Мелкие практические вопросы
Re: Мелкие практические вопросы
Не помогло. Придётся духовку разогревать.
Здравствуйте, форумчане. Подскажите, пожалуйста, что может быть не так со схемой. спаял уже в третий раз, отказывается работать. Схема не сложная. мультиметра дома не имею. Вместо кц405а использую кц405б, остальное всё такое-же.
http://cxem.net/house/1-62.php
Может быть всё, что угодно
Для начала всё же надо обзавестись хоть каким-то измерительным прибором, без этого условия никто тебе ничем не сможет помочь, ибо одному Ему известно, что ты там напаял...
[color=#006699]In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz![/color]
- racertec
- Открыл глаза
вы скорее всего что-то перепутали или не туда припаяли. обычно это бывает так
все хотят хорошо провести время, но время не проведёшь
- 10on
- Электрический кот
Разпилил советские П214 и П217 в первом какаято мазь, во втором порошок. Что это и для чего?
Подскажите пожалуйста
какой резистор надо поставить на неоновую лампу ИН-3, что бы она горела от 220В?
Спасибо за внимание
Спасибо за внимание
Порядка 100кОм...1МОм. Поищи в инете предельный ток для неё, у меня сходу не получилось...
- racertec
- Открыл глаза
насколько я знаю, это мощные транзисторы требующие серьёзного охлаждения. Скорее всего это теплопроводные материалы (типа КПТ-8).
Всё, выяснил причину. И вправду, надо бы обзавестись мультиметром... и паяльником нормальным. Мой советский 100-ваттник это мучение одно.fiatlux37 писал(а):Здравствуйте, форумчане. Подскажите, пожалуйста, что может быть не так со схемой. спаял уже в третий раз, отказывается работать. Схема не сложная. мультиметра дома не имею. Вместо кц405а использую кц405б, остальное всё такое-же.
Вопрос может не в тему, но всё-же: Можно ли заменить кц405а на DB105 или DB106 ??? Там главное отличие: обратный прямой ток. У кц405а --- 125 мкА, у DB105 --- 10 мкА.
alexj28 300 ком.
- 10on
- Электрический кот
я так и подумалСкорее всего это теплопроводные материалы
Можно. Обратный ток меньше, значит мост лучше.fiatlux37 писал(а):Можно ли заменить кц405а на DB105 или DB106 ??? Там главное отличие: обратный прямой ток. У кц405а --- 125 мкА, у DB105 --- 10 мкА.
А есть ли такая софтина, чтобы делала из нарисованной схемы разметку дорожек на печатную плату автоматически? Splan+Sprint layout как я понял так не умеет? Было бы удобно мне кажется.
- Gudd-Head
- Друг Кота
P-CAD умеет. Эта фишка называется "автотрассировка".Alekx_e1 писал(а):А есть ли такая софтина, чтобы делала из нарисованной схемы разметку дорожек на печатную плату автоматически? Splan+Sprint layout как я понял так не умеет? Было бы удобно мне кажется.
- Aheir
- Модератор
P-CAD не умеет. Умеют автотрассировщики, некоторые из которых могут встраиваться или подключаться к P-CAD'у
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
В PCADе есть встроенные трассировщики, обязательно входящие в состав пакета, в разных версиях QuickRoute, ProRoute, P-CAD Shape Route, но можно подключать и другие, например SPECCTRA.
подскажите пожалуйста. необходимо простенькое устройство
пакетный переключатель с сопротивлениями, чтоб менять сопротивление
от 8 Ом до 16 Ом с шагом около 1 Ом
напряжение 30-70 вольт, ток постоянный
какие сопротивления выбрать?
А какой ток предполагается?Scam писал(а): какие сопротивления выбрать?
Scam
В вопросе содержится ответ.
- Meteor
- Друг Кота
aling, а если Scam про тип спросил и мощность?
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
