Заказ плат на JLCPCB сейчас
Сообщение dokoff »
Asmodey, Все нормально? Я выше перечислял плюсы... и забыл упомянуть ви-кат и присыпку плат. Написал, что хорошее быстро забывается. Потому что я забыл. Я про себя и говорил.
Сообщение 67Nikolai »
Подскажите, прокатит ли заказ, шесть одинаковых плат на одном листе 100*100
И какая минимальная ширина v-cut должна быть? Если не затруднит покажите v-cut в файле LAY, как правильно его организовать.
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
67Nikolai, режут без проблем без доп. платы.
В протеусе это выглядит так.
Asmodey писал(а):Может в консерватории надо что-то подправить?
Зачем. Может ВАМ к окулисту обратится за помощью если не суждено увидеть скобки и смайл.
Продублирую.
ИВАНЫЧ956 писал(а):Эт называется "зажрались". :)))
А по теме. На почту пришло послание....
Новые и более дешевые варианты транспортировки для России. NextPCB примет участие в выставке Россия - Китай в Харбине.
HQ Electronics теперь доставляет курьерские услуги в Россию через TopYou.
https://www.nextpcb.com
(110.07 КБ) 74 скачивания
Последний раз редактировалось ИВАНЫЧ956 Пт май 10, 2024 21:49:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение edm2007 »
ИВАНЫЧ956, NextPCB это конечно тоже вполне годный вариант, но у них, к сожалению, присутствует весьма неслабая наценка за цвет паяльной маски. Например, пять обычных зеленых плат 100*100 с доставкой стоят $8.09. Они же в черном или синем исполнении стоят уже $23.92. А красная, желтая и белая маска стоят уже $45.03. Не всегда это важно и нужно, но тем не менее, такой нюанс имеется.
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
ИВАНЫЧ956, Какая ширина реза? У меня плата шириной должна быть 49,7мм. Рез должен быть 0,6мм, возможно у них такое?
И если я правильно понял, v-cut обозначается контурным слоем?
Сообщение dokoff »
67Nikolai,
OUTLINE TOLERANCE (MECHANICAL) ±0.20mm
т.е. разлет там может быть почти до полмиллиметра.
Если тебе нужно прям до десятых мм и критично, то выбирай эдвансед псб. Но будет сильно дороже.
V-cut контуром внешним, да. Желательно при заказе, в комменте (где оплата) написать что это v-cut. Чтобы потом в пинг-понг не играть с инженером не играть в уточняющие сообщения.
Добавлено after 10 minutes 6 seconds:
И еще нужно учитывать, что только в одном направлении можно ви-катить в ноль. во втором направлении должен быть отступ "Edge Rails" 3мм.
так что если плата 49,7x49,7мм - ви-кат не поможет
Сообщение Dimansion »
67Nikolai, вот пример v-cut в lay. Делаю дорожкой в контурном слое шириной 0.4мм
[uquote="67Nikolai",url="/forum/viewtopic.php?p=4578437#p4578437"]Какая ширина реза? У меня плата шириной должна быть 49,7мм. Рез должен быть 0,6мм, возможно у них такое?[/uquote]
Да, возможно. У вас получится 49.7+0.4+49.7=99.8 Чотко попадаете в размер.
v-cut.lay6
(3.45 КБ) 76 скачиваний
Мои электронные поделки на Я.Диске
[uquote="dokoff",url="/forum/viewtopic.php?p=4578441#p4578441"]67Nikolai,
так что если плата 49,7x49,7мм - ви-кат не поможет[/uquote]
Сверху и снизу отступ по 3мм между линиями контура. Так будет правильно или как правильно организовать отступ?
[uquote="67Nikolai",url="/forum/viewtopic.php?p=4580677#p4580677"]Сверху и снизу отступ по 3мм между линиями контура.[/uquote]
Подобные поля делаются для автоматического монтажа (для станка, чтоб плата перемещалась и лежала на направляющих станка именно на этих полях, а так же поля придают всей плате жесткость). Если вы будете делать ручной монтаж, то эти поля не нужны. Выше дал свой 100% рабочий вариант для ручной пайки. В моём файле заложены размеры одной платки 23*26.9мм, в реальности замеры сразу после разлома (без какой-либо обработки) получаются 23.2*27.1мм, две-три десятки в плюсе.
upd. Овальные отверстия я делаю другим способом. Описывал с приложенным файлом тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p4239065 и тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 8#p4339538. Результат заводского изготовления тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 8#p4255378. Испытано на JLCPCB и Волне
Сообщение kompas »
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4572286#p4572286"][uquote="kompas",url="/forum/viewtopic.php?p=4571606#p4571606"]https://t.me/chipkin/2582/10403 Без проблем привезёт. Проверенный.[/uquote]
Он только платы возит? Если заказать ему компоненты с jlcpcb?[/uquote]
Напишите ему, я думаю он может и дешевле чем на jlcpcb привезти, я не знаю где он покупает, но цена у него иногда очень смешная. И кстати, он сегодня написал в телеге, снова может привезти платы, были вроде какие то проблемы до этого.
Сообщение Asmodey »
СДЭК накрылся бордовой шляпой. А вместе с ним, походу, еще и 5post.
Всегда был уверен, что надежнее Почты России ничего нет и не будет. Убедился в том еще раз.
Сообщение smacorp »
Asmodey, у почты убытки каждый год в десятки миллиардов рублей, а у СДЭК чистая прибыль в 2023 году под 2 миллиарда и рост бизнеса чуть ли не под 30% за год.
