Аккумуляторные батарейки
АлександрЛ
Re: Аккумуляторные батарейки
А сколько литиевых батареек в чипдипе появилось!
https://www.chipdip.ru/catalog-tags/cyl ... /litievaja
Внутри литиевой "кроны" стоит три батарейки, типа такой:
https://www.chipdip.ru/product/varta-cr1-2aa-cd
Размер- 1/2АА, то есть, диаметр 14 мм, длина- ~24 мм, как раз укладываются в корпус от "Кроны"- 48 мм × 26 мм × 17 мм.
Вот аналогичный:
https://www.chipdip.ru/product/cr14250h-s-1-2aa
https://static.chipdip.ru/lib/692/DOC006692080.pdf
рекомендуемый разрядный ток- 7 мА
максимальный импульсный разрядный ток- 70 мА..
(если я правильно перевёл)
Или вот:
https://static.chipdip.ru/lib/692/DOC006692119.pdf
25 мА рекомендовано или 100 мА "импульсный"
Описание элемента CR14250AX на русском:
https://static.chipdip.ru/lib/975/DOC003975838.pdf
Последний раз редактировалось АлександрЛ Ср сен 21, 2022 02:19:10, всего редактировалось 1 раз.
Asmodey
Сообщение Asmodey »
[uquote="Radio_novice",url="/forum/viewtopic.php?p=4292256#p4292256"]Меня итересует аккумулятор в виде обыкновенной пальчиковой батарейки напряжением 12В, которая могла бы выдавать ток в пару ампер.[/uquote]
Фантастика в другом отделе (С).
musor
Сообщение musor »
Asmodey писал(а):Фантастика в другом отделе (С)
отлично сказал калега
ТС следует умерить хотелки :beer: и спуститца на землю с небес и снять очки розочки :))) :shock:
тут или мелкое но слаботочное VS либо крупное но можное! чудес не бывает УВЫ
если надо отдат редко но много поможет шунтирующая цепи жирная банка ее заряжают малый тох через резистор долго а можный имипулс оно отдает за доли секунт -так строили издавна кстати питалнитки вспышек- маячкоф и взрывные машинки
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Подскажите, фирменные банки самсунг 21700 имеют стирающуюся спиртом маркировку?
Легко стирается. Я не пойму оригинал или подделка.
В остальном все точно, все признаки настоящих.
K.Vladimir
Сообщение K.Vladimir »
Повербанк. Вроде рабочий, заряжается, сам заряжает телефон, но... Подзарядил телефон максимум % на 7, и банка села...
Лежат с ноута нормальные аккомы. Периодически их подзаряжаю. И вот подумал заменить их повербанке. Разобрал саму банку, и чуток приобалдел...
Пять аккумов, но спаяны параллельно и соединены с платой только два... Остальные три, просто так лежали :))) . Одна из них еще и помятая :? ... Три этих "ленивых" аккума, посажены в полный ноль. Заряд брать не хотят вообще... Могут быть пустышками? Так, для веса вложили что ле :? ?
"Вот так, как-то" :roll: ....
Non progredi est regredi...
Baasil
Сообщение Baasil »
Утилизация дохлых банок по-китайски...
А что? Экологично и с прибылью :)))
K.Vladimir
Ещё и заявлена ёмкость 30000 мАh
Out 1 = 1 A, out 2 = 2 A, out 3 = 2.1 A
As
Сообщение As »
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4292323#p4292323"][uquote="Radio_novice",url="/forum/viewtopic.php?p=4292256#p4292256"]Меня итересует аккумулятор в виде обыкновенной пальчиковой батарейки напряжением 12В, которая могла бы выдавать ток в пару ампер.[/uquote]
Фантастика в другом отделе (С).[/uquote]
Почему сразу "фантастика"? Серебряно-цинковые элементы ещё и не такое могли... Только вот найти их сейчас, пожалуй, будет непросто... :dont_know: :)
Полосатый
Сообщение Полосатый »
Купил пару литокальных крон
https://aliexpress.ru/item/100500576856 ... 4282868083
- для небольших токов ёмкость вроде соответствует. Довольно долго заряжались, уже больше месяца в тестере стоит и есть не просит.
И там же на али видел на 6600 мАч - это явная туфта.
Усы и хвост - мои документы.
