Форум РадиоКот • Просмотр темы - Лёгкая кольчуга
Текущее время: Пн ноя 03, 2025 06:46:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  1,
 Заголовок сообщения: Лёгкая кольчуга
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2024 00:33:04
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 15
Кольчуга это колечки из проволоки.
Из какого сплава можно сделать колечки которые можно просто и крепко спаять или сварить ?
Проще всего наверно медь спаянную свинцом, но уж очень всё тяжёлое.
Может быть какуюто дюраль найти, не просто наверно, но без аргона фиг сварить.
Лучше всего наверно титан, но опять же надо аргон.
Проще всего нержавейка, но опять же тяжёлая.
Кто в курсах про разные бронзы ?
Сказочники говорят был какойто твёрдый цинк
 Заголовок сообщения: Re: Лёгкая кольчуга
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2024 00:44:46
Карма: 196
Рейтинг сообщений: 8568
Не знаю, то ли я нашел на алишке, но, чем-то подобным, у нас на работе, при помощи газовой горелки, типа такой- https://leroymerlin.ru/product/gorelka- ... -83086238/ сваривали между собой алюминиевый профиль из леруа-мерлена:
https://aliexpress.ru/item/1005004307212130.html
https://aliexpress.ru/item/32974494102.html
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2024 01:12:03
Карма: 100
Рейтинг сообщений: 431
Да обмотайтесь уже в сетку-рабицу...
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2024 03:14:53
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 795
74LS00, для торсионных полей металлическая сетка - тьфу. Как и алюминиевая фольга. Преодолеваются на раз. Надоть что-то сверхпроводящее, замкнутое в контур, с протекающими через контур токами порядка десятков-сотен килоампер. Тогда они до вас точно не доберутся.
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2024 06:00:10
Карма: 57
Рейтинг сообщений: 1357
Латунь.
Собсно, ею же и можно спокойно спаять.
Семь бед, один Reset.
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2024 07:16:10
Карма: 65
Рейтинг сообщений: 802
Из золота.
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2024 07:50:08
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 462
Те кольчуги, что я видел, были без пайки и таки очень тяжёлыми. Ладно ещё носить, но снимать её совсем беда.
А накой, собственно, медная может быть нужна? Она же мягкая, даже стрелу не остановит.
"Привет!" - соврал он.
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2024 07:55:18
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1502
:roll: А кольчуга-то ЗАЧЕМ, ЧТО ИМЕННО она делать должна?
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2024 08:12:47
Карма: 26
Экранировать своего владельца от злой воли операторов?
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2024 08:31:34
Карма: 104
Рейтинг сообщений: 3791
Самые лёгкие кольчуги, да ещё и зимние, вяжут бабушки !
И торопись, это искусство уже на грани вымирания...
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2024 09:01:09
Карма: 57
Обычная железная, кстати говоря тоже не остановит. 8)
А медная,.... ну мож человек хочуть кольчугу с подогревом. :solder:
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2024 09:08:30
Карма: -8
Бабушки давно не вяжут. Года 2 назад видел носки были в дешёвом магазине долго думал.
СпойлерПомню в школе всегда сапога покупали на размер или 2 больше, не потмоучто на вырост, а потомучто на пуховые носки поверх обычных чтоб не кололись.
Потом увидел что низший класс школьников покупает точно в размер и пуховых носков нет. Тут я както озадачился, но в общем сейчас тоже в простых хожу, хотя на зиму всётаки беру потолще носок. Но там другая проблема, китай башмак на лапу хобита поэтому болтается горизонтально, поэтому лишний размер хоть как не на пользу, видимо нужно носки шире.
Есть припой для алюминия, вроде как из цинка, но работать им сложно, температура очень близка к самому металлу.
СпойлерЕсли недогреть то не паяет, если перегреть то сама деталь плавится, визуально это не понять. Метал расплавляется внутри плёнки окиси держит форму, и гдето момент надо воткнуть с расплавить припой, чуть перегрел и деталь рассыпается. При этом цветов каления нет как у стали, алюминий краснеет когда уже начинает течь. Видимо краснеет сама плёнка окиси.
Паял 1мм профиль на пробу горелкой на цанговый баллон. Но когда начал паять 3мм корпус пилы то не прогрел, грел её на плите и она по итогу расплавилась, но так и не припаялось ничего, горелка не греет. Для крупных деталей на надо МАПП горелку.
Горелка на цанговый баллон в отличии от ювелирной которую заправляют от баллона для зажигалок, имеет более широкое и менее горячее пламя, в общем греет она хуже. Но ювелирные дороже и хрупкие.
Горелки с регуляторами не улучшают пламя, а наоборот ухудшают, так что смысла в них нет. Там регулятор убирает воздух чтоб горела как керосинка.
Раньше была 1 модель в китае, сейчас появились подобная с метала на озоне, цена также около 700р.
Ювелирная теперь наверно 2000 стоит, в общем как МАПП.
Ещёб найти дюралевую проволку чтоб покрепше.
Латунь канешн не знаю как и что, но чё с весом то ? Может титан спаять сразу ?
Где взять не знаю, но должны же продавать, нержавейку вязальную так вообще в хозтоварах продают и она даже выгоднее вязальной стали, из за конской цены на сталь.
Человек хочет кольчугу легче чем чемодан с крокодилом. Сталь сразу отменяется.
Хотя по стали есть задумка намагничивания. В теории если в стале есть замкнутое магнитное поле, то при разрыве кольца это поле будет его стягивать и прочность увеличится. Хотят тут не ясно как будет работать поле в тянущемся метале который уменьшится в сечении при растягивании, в теории в кованой стали не будет поле больше проницаемости.
Хотя если взять сталь от троса тонкую, то и с весом будет проще. Но как же её тогда сваривать не понятно
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2024 09:13:14
Карма: 26
Передайте им там, что пух не колется. Ни кроличий, ни козий, и никакой другой. Потому что он мягкий и нежный как пух. Колется шерсть, овечья и особенно верблюжья.
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2024 09:20:36
Карма: 65
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2024 09:26:52
Карма: 17
Может быть из колечек для ключей собрать?
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2024 09:56:58
Карма: 61
Рейтинг сообщений: 320
Когда уже блять весна кончится. :)))
А ты пробовал свинцом паять?
:))) Может проще из оцинковки спаять доспехи для далбыёбов. Какая разница из спаянных колечкек или сплошная.
:music:
http://www.prosvarky.ru/brazing/process/15.html
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2024 10:09:41
Карма: 174
Рейтинг сообщений: 1910
Есть маленькие колечки для брелков - точно подойдёт и паять ничего не надо.
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2024 11:01:43
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 547
74LS00 опять сгенерил рандомную тему ? :)))
может типа как тут ?
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2024 13:55:51
Карма: 57
Не, не, не,... ТОЛЬКО ХАРДКОР !!! :twisted:
А значить берём в шаловливые ручки -> гроверы. 8)
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2024 14:33:40
Карма: 90
Похоже на проделки ИИ.
Сейчас этот форум просматривают: Coyote2025 и гости: 70