Пока почта макароны и консервы в своих отделения продаёт, так и будет убытки нести. И ещё можно было бы понять всю эту газировку в маленьких деревеньках, где 1 сельпо и тот постоянно закрыт из-за запойной продавщицы, но торговать продуктами в городах-миллиониках, где Пятёрочки и Магниты на каждом углу - это натуральная диверсия какая-то получается. Или, как минимум, управленческая глупость.
А у СДЭК технические трудности, которые длятся пока всего лишь сутки. Сайт с предупреждением вон уже подняли, уверен, что скоро всё остальное заработает.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение Martian »
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=4584359#p4584359"]Или, как минимум, управленческая глупость.[/uquote] Это именно она. Возможно, уже рассказывал, общался с их руководством, они жаловались, как их достала смена управления и как влияет на работу. Пришёл из банковской сферы - даёшь продвижение банковских услуг. Из торговой - торговлю. Из рекламной - рекламу. А вот выходцы из почтовиков и логистиков пока не попадаются...
Рыба гниёт с головы. А рядовым почтальонам тоже становится потом пофиг, тем более, что они первые встречают дружелюбное отношение клиентов.
Сообщение Asmodey »
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=4584359#p4584359"]Asmodey, у почты убытки каждый год в десятки миллиардов рублей, а у СДЭК чистая прибыль в 2023 году под 2 миллиарда и рост бизнеса чуть ли не под 30% за год.[/uquote]Ага, ага, только ПР за 3-5 дней мои посылки доставляет, а СДЭК уже вторую неделю посылку моему заказчику везет, да никак не довезет :))) И так стабильно уже несколько лет. Цена выше иной раз на 50 процентов. Еще бы не было прибыли, если собрав денежки забивать на клиентов чуть менее чем полностью.
Мне до одного места сколько у кого прибыли и убыли. Для меня одно только требование СДЭКа упаковывать посылки исключительно в ПВЗ буквально на коленке ассоциируется с самым что ни на есть дном.
Последний раз редактировалось Asmodey Пн май 27, 2024 18:36:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dokoff »
У почты и любой другой курьерской службы задачи разные. В какой стране почта - это не убыточное предприятие? Можно наверно по пальцам такие страны перечислить.
Ну умер сдэк и умер. Родится заново через пару дней. База может легла. Чего переживать то.
Если критично по времени и вообще капец задержка в один день это трагедия - просто ничего не заказывайте в Китае, или вообще не заказывайте. Покупайте в магазине на месте.
Лично мне вообще пофиг +- неделя-две задержки. Они всегда учтены в планах получения товара.
Раньше посылки вообще ходили по 2-3 месяца из Китая и США.
Сообщение Martian »
Тьфу-тьфу-тьфу, но мне везёт, так как практически все службы везут нормально... проблемы единичные.
Единственно, что странно: отправка в Москву (500 км всего до неё) занимает дольше времени, чем куда-то в посёлок на берегу Берингова моря. Туда Почта России прям по часам, а вот клиент в Москве вместе со мной в это время наблюдает, как посылка кружит и кружит по сортировкам в московской области. Это прям закономерность.
Сообщение Asmodey »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4584420#p4584420"]Единственно, что странно: отправка в Москву (500 км всего до неё) занимает дольше времени, чем куда-то в посёлок на берегу Берингова моря.[/uquote]
Ха, мою посылку 5post в Балашиху как раз сейчас через... Великий Новгород везет. Каких то шешнадцать дней, и посылка уже в Новгороде, да... Еще через пару недель будет в Москве... наверное.
Да, на почте безалаберности много. Но в частных конторах точно такая же безалаберность помножена на безответственность и "я так хочу" частного бизнеса.
Последний раз редактировалось Asmodey Пн май 27, 2024 18:45:32, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение dokoff »
Martian, ну видимо зависит от логистики региона и ее рукожопости. У нас лет 10 назад сдэк тоже возил криво. Можно было сидеть по 3-5 дней ждать курьера. Звонишь туда, а там или трубку не берут, или "не знают когда курьер доедет". Сейчас в 95% случаев посылки курьер привозит в день поступления ее на региональный склад. Даже если выходной или праздник. В каждом регионе, наверно, свои тараканы по этому поводу.
Ну и магистральные склады тоже играют роль. Отправить Краснодар-Москва - это 4-5 дней. Абинск-(Краснодар)-Москва - это уже минимум 8-10 дней. Посылки быстрее улетают из регионального магистрального склада, но до них они ползут как черепахи. И это (имхо) логично.
СДЭК. Не паникуем. Мои 3 шт. из хорошего ларька пока у казахов.
Дорогие клиенты!Вследствие технического сбоя в настоящее время не работают приложение и сайт СДЭК, а также невозможны приём и выдача отправлений.
Все посылки будут бережно нами сохранены и выданы вам после устранения технических проблем.
При необходимости срок хранения на ПВЗ будет продлён.
В данный момент мы работаем над восстановлением работоспособности наших сервисов и обо всех изменениях мы будем сообщать незамедлительно:
в нашем Telegram-канале — https://t.me/cdeknews
в сообществе ВКонтакте — https://m.vk.com/cdek_express
Приносим искренние извинения за доставленные неудобства и остаёмся на связи с вами.
Почта Росии. Расстояние между райцентрами 170км. Отправлена 26.04. Прибыла в пункт назначения 10.05. На вопрос "почему" был получен ответ "у нас такая логистика".
Последний раз редактировалось ИВАНЫЧ956 Пн май 27, 2024 18:48:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Asmodey »
Вот и я радуюсь хотя бы тому, что братья-казахи не успели передать мои заказы в СДЭК. ХЗ чего там при таком бедламе прое... пролюбят.
