Что можно сделать из...
REB
Re: Что можно сделать из...
Сообщение REB »
хе=) я тоже жду ответа=)
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Pashka15
Сообщение Pashka15 »
REB - Спасибо, надо попробовать, как что выйдет - отпишусь
За нами БУДУЩЕЕ!!!!)))))XD
FRIM@N
Сообщение FRIM@N »
я жду ответа ... больше надежд нету...
Цой
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Skysmoker
Сообщение Skysmoker »
Блин, а зачем мутить из вспышки шокер?...
Если уж мутить что-то серьезное - тогда пуху Гаусса: оружие для настоящих муЖЖчин! :))) :)))
Только одной платы от мыльницы и одного кондера тогда маловато будет... :)
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
ststs
Сообщение ststs »
ml_Vasia, у меня самого целая коробка валяется - не знаю куда приткнуть. Пусть лежат - понадобятся по мере необходимости.
Pashka15
Я не хочу елать шокер, просто надо достать зарядник достать и конденсатор и все остальное выкинуть нафиг, мне не надо эту плату целиком. Плииизззз, скажите откуда начать ее разать чтоб все работало. Я плохо понимаю в схемах(
Radiobonchic
Сообщение Radiobonchic »
Pashka15 писал(а):Блин, а зачем мутить из вспышки шокер?...
(142.15 КБ) 3018 скачиваний
Pashka15
Radiobonchic - сорри, но эта стрелка идет на питание? Там же байда какая то не батарейка, не лампочка))) Мне отрезать значит как ты на прямоугольнике отметил? Что значит стрелочка? Там, где стрелка начинается, ты выделил, там + и - - это на вспышку идет. А 2 провода (красн и черн) в верхнем левом углу - оттуда ижут батарейки. Еще раз сорри за мою тупость(((
Radiobonchic
Pashka15 писал(а):Radiobonchic - сорри, но эта стрелка идет на питание? Там же байда какая то не батарейка, не лампочка))) Мне отрезать значит как ты на прямоугольнике отметил? Что значит стрелочка? Там, где стрелка начинается, ты выделил, там + и - - это на вспышку идет. А 2 провода (красн и черн) в верхнем левом углу - оттуда ижут батарейки. Еще раз сорри за мою тупость(((
если так все есть то просто прозвони от питания в левом верхнем углу и посмотри куда приходит и что, если определишь, тогда режь примерно по этому прямоугольнику но надо смотреть внимательнго, таккак плата двухсторонняя, придется гне нибуть да паять перемычки
ststs
Сообщение ststs »
Заметьте: этот разговор идёт в форуме "умные мысли" :))) :))) :)))
Pashka15
XD Моторчиком порезался из фотоаппарата :)))
vadam
Сообщение vadam »
Что можно сделать из разобраного струйного принтера Epson?
Гефестион
Сообщение Гефестион »
Приятель разобрал старый CD-RW привод, чтобы вытащить лазер, все остальные его детали достались мне. Выпаивать smd рассыпуху, конечно, не стал, а вот моторчики вытащил.
Тот, который открывал/закрывал лоток - обычный моторчик постоянного тока на 5В, ему применение можно придумать самое разное. А два других- шаговые. Вот думаю, их можно для чего-нибудь применить? И вообще сложно ли их запустить? Тот, который перемещал лазерную головку, имеет 4 провода, с ним вроде не сложно разобраться, а вот основной, который крутил диск, имеет целых 11 проводов.
Pashka15
методом тыка. Сгореть не должен)
А тот, что слева - моторчик-зверь)) У меня такой же есть. Я его на 12V врубал и порезался шестеренкой))))
Skysmoker
Гефестион писал(а):Приятель разобрал старый CD-RW привод, чтобы вытащить лазер, все остальные его детали достались мне. Выпаивать smd рассыпуху, конечно, не стал, а вот моторчики вытащил.
Поковыряй плату, на которой стояли их драйверы. :) Скорей всего, это мало что даст, но "своя рубашка ближе к телу", а точнее, к мотору. :)
nik-as
Сообщение nik-as »
Гефестион писал(а):Приятель разобрал старый CD-RW привод.
Тот который с длинным винтовым валом, действительно шаговый.
А вот который крутил диск, это без коллекторный трёх фазный движок,
без драйвера его не запустишь.
Val
Сообщение Val »
Что можно сделать из этих микросхем:
LA3160
M51164AL
SergVi
Сообщение SergVi »
Val писал(а):Что можно сделать из этих микросхем:
LA3160
M51164AL
Неужели тяжело набрать в поиске?
Первая - "древний" предварительный стереоусилитель с весьма посредственными характеристиками. Использовался как корректирующий предусилитель для магнитной головки в автомагнитолах.
Вторая - какая-то динамическая память, где применить сегодня - даже не представляю.
Neko72
Сообщение Neko72 »
Тады из первой плеерок кассетный замутить. И из второй... на ёлку повесить :)))
Radiobonchic
Neko72 писал(а):И из второй... на ёлку повесить :)))
или сделать брелок :))) :))) :)))
Вернуться в «Умные мысли»
