Форум РадиоКот • Просмотр темы - Sven ihoo t100 5.1 улучшения звучания УНЧ
Текущее время: Вс янв 25, 2026 17:02:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]    , , , 4,
 Заголовок сообщения: Re: Sven ihoo t100 5.1 улучшения звучания УНЧ
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2024 22:51:00
то есть если больше поставлю хуже не будет, нашел тут на 2200 25в
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2024 22:54:33
Все зависит от того, где всё стоит. Если емкость большая, а выпрямитель слабенький, то при включении диодам в мосту может поплохеть )))
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2024 23:00:45
ну там в мосту lm1875 стоят на +19 -19 вольтах ( они так то до 60 вольт по даташиту, хотя тут наверное сила тока важнее)
Добавлено after 2 minutes 20 seconds:
поплохеть может на максимальной громкости так понимаю
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2024 23:03:55
а вообще, судя по схеме, там не имеет смысла что-то менять. там сделан стабилизированный источник питания. После микросхемы вообще не имеет смысла лепить большие емкости. а до.. 1000, да даже 470 микрофарад для таких токов не просто с избытком, а очень с избытком.
Но главное. Основной потребитель по линии 5 вольт - микроконтроллер, еепромка и прочая цифровая дичь. А у них есть проблемка. Загадить эту линию питания они могут очень сильно. Так как при переходных процессах в цифровых микросхемах, из них лезет всякая гадость, в виде помех.
Поэтому лучше к этой линии не подключаться ))
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2024 01:31:04
И снова спасибо! Тогда поставлю ёмкость на 680 мФ и подключу к 12 вольтовой линии, попробую что из этого выйдет )
Добавлено after 2 hours 5 minutes 6 seconds:
В общем все работает, но есть немного шумов (тихие частые типо щелчки но приглушенные) и шипение на максимальном усилении, от питания я так понимаю. Почитал немного коментариев тех кто собирал данную схему. Советуют вот это "у опперационников один из входов шунтируется на землю резюком что бы привязать выход к нулю,обычно тот к которому идет обратка"
и еще " запитывал через дроссель шунтируя запаралелеными электролитом и пленочным, что бы ни одна муха не проскочила от импульсного питальника, от которого питались усилители"
вот только какого наминала взять резистор и я так понимаю подключать второй контакт части А ?
И по поводу дроселя есть ли смысл, если есть и как это делается
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2024 09:10:42
я бы эту схему переделал под двухполярное питание. Сегодня в обед перерисую, если время будет.
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2024 14:36:13
Может не надо? :cry: Я таки хочу закончить , а заново перепаивать не хочется, в принципе работает не плохо. Думал дроссель на плюс повесить и к R3 кондер добавить 0,1-0,5 мкФ
есть еще мысль с 5го выхода в цепь куда приходит R3 поставить резистор в 50кОм
и заземлить выход ОУ через резистор только с номиналом не определился.
Добавлено after 2 hours 46 minutes 12 seconds:
все, поборол залаял и закрутил!!
Добавлено after 1 hour 38 minutes 7 seconds:
Подскажите а установка фильтра на сабвуфер могла ли повлиять на частоты фронтальных каналов? обратная связь может там быть какая-то?
Добавлено after 11 minutes 59 seconds:
Блин, все таки слабое усиление, с учетом нормального среза, получается режется громкость, я так понимаю из-за сильно плавного спада. Даже увеличение громкости саба на пульте не достаточно. Подскажите можно ли выжать больше с одного операционника?
Добавлено after 19 minutes 37 seconds:
если поменять ОУ на NE5532, TL072 или NJM4580 будет ли громче?
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2024 14:36:53
Если правильно всё подключено, то нет.
конечно можно. надо просто увеличить сопротивление потенциометра R9 или уменьшить R6 (но не радикально)
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2024 14:49:24
R9 впаял 10 кОм, от переменного толку мало минимальный шум с максимальной громкостью все равно около 10-12 кОм, дальше если крутить только шума прибавляет. Переменный впаял на подбор среза, там он нужнее оказался. А R6 2 кОм поставить 1 кОм? А схема с двухполярным питанием что даст?
Добавлено after 3 minutes 57 seconds:
Пришла мысль в голову...Возможно ли на плате преда повысить громкость саба?
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2024 14:50:20
двухполярное проще в реализации. Меньше деталей.
Надо сначала смоделировать ее. Пока, то, как она работает мне не нравится. (скорее всего проблема в симуляторе)
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2024 14:52:32
Я нашел второе видео на ютубе с этой схемой, так там полно комментариев что схема фуфло :))) :)))
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2024 15:22:39
Соль в другом.
точно такая же схема собрана уже на заводе. на микросхеме U6B
туда надо добавить 1 резистор, один конденсатор и поменять номиналы двух других, чтоб сдвинуть частоту среза
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2024 15:30:28
Интересно , а что это за микруха такая не нашел ее в интернете?
Готов к любым предложениям, мозгов у меня не хватает самому фильтр рассчитать, особенно мне не понятно какое у меня сопротивления и как под него подбирать
Странно что не хватает крутизны спада, я то думал раз в преде уже какой никакой фильтр реализован, то после еще одного будет достаточно резко
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2024 15:36:17
собсно, вот, что требуется, чтоб сдвинуть частоту до 100 Гц и увеличить крутизну
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2024 15:51:53
Так мне R6 поменять на 16 кОм или после R6 поставить на 16 коМ , а между ними кондер на массу?
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2024 16:02:24
Добавить еще 2 элемента надо и поменять два конденсатора
только не R6, a R41
После этой доработки новая схема станет уже не нужна
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2024 16:18:12
понял в предусилке
Последний раз редактировалось Glavniided Чт апр 25, 2024 16:46:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2024 16:31:42
Я думаю что вообще надо исключить самодельную схему, а просто доделать заводскую
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2024 16:51:11
Добавлено after 8 minutes 52 seconds:
А есть ли смысл ставить ОУ по лучше типа TL072CDR ?
Добавлено after 5 minutes 50 seconds:
а Если не до 100Гц а до 120? какой наминал за это отвечает?
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2024 23:01:26
ОУ менять не имеет смысла, если не менять на какой-нибудь OPA2134
Но бурр-брауновские операционники уже не имеет смысла ставить из-за акустики. Дорогие они, а изменения в качестве, на этой акустике, будут околонулевые.
за частоту отвечают конденсаторы. все три.
Добавлено after 5 hours 41 minute 38 seconds:
загнал в тину оба фильтра. вот что получилось.
Оригинальный вариант резать начинает раньше, но он более пологий. (красный график)
доработанный вариант резать начинает позже, но он более крутой. (зеленый график)
Добавлено after 7 minutes 40 seconds:
я думаю, фильтр №2 надо пересчитать со 100 Гц на 80
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
