Как подключить 6Е5С
- SergVi
Когда нет подходящей панельки, давно и успешно использую контакты от "мамы" военных круглых разъемов "РШхх". Они есть разного диаметра и с разным покрытием: посеребренные, позолоченные и т.д. Последний раз делал такую совсем недавно: не смог найти панельку для лампы ЕСС2000 - у нее не 9, а 10 ножек.KT315B писал(а):недавно придумал один замечательный способ
http://i040.radikal.ru/0908/72/f92f6fce7ae5.jpg
http://s57.radikal.ru/i155/0908/33/14897eedba0c.jpg
- SergVi
Согласен с предыдущими высказываниями: лучше навесной монтаж. Вспомнил, что как-то видел описание индикатора на РСВ, нашел:(ION) писал(а):кому не сложно дайте печатку под утюг на 6Е3П.
http://www.audiohobbyist.com/projects/magiceye.htm
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... latine.htm
Правда, лампа там другая. Такую конструкцию неудобно потом куда-либо установливать.
Да, у 6Е3П центр экрана приходится на 7-ю ножку. Цоколевка у пальчиковых ламп простая: переворачиваем ее ножками вверх и широким разрывом между ножками вниз. Слева будет 1-я ножка и дальше по часовой стрелке.
- SergVi
Описание и цоколевка 6Е3П приведены в "Радио" № 12 за 1967 год, стр. 56. Там всё верно. Скачать журнал можно здесь:
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radio'' ... 1967_.html
Схему включения я приводил чуть выше. Добавь на входе часть схемы, ктр приводил GRAF, вот эту:
http://www.aleksradio.msevm.com/files/r ... _6e1p.html
Берешь отсюда кусок C1, R1, Д1 и R2 и после R2 подаешь сигнал на Input в моей схеме.
Куда больше "разжевывать"? Ну, разве что, самому еще спаять...
Я думал, что у тебя уже всё работает!
Удачи!
Удачи!
Кошачий глаз :)
Может быть немного не в тему, но.Сейчас вот взялся делать некоторый девайс, и хочу применить в нем электронно-световой индикатор (аля кошачий глаз).Но.Проблема в том, что с лампами я еще не сталкивался впринципе, а вот тут, что называется загорелось.И начинаются вопросы.
Во-первых, какое надо питание для такого удовольствия? Я погуглил, нашел характеристику лампы 6Е5С, там указаны такие характеристики как напряжение анода и напряжение анода кратера, я пока не пойму физический смысл данных параметров.
(Если что, вот характеристика http://www.magictubes.ru/sprav/pdf/6e5s.pdf , может кто захочет рстолковать что к чему).
Еще вопрос такого характера, существуют ли подобные лампы с меньшими анодными напряжениями и т.д. т.к. изначально я расчитывал, что в девайс приходит уже 12(или 24)В постоянного напряжения, а если такой лампе надо больше, то придется от этой идеи отказаться.
Короче говоря, подскажите мне балбесу, что это за лампа, и с чем её едят, и какие есть варианты включения.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Re: Кошачий глаз :)
6Е5С и 6Е1П - требуют на анод 250 вольт. Типовые схемы включения можно поискать в интернете. Накал 6.3 в, разумеется. Еще, 250 вольт в наше время достаточно легко получить из 12. Насчет других ламп не знаю. Из популярных есть еще 6Е3П, но её в руках не держал.
Re: Кошачий глаз :)
Короче, эти две лампы 6Е5С и 6Е1П внутри содержат две лампы. Одна обычный триод (триодная секция) и "электронно-лучевую" (это у неё анод кратера). Триод он и в африке триод. Электронно-лучевая - практически ничем от принципа ЭЛТ не отличается. С катода электроны летят на анод покрытый люминофором - который при такой бомбардировке светится зеленым. В принципе чтобы засветить - достаточно подать накал 6.3в и Анодное 250 в между катодом и анодом кратера. Этим лучем можно управлять магнитным полем - можно поводить магнитом и электростатическим полем. Правда для второго нет электродов как у ЭЛТ. Есть только парочка электродов которые создают тень для этого потока электронов и эти электроды соединены с анодом этого триода. Если триод открыт, то его анод имеет близкий к отрицательному потенциалу, что отталкивает луч от электродов и увеличивает тень. (зеленые сектора сжимаются). Если триод запирать отрицательным потенциалом на сетке, то анод становится положительным и тень от электродов уменьшается.Во-первых, какое надо питание для такого удовольствия? Я погуглил, нашел характеристику лампы 6Е5С, там указаны такие характеристики как напряжение анода и напряжение анода кратера, я пока не пойму физический смысл данных параметров.
Re: Кошачий глаз :)
2uldemir
Т.е. как я понял эта лампа - это две лампы в одной с общей сеткой.Я прав?
И значит, опять же, если я правильно понял, можно подать на анод кратера 250В, 6.3 на подогрев, то сеткой можно управлять изменением тени?
Re: Кошачий глаз :)
Нет. Сетка у триода. А анод триода стоит на пути электронов к экрану.
вот украденное с http://www.amradio.ru/ правильное обозначение.
Re: Кошачий глаз :)
Нет, чтобы сеткой управлять размером тени анод триода надо подключить через резистор к +250. Напрямик подключать нест`оит. Анод кратера - можно (и даже нужно) подключать прямо к +250.И значит, опять же, если я правильно понял, можно подать на анод кратера 250В, 6.3 на подогрев, то сеткой можно управлять изменением тени?
Re: Кошачий глаз :)
2uldemir
Спасибо, понял.
По поводу преобразования 12В в 250В, не подскажите способ?Ватта этак на 3
Спасибо, понял.
Re: Кошачий глаз :)
Что-то вы наверно перепутали, т.к. в теме про часы на часы на газоразрядных индикаторах про эти лампы ничего не нашел
- DX168B
- Друг Кота
Re: Кошачий глаз :)
Собери преобразователь напряжения. В гугле должны быть схемы
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
- pyzhman
- Друг Кота
Re: Кошачий глаз :)
Там не про эти лампы, а про преобразователи напряжения, т.е. про питание вашей лампы.
Docendo discimus
- SergVi
Re: Кошачий глаз :)
Вот здесь всё "разжеванно" от и до:
Левитин Е. Оптический индикатор настройки. "Радиo". - 1953. - № 12. - стр. 45, 46
Заодно узнаете, что такое "виллемит" и ещё массу чего интересного
Re: Кошачий глаз :)
Спасибо всем ответившим, буду курить мануалы
