знакогенератор вляпал полный (64 байта), можно его раза в 4 ужать. Наверно этим и займусь.
Без будильников должно хватить.
К тому-же программу установки часов можно и нужно совместить с программой установки будильников.
Я в своё время учился сокращать программный код применяя везде и всюду косвенную адресацию, используя программный счётчик и др. методы.
Пишу на ассемблере командами МК - так что я сам себе компилятор.
Иногда сложно бывает, но уже привык. :)
Последний раз редактировалось SLvik Вт май 04, 2010 18:25:21, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение SLvik »
Да там другой.
Во первых дни недели по русски и цифр 1...7 снизу нет.
Хотя чисто визуально очень похож.
suslogon писал(а):слвик, а зачем в ключе 2 транзистора а не 1?
Ну так, а как?
Первый транзистор открывает МК или логика, а затем этот транзистор открывает анодный.
Что тут непонятного.
это связано с необходимостью большого коэфф передачи,который дает пара транзисторов?
Сообщение SLvik »
Это связано с прямой подачей анодного напряжения на анод через ключ и всё. :)
:oops: а с номиналами резисторов поможешь?
зы: а улн2003 тут нам не в помощь?
DYK
Сообщение DYK »
При поиске производителя ив-9 по логотипу , нашел интересную штуку ,оказываетси что орловский завод исчо люминисцентные лампульки исчо клепает ,и даже может наклепать под заказ :shock: , судя по сканам на их сайте ,а я думал что ужо усе загнулось .
http://www.orel.ru/~orzep/index.html
http://www.orel.ru/~orzep/image/th.jpg
Интересно а такой индикатор под заказ они осилят :)))
http://www.tube-tester.com/sites/nixie/ ... 60b30t.htm
Сообщение Nixie »
Интересно, что за индикаторы типа "УИ" з таблицы по второй ссылке ?
Насчет осилят или нет, думаю что "любой каприз за ваши деньги" :),
а вот качество----уже другой вопрос :roll:
DYK, японский индикатор просто потрясный!!!!! :)
Вернуться в «Умные мысли»
