Sven ihoo t100 5.1 улучшения звучания УНЧ
Сообщение Glavniided »
Да тоже об этом думал, тут вообще по всюду запаяны емкости на 10 мФ , как будто им их деть некуда было, и сейчас такую фигню нашел, на передних каналах перед регулятором звука две емкости С19 и С20 по схеме 4,7 мФ по схеме для TDA7313, должно стоять по 2.2 мФ , а у меня впаяны эти сраные вездесущие по 10 мФ !!!
Сообщение Silicoid »
я вот что подумал, а не портят ли они звук программно. ведь у 7313 огромный диапазон регулировок по нч и вч. Аж +/- 14Дб.
можно спокойно за ноль принять +4дб, и уже от этого плясать.
Добавлено after 2 minutes 56 seconds:
на счет "деть некуда" может и некуда. Когда у вас серия, то то в закупе 100000 конденсаторов будет дешевле, чем 50000+50000 вот и экономят... на булавках )))
Разделительный на 10мкф может даже и лучше. Шире диапазон по ВЧ.
Другое дело что если конденсаторы "ну такое" то звук поплывет по качетсву
Поменял 4.7 на 2.2 ( на 16 и 17 ножках) немного по лучше стало, на одном поменял на втором оставил и сравнивал два канала. При чем и высокие добавились тоже но эффект не большой. И чтобы звук был ближе к исходному (сравниваю с тем когда с пк подаю на унч) приходится бас выкручивать до конца и почти до конца высокие. Сне бы понять где именно происходит обрезка частот, не похоже что в АП. И вопрос такой если все конденсаторы по пути звука поменять на плёночные качество будет лучше?
Добавлено after 5 minutes 14 seconds:
Кстати с19 и с20 тоже поменял на 2.2 и это звуку в плюс пошло. Еще по входу питание 7313 сменил 10мФ на 22мФ и проверил напряжение 5в. Хотя она вроде до 9 рассчитана. Может она на этом напряжении хреново работает, но поделать мне с эти особо нечего
Сообщение Муркиз »
Чем выше питание, тем больше запас по динамическому диапазону.
Конечно, до определенных пределов.
Так там и по схеме должно быть 9 вольт.
посмотрите стабилитрон, может они тоже вкорячили туда абы какой
на 5 вольтах она по идее вообще не должна заводиться. так как там минимальное питающее 7.3
Добавлено after 39 minutes 9 seconds:
А если выпаять R23 и R24, исключив вообще фильтр в этой части?
С напряжением все в порядке, извиняюсь ногу перепутал :oops: . А вот по поводу резисторов - хочу попробовать, а не сгорит ничего ?? :roll:
попробовал перемычкой поверх резистора, звук пропадает.
Крайне маловероятно, что сгорит. это же заводской режим по-умолчанию.
Правильно, потому, что перемычкой вы замыкаете вход микросхемы на землю.
а если выпаять резистор, то всё, что есть на входе пойдет на регулятор тембра
Да спасибо!!!! Это и был фильтр, убрал резисторы и пошел чистый звук!!
Подскажите пожалуйста по фильтру для сабвуфера. Решил сделать активный фильтр на операционном усилителе, схем в принципе полно но не знаю какую выбрать, посоветуйте. Схемы в инете в осном второго порядка, а в ютубе нашел вроде как третьего, первая часть схемы Изображение
Думал запитать её от платы предусилителя и поставить его в разрыв после предусилителя перед УНЧ. Правда не понял какое питание нужно подводить.
Или может другую схему подскажите с питанием 5, 9 или 12 вольт (лишь бы от платы преда), или же вообще просто поменять какие то элементы на предусилителе чтобы понизить срез, потому как сейчас срез идет наверное около 140-160 Гц (на слух). Простота схемы приветствуется :)
ссылка на видео https://youtu.be/e4YlCUE3GPo?t=704
В принципе, сделать фильтр Баттерворта третьего порядка вообще не проблема. В интернете есть масса программ и онлайн-сервисов для расчета номиналов емкостей для него.
Тут гораздо сложнее понять на какую частоту его настраивать.
можно или посчитать для условных 130Гц и надеяться на удачу
или сначала определиться с частотой собсно сабвуффера, математически все высчитать и потом уже подгонять фильтр
или делать перестраиваемый фильтр и уже подбирать параметры методом научного тыка (как больше понравится на слух)
Добавлено after 13 minutes 23 seconds:
Вы будете смеяться, но я бы вообще для проверки всего использовал ДСП-шку, вроде ADAU1701. В софте для нее можно визуально смоделировать любые фильтры в любых комбинациях, дабы послушать на живую, перед тем, как собирать это всё в железе.
Оно конечно дороговато, на старте будет. в CиD платка adau1701 - 1680р и программатор к ней еще 1740, но зато там потом что угодно можно изобретать (в рамках разумного, ессно). Хоть bluetooth или USB-Audio через I2S
Вкладываться особо не хочу лучше уж обойдусь фильтром второго порядка. Готовые платы на озоне есть до 1000р. Думал если взять не достающие радиодетали, а по сути у меня наверное только операционного усилителя не хватает, остального подкопилось да и есть что подербанить, то выйдут вообще копейки. Думал можно даже навесным монтажом или на универсальной плате. Мне срез нужен где то около 100гц, можно думаю взять еще подстроечный резистор чтобы проще было
к тому же какой никакой фильтр в преде есть
тогда, имхо, самый простой вариант - вот на этом сайте посчитать нч фильтр баттерворта 2 или 3го порядка с учетом тех элементов, которые уже есть. Операционник тут вообще подойдет любой по цене семечек. Хоть даже вот такой lm358, но лучше RC4558P тем более, что у вас вся схема на них построена.
спаял все по этой схеме Изображение
Но не пойму куда подсоединять минусовой вывод звука и динамика. Не может же он общий быть. Извините если вопрос покажется глупым
Сообщение sstvov »
Glavniided писал(а):не пойму куда подсоединять минусовой вывод звука и динамика.
У звука нет минусового вывода, а динамик к этой схеме не подключают :)))
Ну на видео как раз таки подключали к динамику,+ а так в принципе получается вполне понятно, с предусилка есть одни выходы gnd и остальные каналы, я так понимаю мне только нужный канал подключить и питание?
Добавлено after 39 minutes 10 seconds:
Конденсатор на 1000 мФ нашелся только на 10в, а запитать планирую от 5в (что вроде как LM358 позволяет). Я так понимаю запаса по напряжению в таком случае хватит? И еще вопрос можно ли как то его проверить без поключению к преду без спец оборудования, ну типа от пк звук подать, грубо проверить работу. Это моя первая спаянная схема ))
подключать ее вот так
более простых вариантов нет
А по любому к +12 ? я думал с транзистора +5 взять. Просто емкость на 10 вольт максимум, могу 1000 мФ поменять на большую емкость с большим вольтажем но ... хуже не будет? 3300 есть
лучше к +12 Всё зависит от операционника, конечно, но у 90% оных 5 вольт это пороговое напряжение. (Может заработает, может нет)
Точнее - надо смотреть датащит на микросхему
по даташиту от 3в, от севшей кроны до 7 вольт работает. Глупо но Весь вопрос из за емкости
емкость при таких токах не очень важна. Там наверное и 200мкф хватило бы )))
