Форум РадиоКот • Просмотр темы - Акустика Sven MS-305, не вкл. опознать номиналы деталей.
Текущее время: Пн янв 19, 2026 01:12:20
 Заголовок сообщения: Акустика Sven MS-305, не вкл. опознать номиналы деталей.
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2024 13:10:47
Всем доброго времени суток. Поступила в ремонт акустика 2.1 Sven MS-305. Схем на нее нигде нет, но есть неисправность - не включается в смысле не загорается ничего на дисплее, при вращении п/резистора громкости прослушивается, что УНЧ живой и 5 вольт на USB присутствует.
Таким образом, эпицентр неисправности у нас в небольшой платке, которая и отвечает за весь функционал, на ней м/с с обозначением BDJL352-K 1936UDZ, по ней не нашёл никаких данных (даташитов и схем обвязки). Сама м/с выглядит целой, накоротко звонились конденсаторы указанные на фото и похожее на резистор. Какие всё-таки туда поставить номиналы?
СпойлерИзображение pics ru gallery
 Заголовок сообщения: Re: Акустика Sven MS-305, не вкл. опознать номиналы деталей.
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2024 13:29:04
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1503
Слева обведённый "резистор" по цвету на конденсатор похож.
Первая ссылка в яндехе: https://darminaopel.ru/library/sven-ms-305-shema.html
Сам не смотрел, неинтересно
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2024 13:50:39
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8334
Страшно представить, что должно произойти, чтобы в цепи антенны блютуза что то пробило.
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2024 14:49:24
Карма: 90
Наверное пытались послушать, что в электросети передают.
СообщениеДобавлено: Сб апр 27, 2024 15:24:06
Так называемую "соплю" обнаружил соединявшую контакты 5 в. и GND - демонтировал, теперь контакты под конденсатор возле трёх диодов между собой не звенят. Теперь там в одну сторону падение напряжения ок. 1450, в другую единица, т. е м/с по 5 вольтам в порядке скорее всего.
Первый диод после того места под конденсатор звонится в одну сторону 207, в другую ничего, т.е. как положено.
Другие два диода звонятся в обе стороны 198 будучи в схеме. Отпаянные звонятся как положено как и предыдущий.
Теперь дело за малым. Осталось найти номиналы нужных деталей (конденсаторов) для установки в штатные места.
