Форум РадиоКот • Просмотр темы - Проектор ЛЭТИ 60
Текущее время: Сб дек 27, 2025 04:59:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  1,
 Заголовок сообщения: Проектор ЛЭТИ 60
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2024 22:33:01
Доброго времени суток.
Просьба помочь в ремонте протектора ЛЭТИ 60 (не ЛЭТИ 60 М, а именно ЛЭТИ 60).
Проблема заключается в том, что перестал работать мотор перемотки плёнки. Сначала перестал вращаться в обратную сторону, потом работал нормально, а потом вообще перестал работать. Напряжение на щётки приходит. Мотор МН145Б.
Screenshot_2024-04-19-00-32-24-86_e5d3893ac03954c6bb675ef2555b879b_11zon.jpg [58.68 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Проектор ЛЭТИ 60
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2024 22:44:24
Рейтинг сообщений: 149
там кроме щеток еще на статор напряжение идет - электромагнит место постоянный магнитов .
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2024 04:16:09
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8594
На сколько я понял, всё управление идёт с пульта. Так вот, прежде, чем курочить мотор, проверьте кабель, да и сам пульт.
https://diafilm-nsk.ru/instrukciya_dlja ... eti-60.php
зы.. А вы уверены, что у вас именно "вариант А", а не "Б", "В" или "Г"?
зы.. Если в вашем проекторе нет вольтметра, а есть вот эта странная схема на транзисторе и реле- это типа "замена вольтметра"- индикация превышения напряжения питания проекционной лампы, на работу мотора привода плёнки она никак не влияет. На включение и направление вращения мотора привода влияет полярность включения диода(ов) между контактами 1 и 2 разъёма пульта ДУ.
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2024 09:24:16
Скорее А, так как нет вольтметра и на стартер идёт отдельно питание. Но самой схемы на транзисторе нет. Только реле
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2024 12:18:07
Рейтинг сообщений: 37
Помимо "напряжения на щетках" должно быть напряжение возбуждения на соответствующей обмотке
посмотрите полезные картинки https://triptonkosti.ru/5-foto/mn-145b- ... -foto.html
после чего проверить мотор подключив по самой простой схеме - обмотки параллельно ну и питание постоянка 27в
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2024 12:29:52
Карма: 197
А что у вас там за "стартер"?
От самого мотора сколько проводов идёт?
Судя по описанию, у мотора 4 провода- отдельно обмотка возбуждения (статор), на которую напряжение поступает всё время работы проектора, и ротор (со щётками), на который напряжение поступает при нажатии кнопок перемотки плёнки.
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пт апр 19, 2024 13:46:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2024 13:20:45
4 провода. Электромагнитный стартер
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2024 13:47:26
Карма: 197
А это что ещё за зверь такой?
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2024 22:36:41
Как в моторах на 220
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2024 04:35:48
Карма: 197
:dont_know:
А вы на схеме этот "стартер" показать можете?
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2024 10:15:25
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3308
Стартер это устройство, предназначенное для старта другова устройства, подключается для запуска, после чего отключается.
Допустим армстартер (ручной стартер) - используется в триммерах и бензопилах.
Кикстартер (ножной стартер) используется в мотоциклах.
Электростартер используется для старта ДВС.
Так-же для запуска ДВС используют пиростартер, создавая начальный крутящий момент посредством перотехнических патронов.
В люминисентных ртутных лампах типа ЛБ используется биметалический стартер для запуска ламп.
Поясните, где и для чего в кинопроекторе используется электромагнитный стартер, что стартует при его помощи???
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2024 10:28:57
в этом моторчике стартор электромагнитный. У шуруповерта например постоянные магниты
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2024 10:45:36
Карма: 107
В электромоторчиках нет стартеров и старторов.
Если имеете в виду статор, то есть неподвижную часть электромотора с обмотками (англ. stator, от лат. sto — стою), внутри которого вращается ротор, то так и пишите корректно.
А стартер и статор - это совершенно разные изделия с совершенно разными предназначениями.
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2024 22:55:08
Спасибо за информацию. Но проектору легче от этого не стало
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2024 23:30:30
Карма: 197
И не станет, пока вы будете самостоятельно выдумывать названия- сутки выясняли, что там у вас за "стартер", а, оказалось- СТАТОР.
Да и описали уже всё, что возможно- проверяете СТАТОР на обрыв, проверяете, поступает ли на него напряжение питания, проверяете, подаётся ли напряжение (со сменой полярности, в зависимости от нажатой кнопки) на ротор..
Если уж совсем хочется поразвлечься- снимите мотор, и попробуйте подать на него напряжение, хотя бы 12 вольт- на ротор и на статор- будет крутится, или нет.
зы.. Там ломаться нечему, никакой электроники, только "электротехника" не сложнее детского электроконструктора.
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2024 16:36:18
120 Ом статор. Норма?
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2024 17:17:17
Карма: 197
dima_tech писал(а):
Норма
Вы так и будете про каждое своё телодвижение спрашивать?
Наверное, норма, этих данных нигде не указано, главное, что не в обрыве.. 6 ватт на статор- :dont_know: похоже на правду.. :dont_know:
Напряжение на статор подаётся?
Проверяйте ротор, и, подаётся ли на него напряжение с изменяющейся, в зависимости от нажатой кнопки, полярностью.
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2024 18:17:19
Напряжение на статор приходит, напряжение на щётки приходит, но не крутит. Если снять одну щётку и подать напряжение с лбп, то всё крутится. После этого даже немного покрутилось от пульта, вперёд нормально, назад рывками. Потом заметил, что при включении якорь стопорится
Добавлено after 6 minutes 23 seconds:
То о есть даже если щётки откинуть, то он всё равно при включении проектора стопорится
Добавлено after 13 minutes 55 seconds:
Вперёд крутит, назад медленно и моторчик дёргается
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2024 18:35:03
Карма: 197
Это как? Если щётку откинуть, то вообще крутиться не должно.
То же самое- через щётки подаётся питание на ротор (якорь)
А щётки, вообще- нормальные?
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2024 18:42:29
Щётки нормальные, износ небольшой.
Теперь вперёд крутит хорошо, потребление чуть больше 100 мА, а назад рывками. Если на щётки от лбп напряжения подать, то назад вообще не крутит
