Форум РадиоКот • Просмотр темы - 10-полосный спектроанализатор на ИВ-26
Текущее время: Ср июл 16, 2025 04:02:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]    , , 3
 Заголовок сообщения: Re: 10-полосный спектроанализатор на ИВ-26
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2024 23:55:00
Рейтинг сообщений: 21
https://disk.yandex.ru/i/VCAvj-wM_SkOgQ
Два канала опробовал. Удивляюсь как это всё работает в таком хаосе.
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2024 19:32:59
AndreyZZ писал(а):
есть ли в спринте возможность добавить слоѣв. По умолчанию только пять. Иногда не хватает.
сам спросил.сам ответил.. надо в свойствах платы поставить галку -многослойная и тогда активируются еще два слоя. этого достаточно. трудно представить ситуацию когда для лут техники будет нехватать семи слоёв
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2024 22:09:47
https://disk.yandex.ru/d/lshw61WZsdXYJA
спаял плату детектора на lm358 с однополярным питанием и изменяемым КУ. собрал макет стереоиндикатора. с прицелом тестирования 3915 и 3830. скрины спринта сумбурны . пока так
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2024 15:05:16
блок схему составил из кусочков. а вот почему бы не отказаться от детекторов и поставить один между сумматором и мкрсх фильтров например ? есть у кого ответ ?
Добавлено after 55 minutes 11 seconds:
как то так например-
блок схема 6-ти полосного спектроанализатора_3_1.png [238.25 KiB]
блок схема 6-ти полосного спектроанализатора_2.png [206.26 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2024 22:25:06
https://disk.yandex.ru/d/5wIWWHjtKgYrDw
опробовал 3830 . надо подбирать режимы. много противоречий . мысли есть
Добавлено after 4 minutes 26 seconds:
на видосе спектр с каналами на 150 Гц и 1кГц. другие каналы тоже протестил . все в своём диапазоне отрабатывают
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2024 13:26:01
https://disk.yandex.ru/d/LjaIE2lVjnE7EA
вчера ещё позанимался. противоречия почти отпали. есть более менее рабочая схема
на видео партия контрабас и тарелки . полосы 150 Гц и 10 кГц
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2024 23:48:44
https://disk.yandex.ru/i/ZE6vkGw3sq0IcA
скрин "работающей схемы".. могут быть ошибки..
замысел в том что детектор на вх LM не нужен. он встроен в 3038.. это упрощает задачу
я заменил файл по ссылке . нашел несколько помарок
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2024 23:18:36
https://disk.yandex.ru/i/vGJfTXkHG8P0AA
заложил основу платы дриверов. двухсторонний лут
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2024 20:51:25
https://disk.yandex.ru/d/b-Vs3ywfmdI9rQ
сделал волевое усилие и запаял плату дриверов. не настраивал не было времени. это экспромт
СообщениеДобавлено: Вс май 05, 2024 21:08:14
потестил ещё плату . если всё выставлять по нолям то всё идеально, даже коррекция не нужна, НО.. я приукрашиваю звук под свои предпочтения на ПК зквализером галочкой и тут есть проблемы , что середина проваливается и оч заметно, что и понятно. Это кстати и на 10 ти полосном до конца не исправлено, хотя там есть возможность подкорректировать .
Резиками в тракте не удалось и в конце концов наверно надо внедрять коррекцию в обвязку лм3915 в районе 7-8 ноги. уже протестил . вроде удачно.есть примеры
как вариант использовать Rm063 . для другого нет уже места . всё плотно
simple-vu-meter.png [25.63 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт май 09, 2024 15:18:32
https://disk.yandex.ru/d/l_t7DPldheaDJw
махнул резики в средних полосах для поднятия чувствительности , стало норм. но всёж надо настраиваться на установку подстроечников. видево с свеженамотанным тором под этот проект и ещё мягкость для корпусов . это я с аккустикой параллельно занимаюсь.
СообщениеДобавлено: Вс май 12, 2024 21:16:21
https://disk.yandex.ru/d/9q2ZGU1BHIwu_A
сделал плату с фильтром на BA3830 . запустил. подстроечник на пробу переделанный . работает. всё под контролем.
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2024 18:33:31
сейчас я бы так делал, но не всё удастся переделать и особо не вижу смысла . есть несколько врожденных компоновочных косяков с которыми уже не получится презентабельный вариант. и так сойдет.
хочется уже чем то другим заняться
Schematic_BA3830_1_2_2024-05-14 (1).png [232.69 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2024 23:52:33
Замонстрячил БП . Завтра упакую в корпус.
IMG-20240518-WA0001.jpg [181.06 KiB]
IMG-20240518-WA0002.jpg [220.36 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2024 20:19:13
https://disk.yandex.ru/d/OkpXWFoRSlDdFw
тест экспромтом. не всё успел. но подстроечники работают
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2024 22:35:31
Если бы ещё приспичило сделать что то подобное. То только на ИВ26. Долго подбирал эпитет - они гораздо более атмосферные.
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2024 22:55:03
https://disk.yandex.ru/d/CgCdbm2AGOZX5w
сборка из ИТЛ4-30М. на усилительной части от Panasonic SA-CH73
звук на видосе не получился почемутою живьем играет безупречно.
на плате всё питание без танцев с бубном нашлось -
ас-5 накал
dc-15-0-15
dc-23
и даже для кулера 7.8 В в самый раз .
плату я ещё год назад купил и тестил на другом усилителе предварительно. сейчас более тщательно , но пока не решил что с этим делать. пока в раздумьях
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2024 00:10:57
Ещё параллельно проектишка
Усь из гибрида другого Панаса на отдельной плате без лишка
Для этого выпаял полувандально микр и подсоединил для теста на проводках не повредил ли. Потом буду обвязку делать на макете. После отладки припаяю. Такой план.
IMG-20240601-WA0000.jpg [132.72 KiB]
IMG-20240601-WA0001.jpg [137.48 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2024 21:19:38
https://disk.yandex.ru/d/_O0wGOFThXphsA
для правильности уровней входного сигнала на усь и индикатор под свои нужды сваял пред на тл072 для индикатора уже опробованная схема на спектре. питание 15-0-15 с платы взял . многовато но может регуляторы поставлю. пока так.
под мои нужды как бы варианта два:
1. уровень сигнала для индикатора регулируется на ПК, а громкость усилителя потенциометром как в обычных усилках . я эту схему опробовал на прошлой неделе
2. уровень сигнала для усилителя -громкость , регулируется на ПК , а для индикатора предусилителем на ОУ с изменяемым КУ. потому что у индикатора чувствительность низкая.
может есть ещё способ предлагайте только не экзотические.
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2024 14:54:22
эта тема пока на паузе на 2-3 мес примерно. в приоритете другая
