Заголовок сообщения: Nuc126ne4ae проблема после прошивки
Добавлено: Сб май 04, 2024 18:11:37
Рейтинг сообщения:0
Всем доброго времени суток. Имеется мат. плата MSI Mag Z390 Tomahawk, с подсветкой Mystic Light которой управляет ARM МК. Так вот, один "умный" человек-владелец что-то закоротил при подключении подсветки кулера и этот МК выгорел. МК я заменил на новый, даже прошивку нашёл (сомневаюсь что от этой мат. платы и под этот МК), прошил. Программатор JLink на базе STM32F103C8T6 BluePill, всё хорошо, всё прошилось. Подсветка не заработала. МК больше не связывается с JFlash, не стирается, не читается и не пишется. Может кто сталкивался с подобной проблемой и/или с этим МК? Может кто посоветовать, как его реанимировать и залить правильную прошивку, чтобы не менять его снова? Помогите, пожалуйста, уж очень не люблю паять чипы в корпусе QFN48.(((
P.S. Если нужны какие-то ещё данные (логи, ошибки, скрины), всё могу предоставить.
Вариантов всего несколько: 1. Найти точно такую же плату с точно таким же МК. И попробовать слить прошивку. Если не залочена. 2. Срисовать схему подключения МК и написать программу к нему. Самостоятельно. С нуля. 3. Забить на светомузыку и пользоваться тем, что осталось.
выбирайте...
Последний раз редактировалось jcxz Вс май 05, 2024 10:24:41, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Nuc126ne4ae проблема после прошивки
Добавлено: Вс май 05, 2024 10:23:51
Рейтинг сообщения:0
Странная самонадеянность... С таким же успехом могли просто кусок swap-файла винды залить.
Понимаю, написал же что не уверен. Дело не в этом, с STM32 таких приколов не было, как и с многими другими ARM-контроллерами, всегда можно было перепрошить. Вопрос как этого зверя теперь реанимировать...
Название контроллера, сестра!
Скорее брат, а название NUC126NE4AE, компании Nuvoton.
Никакого секрета нет. Нужно лишь убедиться, что ресет тоже подключен к программатору/отладчику и установлена соответствующая галочка в софте программатора/отладчика.
_________________ Репозиторий STM32: https://cloud.mail.ru/public/2i19/Y4w8kKEiZ Актуальность репозитория: 6 декабря 2025 года Если чего-то не хватает с сайта st.com - пишите, докачаю.
Добавлено: Вт май 07, 2024 09:08:31
Рейтинг сообщения:0
Так а по-другому он и соединяться не хотел. А теперь и вовсе никак не соединяется... Печально, если не получится, придётся всё же менять контроллер на новый.
Добавлено: Вт май 07, 2024 23:51:23
Рейтинг сообщения:0
Хорошо, смотрел как у других без проца и оперативы данное изделие работает (светодиоды мигают), и вот вопрос: а может ли чисто теоретически микросхема биоса мешать прошивке МК, если к примеру инициализация проходит, а биос не даёт процессору остановитьсяи тем самым мешать перепрошить его?
Добавлено: Ср май 08, 2024 16:26:56
Рейтинг сообщения:0
Вот, короче. При попытке соединиться, вот это: Спойлер Окно J-Flash Настройки ресета Ошибка И лог ошибки: СпойлерConnecting ... - Connecting via USB to probe/ programmer device 0 - Probe/ Programmer firmware: J-Link OB-STM32F103 V1 compiled Jan 7 2019 14:10:25 - Probe/ Programmer S/N: 15039217 - Device "NUC126NE4AE" selected. - Target interface speed: 2250 kHz (Fixed) - VTarget = 3.300V - InitTarget() start - InitTarget() - Write protected device detected. This could cause problems during flash download. Note: Unsecuring will trigger a mass erase of the internal flash.
