Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мультиметр M118A доработка на 9999 отсч.
Текущее время: Ср мар 04, 2026 19:21:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 131 ]    , , , , 5, ,
 Заголовок сообщения: Re: Мультиметр M118A доработка на 9999 отсч.
СообщениеДобавлено: Сб май 04, 2024 21:42:25
Оригинальный дамп EEPROM H24C02 Aneng SZ02 оранжевый, слитый с рабочего мультиметра
И дамп второго мультиметра М118 - тоже оригинальный и исправленный по измерению емкости 1 мкФ
Добавлено after 1 hour 3 minutes 8 seconds:
на старых платах М118 не было дополнительной схемы защиты
См. фото ниже
пару дней свой m118a мучаю. немного удивился увидев что плата старая, покупал примерно год назад. пришлось немного запарится с поиском флешки в хламе, тк микруха еепром сдохла на второй попытке прошивки. собственно и вопрос по прошивкам- мультиметры не шил, как быть с калибровками? они же вроде под каждый экземпляр свои? (хотя я немного сомневаюсь что они вообще калиброванные) можно просто чужой дамп зашить или править свой? откалибровать возможности сейчас нет. спасибо
СообщениеДобавлено: Сб май 04, 2024 22:20:14
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 507
Лучше править свой. На чужом могут быть больше погрешности измерений. Особенно важна константа генератора. С частотой генератора связаны калибровки измерения емкостей. У меня с прищепки читается
и шьется программатором CH341 ( А или В) нормально.
СообщениеДобавлено: Вс май 05, 2024 02:09:26
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 316
Калибровки ёмкости там разве не отдельные?
СообщениеДобавлено: Вс май 05, 2024 13:13:36
Карма: 24
Калибровка ёмкости зависит от частоты генератора и его периода. На этом построен метод измерения. , меняем частоту, меняем константу калибровки емкости
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2024 21:29:49
Карма: 24
Рейтинг сообщения: 4
Снял транзисторы Q6 Q7 - Y1 в корпусах SOT89, защищающие от перегрузки оптореле AQV259A. Эта защита спасает от высокого входного напряжения, пока сработает PTC - увеличит от нагрева свое сопротивление.
Без этой схемы оптореле пробивается по перегрузке током из -за низкого начального сопротивления PTC=1.5-2 kOm уже при входном постоянном напряжении 430-470 В DC. Удачно заменил данное дефицитное оптореле на два включенных последовательно по выходу и параллельно по входу - светодиоды оптронов - KAQY214A - 2шт. ( реле каждое на 400 вольт по выходу), которые менее дефицитны и дешевле, а также допускают ток ключа 130-150 мА.
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2024 09:27:25
Рейтинг сообщений: 49
На али aqv259a в sop и aqv259 в dip есть, даже с отзывами. Цена ~100р/1шт
https://aliexpress.ru/item/1005003930033840.html
Есть предложения 300р/5шт
Можно так же купить AQV254A 400 V 150 mA
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2024 08:46:13
Без этой схемы оптореле пробивается по перегрузке током из -за низкого начального сопротивления PTC=1.5-2 kOm уже при входном постоянном напряжении 430-470 В DC...
А симметричный супрес воль на 400 можно поставить для защиты или с ним опять входное сопротивление уменьшится?
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2024 18:30:39
Мне этот мультиметр удобен, тоже хотелось бы доработать защиты, но не хватает квалификации.
1. Multimeter protection and safety
https://lygte-info.dk/info/DMMDesignPro ... %20UK.html
2. EEVblog #373 - Multimeter Input Protection Tutorial - Яндекс браузер переводи и озвучивает налету
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2024 22:49:49
Карма: 24
Заменил реле AQV259A 30 мА 1000В Panasonic на PLA192S IXYS. Установка и корпус DIP6S полностью совпадают. Реле 600В 150мА, то что надо. Взял по 160р. в Чипе. Производство Филиппины - маркировка на обратной стороне корпуса. Запаял. На 220в проблем нет.
