Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение Volly »
В Luk702_fan_SE-2 от напр. на выводе 28 так-же зависит мощность на нагревателе. Это логично, чем сильнее дует вентилятор- тем большая мощность требуется от нагревателя для одной и то-же температуры.
Прошивка для 852д+ и есть Luk702_fan_SE-2 с отсутствием всякого контроля по выв. 28.
Сообщение simsim »
simsim У меня предохранитель стоит.
Тоже не плохо,пожалуй поставлю,я так думаю на 2А
Лудим,паяем...
Сообщение котопёс »
Volly, перепрошил на 852д всё работает :beer:
Сообщение #DIZEL# »
всем привет! ребят посоветуйте схему для фена 100% рабочую, и если можно с печаткой.заранее благодарен :)
Будь проще к людям! Хочешь быть мудрей — Не делай больно мудростью своей.Изображение
Сообщение viktor-100 »
Подскажите пожалуйста, на какой странице прошивка для фена 852д?
Сообщение котопёс »
Сообщение Alex78 »
Spruts80 писал(а):...получил уменьшение температуры при уменьшении скорости вращения двигателя. Контрольные замеры показали что когда на 28 выводе (минимальные обороты) 0.4 вольта то температура стабильная, когда 0,89 вольта (максимальные обороты) температура так же стабильная.
При 0.39V (при минимальных оборотах) на выводе 28 температура падает (видимо защита работает), думаю что 1.7 вольта для верхнего предела многовато, вам нужно будет пересчитать делитель.
На фене отрегулированы минимальное и максимальное напряжение питания мотора вентилятора 11V-24.5V, потока вполне хватает.
Я тоже имел такую проблему, правда немного по другому выглядело. При минимальных оборотах на 28 ноге было 0,38в а на индикаторе черточки. Чуть добавишь оборотов появляется температура. Настроено было 12V-27V. Я просто нижний порог сделал 12,5 а в научные изыски вдаватся не стал, даже напряжение на 28 ноге не мерил. Вчера только тоже поэкспериментировал.
Эти 0,4 вольта появились кажись из описания станции Лукей, в котором косяков достаточно. Насколько точно аффтар измерил мы не знаем. Но кто-то в этой ветке мерил напругу на вентиляторе в фирменной станции, там 12,1-27,4В. Если делитель пересчитать по формуле выходит, что на 28 ноге при 12,1 на вентиляторе как раз и будет 0,38В. Кто бы мог подумать что жалкие 0,02 вольта такую роль играют :shock:
Сопсно в свете изложенного наверно надо к Volly с челобитной идти, чтоб в прошивке подправил, контроль 28 вывода чтоб начинался с 0,38 вольта вместо 0,4? Кста, верхний предел на нем 0,9 максимум.
Сообщение котопёс »
Alex78, я игрался с делителем.. добился (минимум 0,41,максимум 0,87)
в этих приделах показания меняются но 3 градуса. в итоге плюнул и перешил на 852
Сообщение Alex78 »
На 3 градуса в обе стороны или всего? Если всего, это хорошо, я бы так и оставил.
Volly, как насчет чу-чуть подправить фенную прошивку?
Сообщение котопёс »
Всего на 3.
к примеру минимум напряжения 24 градуса, максимум 27
оно как бы сильно на тягу не влияет,но на душе не спокойно :))
Сообщение Volly »
Alex78, исходник у меня от неё врятли сохранился. Если станция самодельная, поставь лучше от 852д.
Сообщение Spruts80 »
На моём фене температура не бегает стоит стабильно.
Сообщение котопёс »
При включенном нагревателе ни чего не видно.
она её подгоняет и держит а на комнатной заметно.
Прошивка для фена 852д сделана для индикаторов с ОА или с ОК?
Сообщение котопёс »
viktor-100 писал(а):Прошивка для фена 852д сделана для индикаторов с ОА или с ОК?
с ОА
Сообщение Volly »
Сделана для ПС "Lukey 852d+". :))
Сообщение котопёс »
Вот и я фен доделал :beer:
(188.96 КБ) 1690 скачиваний
Сообщение #DIZEL# »
котопёс
по какой схеме собирал? и какой прошивкой прошивал? ткни носом :)
Сообщение котопёс »
#DIZEL#, вот схема http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=32139
А тут прошивка http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=23977
Прошивка под Lukey852d+. Так что диод ставить категорически нельзя.
Сообщение dimmel »
котопёс, правильно я понял?
1. Диод на симисторе? надо убрать?
2. Прошивка 852d+ только с общим Анодом?