- Executing default behavior previously saved in the registry. - Device will be unsecured now. - InitTarget() end - Took 338ms - Found SW-DP with ID 0x0BB11477 - DPv0 detected - CoreSight SoC-400 or earlier - Scanning AP map to find all available APs - AP[1]: Stopped AP scan as end of AP map has been reached - AP[0]: AHB-AP (IDR: 0x04770021) - Iterating through AP map to find AHB-AP to use - AP[0]: Core found - AP[0]: AHB-AP ROM base: 0xE00FF000 - CPUID register: 0x410CC200. Implementer code: 0x41 (ARM) - Found Cortex-M0 r0p0, Little endian. - FPUnit: 4 code (BP) slots and 0 literal slots - CoreSight components: - ROMTbl[0] @ E00FF000 - [0][0]: E000E000 CID B105E00D PID 000BB008 SCS - [0][1]: E0001000 CID B105E00D PID 000BB00A DWT - [0][2]: E0002000 CID B105E00D PID 000BB00B FPB - Executing init sequence ... - Executing Reset (0, 0 ms) - Reset: Halt core after reset via DEMCR.VC_CORERESET. - Reset: Reset device via AIRCR.SYSRESETREQ. - Reset: S_RESET_ST never gets cleared. CPU seems to be kept in reset forever. - Reset: Using fallback: Reset pin. - Reset: Halt core after reset via DEMCR.VC_CORERESET. - Reset: Reset device via reset pin - Reset: VC_CORERESET did not halt CPU. (Debug logic also reset by reset pin?). - Reset: Reconnecting and manually halting CPU. - Found SW-DP with ID 0x0BB11477 - DPv0 detected - CoreSight SoC-400 or earlier - AP map detection skipped. Manually configured AP map found. - AP[0]: AHB-AP (IDR: Not set) - AP[0]: Core found - AP[0]: AHB-AP ROM base: 0xE00FF000 - CPUID register: 0x410CC200. Implementer code: 0x41 (ARM) - Found Cortex-M0 r0p0, Little endian. - CPU could not be halted - Reset: Core did not halt after reset, trying to disable WDT. - Reset: Halt core after reset via DEMCR.VC_CORERESET. - Reset: Reset device via reset pin - Reset: VC_CORERESET did not halt CPU. (Debug logic also reset by reset pin?). - Reset: Reconnecting and manually halting CPU. - Found SW-DP with ID 0x0BB11477 - DPv0 detected - CoreSight SoC-400 or earlier - AP map detection skipped. Manually configured AP map found. - AP[0]: AHB-AP (IDR: Not set) - AP[0]: Core found - AP[0]: AHB-AP ROM base: 0xE00FF000 - CPUID register: 0x410CC200. Implementer code: 0x41 (ARM) - Found Cortex-M0 r0p0, Little endian. - CPU could not be halted - Reset: Failed. Toggling reset pin and trying reset strategy again. - Found SW-DP with ID 0x0BB11477 - Failed to power up DAP - Reset: Halt core after reset via DEMCR.VC_CORERESET. - Reset: Reset device via AIRCR.SYSRESETREQ. - Reset: S_RESET_ST never gets cleared. CPU seems to be kept in reset forever. - Reset: Using fallback: Reset pin. - Reset: Halt core after reset via DEMCR.VC_CORERESET. - Reset: Reset device via reset pin - Reset: VC_CORERESET did not halt CPU. (Debug logic also reset by reset pin?). - Reset: Reconnecting and manually halting CPU. - Found SW-DP with ID 0x0BB11477 - DPv0 detected - CoreSight SoC-400 or earlier - AP map detection skipped. Manually configured AP map found. - AP[0]: AHB-AP (IDR: Not set) - AP[0]: Core found - AP[0]: AHB-AP ROM base: 0xE00FF000 - CPUID register: 0x410CC200. Implementer code: 0x41 (ARM) - Found Cortex-M0 r0p0, Little endian. - CPU could not be halted - Reset: Core did not halt after reset, trying to disable WDT. - Reset: Halt core after reset via DEMCR.VC_CORERESET. - Reset: Reset device via reset pin - Reset: VC_CORERESET did not halt CPU. (Debug logic also