PLA192S.pdf [132.87 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2024 10:21:16
Господа, не нашёл информации в сумме, только частички, которые недают полного ответа. Натыкайте носом дилетанта. Есть M118A, есть куча замеров вольтажей 1-12 Вольт, которые использую чаще всего. Сделал табличку с погрешностью, чтобы коректировать замеры на нужный %, когда под рукой не будет других приборов. Начал проверять замеры сопротивлений, чтобы составить такую же табличку по ним, но из-за любопытства решил попробовать как влияет сопротивление щупов на замеры вольтажа. Стал к одному из щупов последовательно подкидывать резисторы и обнаружил, что замеры вольтажей моим экземпляром становятся точными до 2-3 знака если добавить резистор 10 кОм. Возникла идея сделать колпачок на щуп с таким резистором, чтобы мерить напряжения. В связи с чем вопрос - насколько безопасно так делать постоянно? Если вручную выбрать режим DC, то должно быть всё нормально, тут понято. А авторежим... Не помрёт "зверёк", если вдруг он надумает замерять сопротивление (унюхав резистор) в авторежиме, хотя замеряется аккум, способный выдавать большие токи?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2024 05:33:35
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 2116
Получил миской по аватаре (2)
нет, он не фиксируется и может переключиться во время измерений
я пробовал измерять напряжение ЛБП, начал от 0V - прибор ушел в режим омметра, но когда напряжение поднялось - переключился в вольтметр
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2024 21:36:27
Нет... не взлетела тема. Собрал колпачок на щуп с 10 кОм. Попалась под руку свежая крона для других мультиметров. Замерил: 9,61В без резистора, 9,31В с ним. Достал 2 других более проверенных мультиметра, оба кажут 9.52В... Тема с резисторами работает только с подобранными номиналами на определённые диапазоны. Бред. Пилю дальше таблицу погрешностей под свой экземпляр.
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2024 06:41:29
Карма: 52
тут, вроде же его пытались калибровать.... (правда я сам не пробовал)
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2024 22:18:35
Карма: 24
В моем мультиметре была установлена защита от скачка высокого напряжения - Q6 Q7 Y1 - PXT8050. Блокировка входа на время установления сопротивления термистора. Возьмите резистор 10 кОм и измерьте через него напряжение 20-30 вольт постоянное. Увидите интересный эффект. Для прибора с входным сопротивлением 1 МОм и выше этот резистор не влияет - погрешность измерения в 3 знаке. В данном приборе посмотрите. У меня входное сопротивление становилось равным 2 кОм - потребление входа 10-15 мА. Соответственно показания несколько вольт из-за падения на резисторе 10 кОм.
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2024 22:47:55
Карма: 34
Есть такое, у меня этот прибор устроил почти короткое по 27 В в часах "Старт". Решается удалением одного из защитных транзисторов.
СообщениеДобавлено: Сб дек 21, 2024 18:24:14
Карма: 24
Защиту из транзисторов VT6 VT7 я удалил. Прибор заработал корректно. Но при измерениях выше 400В начинает выходить из строя оптрон AQV259A. Причину описывал выше. И замену тоже. Так работает более стабильно.
СообщениеДобавлено: Чт янв 02, 2025 19:24:38
Карма: -4
Рейтинг сообщений: 15
Кто-то смог откалибровать напряжение в епроме? адреса с E8 на постоянное напряжение не влияют
на 5 вольтах завышает на 0.04 вольта, дальше - больше, на 10 врёт +0.06
А на 20 вольтах врёт уже на 0.2 вольта в плюс
похоже кончились, только под заказ и ценник на них дороже мультика.
Добавлено after 1 hour 20 minutes 30 seconds:
Дополнительное наблюдение:
По адресу FA: CC стоит с завода, если поменять на 00, то подсветка включается на постоянку.
При включении мультик сразу с подсветкой включается и подсветка длительным нажатием не выключается.
заводской M118A.zip [316 байт]
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2025 23:50:58
Карма: 24
Я в своих , тоже завышали +0.8%, к резисторам MELF 2 шт. по 5МОм - добавил ко второму резистору, ближе к центру платы, домиком 68 кОм 1206. Увеличение этого номинала дает увеличение коэффициента деления. Это самое простое. В результате остальные измерения в пределах погрешности +/-. Пришлось в обоих приборах подбирать константу измерения емкости 1 мкФ - сильно занижали- см. выше.
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2025 21:56:24
PLA192, я покупал здесь. Перепаял и проверил все ОК.
https://a.aliexpress.com/_EHc7nnk
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2025 12:23:16
Карма: 34
PLA192E подойдёт?
