Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
Martel- писал(а): от тока
Еще как! А то бывает схватишься за провода, напряжение 100500 вольт, а току в нем нет, ну хоть тресни нету тока и все! :)))
Сообщение jonpim »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4562053#p4562053"]Еще как! А то бывает схватишься за провода, напряжение 100500 вольт, а току в нем нет, ну хоть тресни нету тока и все! :)))[/uquote]
Так Тесла баловался , посылая заряды на другие континенты :facepalm:
[uquote="nespec34",url="/forum/viewtopic.php?p=4562026#p4562026"]так вот пробовал на ощупь 450v[/uquote]
Мну сильно били конденсаторы 470 мкф 450 в в бп с pfc , забывал разряжать . Быстро запоминается наука :)))
Там всего-то 380 в постоянки .
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4562039#p4562039"]очень важно[/uquote]
Важнее из левой в правую руку :facepalm:
Сообщение KD26 »
Имеется блок питания с такой схемой
Есть ли способ увеличить выходное напряжение не перематывая трансформатор?
Сообщение Starichok51 »
нет такого способа.
Сообщение Nowell75 »
к выходной обмотке добавить другой автотрансформатор...)))
и все теперь знают, кто чмо
Сообщение Stepan22 »
KD26, Увеличьте напряжение стабилитрона W1 (до разумных пределов)
Сообщение Valek174 »
Здравствуйте. Направьте пожалуйста, может литература или статья. Почему делают стабилизаторы отрицательного напряжения? В чем преимущество перед двумя стабилизаторами положительного напряжения соединенных последовательно? Максимально теории ). Спасибо.
преимущества или недостатки - это всегда применительно к каким-то условиям, а не вообще....есть разные ситуации, никто за тебя выбор не сделает..
В каких случаях необходимо применение именно микросхемы отрицательного стабилизатора?
И как ты тут обойдешься без него? Придется делать дополнительный выпрямитель.
И обмотки транса должны быть раздельные ). А в плане качества полученного напряжения на выходе, если можно так выразится, нет разницы?
В плане качества напряжения без разницы, это зависит от стабилизаторов, а в плане разводки земли могут быть нюансы.
Сообщение Телекот »
Если применять два стабилизатора положительного напряжения то понадобиться 2 раздельные обмотки, два отдельных выпрямителя.
В штатной схеме просто обмотка с среднем выводом и один выпрямитель.
А так без разницы.
Сообщение сокол »
Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста можно ли собирать вот эту схему 40В-40А все ли правильно в этой схеме?
Сообщение Телекот »
1. Бред какой то. если выходное напряжение 40в то амплитуда импульсов на вторичной обмотке около 60в. Это напряжение подаётся через диоды на питания ШИМок, им обязательно поплохеет.
2. По питанию ШИМок нет конденсаторов.
3. Зачем 2 ШИМки параллельно стоят.
4. Трансформатор тока не правильно нагружен.
5. дальше не проверял, что бросилось в глаза.
Единственный вывод что схема не когда не собиралась.
Сообщение сокол »
Понял Спасибо! Я написал в ЛС кто выкладывал эту схему ответа нет. Скажите пожалуйста комповский БП ключи 13009 ТО247 потянет ли до 600Вт?
Сообщение K.Vladimir »
Организовав бустрепое питание, можно будет избавиться от одного канала питания драйверов :dont_know:
Добавлено after 46 seconds:
Может даже лучше будет и стабилизацию на них перебросить :dont_know:
Non progredi est regredi...
Сообщение spectre14 »
Добрый день!
Прошу помощи, я не электрик. Проблема в том, что в квартире выключатель контролирует нулевой провод, фаза постоянно на светильнике. От этого при выключенном выключателе светильник все равно горит, хоть и очень тускло.
Для решения проблемы хочу между выключателем и светильником поставить реле, чтобы оно выключало фазный провод на светильник при выключении выключателя.
В интернете нашел твердотельное реле ssr-10aa.
Подойдет ли оно для моих целей? Если да, то по какой схеме оно подключается ?
As
Сообщение As »
...Я так понимаю, поменять местами два провода в распредкоробке Вы не смогли? Тогда за реле хвататься рановато...
spectre14 писал(а):Для решения проблемы
попробуйте сначала к светильнику плёночный конденсатор 100n 630V подключить....
Последний раз редактировалось Nowell75 Сб апр 13, 2024 19:51:08, всего редактировалось 1 раз.