reset by reset pin?). - Reset: Reconnecting and manually halting CPU. - Found SW-DP with ID 0x0BB11477 - DPv0 detected - CoreSight SoC-400 or earlier - AP map detection skipped. Manually configured AP map found. - AP[0]: AHB-AP (IDR: Not set) - AP[0]: Core found - AP[0]: AHB-AP ROM base: 0xE00FF000 - CPUID register: 0x410CC200. Implementer code: 0x41 (ARM) - Found Cortex-M0 r0p0, Little endian. - CPU could not be halted - CPU could not be halted - ERROR: Failed to halt CPU. - ERROR: Failed to connect. Could not perform custom init sequence. - ERROR: Connect failed
Если ресет из настроек убрать: СпойлерНастройки без ресета: Соединение установлено: Выбираю стереть чип: Ошибка: Лог попытки стирания чипа: СпойлерErasing chip ... - 64 sectors, 1 range, 0x0 - 0x1FFFF - Start of preparing flash programming - ERROR: Verification of RAMCode failed @ address 0x20000000. Write: 0xA801BE00 F0009900 Read: 0x00000000 00000000 - ERROR: Failed to prepare for programming. Failed to download RAMCode! - End of preparing flash programming - Start of restoring - End of restoring - ERROR: Failed to erase chip Disconnecting ... - Disconnected
И лог соединения: СпойлерConnecting ... - Connecting via USB to probe/ programmer device 0 - Probe/ Programmer firmware: J-Link OB-STM32F103 V1 compiled Jan 7 2019 14:10:25 - Probe/ Programmer S/N: 15039217 - Device "NUC126NE4AE" selected. - Target interface speed: 2250 kHz (Fixed) - VTarget = 3.300V - InitTarget() start - InitTarget() - Write protected device detected. This could cause problems during flash download. Note: Unsecuring will trigger a mass erase of the internal flash.
- Executing default behavior previously saved in the registry. - Device will be unsecured now. - InitTarget() end - Took 338ms - Found SW-DP with ID 0x0BB11477 - DPv0 detected - CoreSight SoC-400 or earlier - Scanning AP map to find all available APs - AP[1]: Stopped AP scan as end of AP map has been reached - AP[0]: AHB-AP (IDR: 0x04770021) - Iterating through AP map to find AHB-AP to use - AP[0]: Core found - AP[0]: AHB-AP ROM base: 0xE00FF000 - CPUID register: 0x410CC200. Implementer code: 0x41 (ARM) - Found Cortex-M0 r0p0, Little endian. - FPUnit: 4 code (BP) slots and 0 literal slots - CoreSight components: - ROMTbl[0] @ E00FF000 - [0][0]: E000E000 CID B105E00D PID 000BB008 SCS - [0][1]: E0001000 CID B105E00D PID 000BB00A DWT - [0][2]: E0002000 CID B105E00D PID 000BB00B FPB - CPU could not be halted - Executing init sequence ... - Initialized successfully - Target interface speed: 2250 kHz (Fixed) - Found 1 JTAG device. Core ID: 0x0BB11477 (None) - Connected successfully Вот даташит на этот МК:
Segger Embedded Studio for ARM, выдал мне вообще что-то: Selected target NUC126NE4AE (Found core: Cortex-M0, Configure core: Cortex-M23)... Я узнал под какой чип записанная прошивка, Nuc1262NE4AE, и у него Cortex-M23. Так вот вопрос так и остался - как этот МК оживить? Господа, пожалуйста, подскажите что делать?
Понаписали целую кучу, но ответа на простой вопрос: "Подключена ли цепь RESET от эмулятора к МК?" так и не дали... Ведь уже несколько раз посоветовали:
А если эта цепь не подключена, но какой вообще смысл во всех манипуляциях выше???
Есть ещё момент с конденсатором в цепи сброса. Иногда он начинает мешать процессу, так что если не работает с ним - следует временно попробовать убрать его.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