Asmodey
Сообщение Asmodey »
Смущает заявленное напряжение 9 вольт. Там, возможно, преобразователь внутри стоит, что резко ограничивает сферу применения источника.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4566342#p4566342"]Серебряно-цинковые элементы ещё и не такое могли... Только вот найти их сейчас, пожалуй, будет непросто... :dont_know: :)[/uquote]
Могли что? 2 ампера длительное время от аккумулятора в габаритах пальчиковой батарейки? Их и тогда было не найти, в продажу не поступали.
As
Сообщение As »
...Батарейка размером с сигаретную пачку свободно крутила стартер... :roll: :)
У них другой недостаток - очень малое количество циклов заряд/разряд... :dont_know:
Asmodey
Сообщение Asmodey »
Стартер, это 2-3 секунды от силы.
Upgrader
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4569784#p4569784"]Смущает заявленное напряжение 9 вольт. Там, возможно, преобразователь внутри стоит, что резко ограничивает сферу применения источника.[/uquote]Да, преобразователь.
А если его нет (есть и такие двухбаночные варианты), то напряжение максимум 8,4, а минимум 5,5 - такой нестандартный диапазон не особо подоходит куда-либо. Мультиметр вряд-ли будет жрать и половину емкости.
[uquote="Полосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=4569757#p4569757"]И там же на али видел на 6600 мАч - это явная туфта.[/uquote]Любые китайские цифры уже туфта :)))
Transformer-V
Сообщение Transformer-V »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4569803#p4569803"]...Батарейка размером с сигаретную пачку свободно крутила стартер... :roll: :)
У них другой недостаток - очень малое количество циклов заряд/разряд... :dont_know:[/uquote]
Есть один момент данная батарея не обычная, как в мобильниках и других бытовых устройствах, у этой батареи плоские выводы шириной 10 мм, в легкую отдает до 1000 Ампер, вовсю юзается в таких китайских устройствах-поделиях как контактная сварка при этом имеет приличный запас по циклу заряда и разряда.
Upgrader
Transformer-V писал(а):у этой батареи плоские выводы шириной 10 мм, в легкую отдает до 1000 Ампер, вовсю юзается в таких китайских устройствах-поделиях как контактная сварка при этом имеет приличный запас по циклу заряда и разряда.
Ну да, эти силовые батареи вроде не слишком долговечные? Тем более чисто китайские.
Так уж и приличный запас по циклам? Китайцы научились делать высокотоковые батареи?
[uquote="K.Vladimir",url="/forum/viewtopic.php?p=4566284#p4566284"]И вот подумал заменить их повербанке. Разобрал саму банку, и чуток приобалдел...[/uquote]Так это прекрасно! Когда все параллельно, любые ставятся хоть из дохлых ноутбучных батарей, и всё отлично работает еще 100500 лет с хорошей емкостью.
Jurkin
Сообщение Jurkin »
Дёшево(бесплатно) и сердито эт отловить курильщика вейпов и вот вам аккумы на выбор.
Те что побольше - 3 штуки влезет в 1,5 корпуса от соответствующего вейпа, ну думаю каких минут 15 2А сможет выдавать такая батарейка. Ну маленькие хоть круглые, хоть плоские можно вообще в миниатюрный какой корпус запихнуть. Емкость ток у маленьких в 2 раза меньше.
K.Vladimir
Upgrader писал(а):хоть из дохлых ноутбучных батарей
Что самое интересное, вытащенные оттуда элементы, довольно неплохо, да и долго на одном заряде, работают в других устройствах, которые могут тоже ток "потягивать" неплохо. Так а ноут на них мог минут 15 работать даже с самым минимумом задач, и всё :dont_know: ...
В ноуте заменил элементы на новые, не отрывая контроллер от питания, так ничего и не изменилось :dont_know: ... Как не держал, так и не держит... Так еще и выше 12% не заряжает :dont_know: ...
Asmodey
Сообщение Asmodey »
А ноутбук в курсе, что ему батарею заменили?
K.Vladimir
Точно я не знаю, но думаю что контроллер считает "годность" аккумулятора в целом не по емкости элементов, а по заложенному ему счету количества циклов заряда/разряда :dont_know: . Получается что даже если "штатные" элементы в полном порядке, то он все равно считает, что пора на замену АКБ в целом :dont_know: ...
sancio
Сообщение sancio »
K.Vladimir, не совсем так, контроллер батареи отслеживает отданную в последнем цикле заряд-разряд энергию и, исходя из этого, пересчитывает ее емкость. После десятка циклов полный заряд - полный разряд емкость может восстановиться до начальной(заводской). Но это работает только на старых аккумах на 18650.
