Не роботает дозиметр Анри-01-02 "Сосна"
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение Antonij »
Не роботает дозиметр Анри 01-02 Сосна - не меряет ничего (даже естественный фон). Во всех режимах измерения показывает нули. Контрольное число набирает 1024 (как и должно быть). Прибор роботает на двух СБМ-20. Как его починить?
1) Поможет ли тут замена конденсаторов?
2) При включении трансформатор пищит. Значит ли это что с высоковольтной частью прибора всё хорошо?
3) Как проверить СБМ-20?
Ниже прилагается схема.
У кого была такая проблема - пишите как вы её решили.
(Я не очень хорошо разбираюсь в этом деле, если что - простите )
Заранее спасибо. Хорошего настроения :)
Сообщение mikes357 »
Пишут, что провода тонкие - http://forum.easyelectronics.ru/viewtop ... 10&t=18726 - и могут обрываться, от/до СБМ20
Сообщение Antonij »
[uquote="mikes357",url="/forum/viewtopic.php?p=3825797#p3825797"]Пишут, что провода тонкие - http://forum.easyelectronics.ru/viewtop ... 10&t=18726 - и могут обрываться, от/до СБМ20[/uquote] Проверил все провода (и от/до СБМ-20), всё в порядке но прибор не роботает
Если что, осциллографа нет.
Может конденсаторы поменять? Есть видео где у Анри 01-02 Сосна такая же проблема. Автор решил её нагревом определенных точек (Ниже будет фото), но какие точки прогревать? (На видео у автора немного другое расположение элементов на схеме).
Добавлено after 7 minutes 8 seconds:
Блин... На схеме есть "контрольная точка", обозначенная на схеме как КТ1!! Там должно быть 400 вольт, что ли.. Ну, в общем- там должно быть высокое напряжение, а "смотреть на провода" можно сколько угодно- они от этого не отремонтируюся..
Добавлено after 2 minutes 14 seconds:
[uquote="Antonij",url="/forum/viewtopic.php?p=3826248#p3826248"]Может конденсаторы поменять? Есть видео где у Анри 01-02 Сосна такая же проблема. Автор решил её нагревом определенных точек[/uquote]
На тюбике есть много видео, где показан "вечный двигатель" или "бестопливный генератор"- и, что- то ни у кого, кроме авторов видео это не получилось.. :))) :))) :)))
(имхо) вам проще взять два кирпича, на один ваш дозиметр положить, а другим- прихлопнуть.. :facepalm:
Сообщение Antonij »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3826336#p3826336"](имхо) вам проще взять два кирпича, на один ваш дозиметр положить, а другим- прихлопнуть.. :facepalm:[/uquote]
Проще, но мне это не подходит))
Сообщение Wladimir_TS »
Кстати сами счетчики бывает умирают. Просто от старости. При прикосновении отверткой (держать за изолированную ручку) к аноду счетчика должен быть счет цифр. Напряжение измерять ООООчень высокомными вольтметрами - обычный мультиметр с входом в 10 МОм садит преобразователи в таких приборах.
Сообщение Max83 »
У меня есть такая сосна. Тоже не считал, решилось заменой электролита по моему 2мкф на плате.
Добавлено after 1 hour 34 minutes 18 seconds:
Так что первым делом поменяйте или проверьте емкость С5, С7, С10, С21 . У меня по моему в С10 была проблема. Но проверить нужно все.
Сообщение Марк627 »
Почему то на дозиметре не работает индикатор, он целый но при включении питания еле еле на нем видно какое то изменение (минимальный контраст) в чем может быть проблема? При нажатии кнопок пищит, питание есть
Марк627 писал(а):Почему то на дозиметре не работает индикатор,
А вы, при разборке, случайно, поляроидный фильтр от индикатора не потеряли?
Сообщение Марк627 »
О да может быть ее то как раз и нет, спасибо
"морда" у индикатора должна быть "плёнка" а не стекло, это и есть передний поляроид:
зы.. А что опять с хостингом случилось? Он не подставляет адрес картинки:
(132.98 КБ) 1271 скачивание
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
