Заказ плат на JLCPCB сейчас
Сообщение AndTer »
[uquote="Roman_V",url="/forum/viewtopic.php?p=4567531#p4567531"]Что я не так делаю?[/uquote]
Обращаете внимание на их просмотровщик.
Если в жлпсб нормально всё отображается, значит скорее всего глюк на волне. Вручную пропишите и забейте.
Сообщение project1 »
[uquote="Roman_V",url="/forum/viewtopic.php?p=4567531#p4567531"]Я начертил контур толщиной 0.10 мм на слое "К" в SL6. Потом переименовал файлы в соответствии с требованиями. В частности контурный слой называется mypcb.gml. Слой содержит прямоугольник 70x50. Все архивирую zip и загружаю на сайт.[/uquote]
На EasyEDA все гораздо проще делается, буквально 1 кнопкой.
Сообщение 67Nikolai »
[uquote="project1",url="/forum/viewtopic.php?p=4567611#p4567611"]На EasyEDA все гораздо проще делается, буквально 1 кнопкой.[/uquote]
До использования 1 кнопки, нужно изучить EasyEDA.
Сообщение Mursik »
Такая бяка может быть если контур не замкнут в кольцо. Зазоры есть.
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Сообщение Siridius »
[uquote="67Nikolai",url="/forum/viewtopic.php?p=4567668#p4567668"][uquote="project1",url="/forum/viewtopic.php?p=4567611#p4567611"]На EasyEDA все гораздо проще делается, буквально 1 кнопкой.[/uquote]
До использования 1 кнопки, нужно изучить EasyEDA.[/uquote]
Потратить пару вечеров на ознакомление с программой не проблема ИМХО.
Лично мне после опробования ее возможностей как то удобнее с ней работать чем с Лайотом...
Но каждому свое конечно - у многих есть свои предпочтения... Кому то удобнее работать с одной программой, кому то - с другой.
Тут только пробовать самому...
C уважением, Вадим
Сообщение slavector »
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=4567605#p4567605"][uquote="Roman_V",url="/forum/viewtopic.php?p=4567531#p4567531"]Что я не так делаю?[/uquote]
Если в жлпсб нормально всё отображается, значит скорее всего глюк на волне. Вручную пропишите и забейте.[/uquote]
Я бы как раз делал чтобы просмотрщик где заказываете мог нормально показать плату.
У меня всё слетало из за размеров отверстий в мм. Изменил на дюймы и заработало.
Прислали кстати 11 плат вместо 5 заказанных. Платы 5 на 10 см.
Сей раз в Алмате всего неделю были, вместо 10 дней :)
Сообщение Roman_V »
Спасибо за отклики!
Попробовал и замкнутый контур платы, начертил сразу полигон квадрат, ранее рисовал котур линиями. Но также не определился размер. И файл сверловки экспортировал, указывая дюймы вместо мм, но также не получилось. У меня просьба, если не затруднит тех у кого SL5 или SL6 создать проект простой который позволяет волне определить размер и выложить тут как сам проект, так и экспортируемые герберы. Я попробую понять в чем у меня проблема.
пробуй
10.rar
(3.09 КБ) 69 скачиваний
Сообщение Roman_V »
67Nikolai, спасибо за помощь! Проблема решена.
Мой SL6 выгружает файлы, которые не понимает загрузчик на сайте PCBWave.com
Проблема в строках Gerber-файлов типа %ADD10R, 1.800X1.700*%
PCBWave хочет чтобы в такой строке не было пробела после R, т.е. %ADD10R,1.800X1.700*%
В итоге написал программу которая адаптирует Gegber-файлы SL6 для корректного восприятия PCBWave.
Также сразу переименовывается файл сверловки из *.drl в *.txt и архивирует весь проект в zip-файл.
Остается всего-лишь загрузить этот файл и в превью на сайте PCBWave отображается корректно все слои платы (медный слой, паяльная маска, шелкография и сверловка)
Для начала работы с программой необходимо выгрузить Gerber-файлы из SL6 с названиями, которые указаны в требованиях на сайте PCBWave, (*.gtl, *.gbl, *.gto, *.gbo, *.gts, *.gbs, *.gml, а для сверловки можно оставить *.drl)
Потом запустить программу GerberRepair из вложения, нажать на кнопку и выбрать все файлы, которые сформировала SL6.
После отработки программы в этой папке появится ZIP-файл, который можно грузить на PCBWave.
Еще раз спасибо 67Nikolai.
Приятного пользования! (просьба просканировать на вирусы на всякий случай. Вдруг на моем компе кто поселился...)
GerberRepair.zip
(221.23 КБ) 76 скачиваний
Roman_V, просил - проверил на virustotal.com трояна нашёл
(119.15 КБ) 87 скачиваний
Сообщение Roman_V »
[uquote="67Nikolai",url="/forum/viewtopic.php?p=4568669#p4568669"]Roman_V, просил - проверил на virustotal.com трояна нашёл[/uquote]
Проверил на 2ip - там ничего не нашел. Возможно, Delphi, это один большой троян)
Проверил DrWeb - тоже не нашел. Так что на свой страх и риск пользоваться.
(58.12 КБ) 63 скачивания
С 97 года прошлого века пишу на Delphi, но никогда не применял ее для изготовления плат :)
Сообщение Roman_V »
[uquote="project1",url="/forum/viewtopic.php?p=4568774#p4568774"]С 97 года прошлого века пишу на Delphi, но никогда не применял ее для изготовления плат :)[/uquote]
звучит конечно... с прошлого века...
Ну вот моя 6-я версия как раз с 96 года) Как-то в том же 97 писал простой трассировщик плат на сях под ДОС в графическом режиме SVGA. Теория графов... Муть. Но когда что-то начало получаться, то стало интересно. Эх, молодость...
Сообщение Rio444 »
Мне так "повезло" и с сегодняшнего дня pcbway перестал принимать заказы из России?
Или есть какое-то "секретное слово"?
Напротив каждого заказа сообщение:
"There are some certain issues to be confirmed before the review process. Kindly reach out to your sales rep via email for further information."
И ответ от поддержки:
"Due to cooperation terms with our top suppliers, we regret to inform you that products/services cannot be provided to (Cuba, Iran, Syria, Sudan, North Korea, Crimean Region of Russia, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, Venezuela). Restoration time will be announced."
Rio444, причём тут pcbway? Тему не перепутал? Тут же про JLCPCB, читай название...
Сообщение Asmodey »
[uquote="Rio444",url="/forum/viewtopic.php?p=4569374#p4569374"]Мне так "повезло" и с сегодняшнего дня pcbway перестал принимать заказы из России?[/uquote]
Цук, я чуть кофе не поперхнулся из-за этого гражданина. Решил что с PCBWAVE беда приключилась.
Какое к хренам pcbway, да "с сегодняшнего дня"? Оно уже полгода с Россией не работает.
Сообщение Rio444 »
Ошибку понял. Спасибо!
Roman_V, спасибо за программу, работает отлично!
Сообщение Roman_V »
[uquote="Rio444",url="/forum/viewtopic.php?p=4569501#p4569501"]Roman_V, спасибо за программу, работает отлично![/uquote]
пожалуйста! :)))
Сообщение kompas »
https://t.me/chipkin/2582/10403 Без проблем привезёт. Проверенный.
