Форум РадиоКот • Просмотр темы - ремонт Вега 50У-122с
Текущее время: Пт июл 25, 2025 23:30:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1051 ]     ... , , , 48, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: ремонт Вега 50У-122с
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2024 09:02:46
Хорошо, мне не дают покоя диоды VD20,VD22. Посмотрите внимательно на их расположение они должны быть включены перекрестно и на плате звониться в обе стороны.....а лучше вообще их заменить, попадался случай когда мультиметром показывало все хорошо, а постоянка шла +8в, заменил их и все пришло в норму.
Последний раз редактировалось Antes Чт апр 11, 2024 20:47:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2024 09:06:25
Alexey312, А ток покоя регулируется? попробуйте добавить хотябы до 10мА в каждом канале. и поставьте перемычки около R99,R100 на место и проверьте звук.
в рабочем канале регулируется, а в нерабочем нет
Уже понятней...давайте будем смотреть номиналы.... какие номиналы R46,R48? Номинал подстроечного резистора? R50,R54 сколько?
построечник 224Ом
R48 3.1k
R46 3.1k
R50 2k
R54 367 Ом
если выпаивать R46 и R48 , то они показывают 5кОм
хорошо, еще нашел расхождения по номиналу R84 263k, R86 3k показывает. а по схеме должны на 9.1к стоять. может поменять?
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2024 09:10:36
построечник 224Ом
R48 3.1k
R46 3.1k
R50 2k
R54 367 Ом
Хорошо, мне не дают покоя диоды VD20,VD22. Посмотрите внимательно на их расположение они должны быть включены перекрестно и на плате звониться в обе стороны.....а лучше вообще их заменить, попадался случай когда мультиметром показывало все хорошо, а постоянка шла +8в, заменил их и все пришло в норму.[/uquote]
хорошо, еще нашел расхождения по номиналу R84 263k, R86 3k показывает. а по схеме должны на 9.1к стоять. может поменять?[/uquote] Это выпаяные так показывают? Если да, то менять однозначно, а так можете сравнить с рабочим каналом.
Последний раз редактировалось Antes Чт апр 11, 2024 20:48:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2024 09:13:28
построечник 224Ом
R48 3.1k
R46 3.1k
R50 2k
R54 367 Ом
запаянные так показывают, в рабочем канале R83 1.3k R85 15к показывает. А диоды целые,, 630 в обе стороны показывают, я их выпаивал, в одну сторону звонятся, в другую нет. но позже заменю на всякий случай
Последний раз редактировалось Alexey312 Чт апр 11, 2024 09:15:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2024 09:19:04
Alexey312, Нет, пока их не трогаем.
Добавлено after 3 minutes 29 seconds:
Alexey312, Давайте замерием напряжения ЭКБ всех выходных транзисторов в правом канале.
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2024 09:22:40
чуть позже, надо отъехать ненадолго
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2024 09:33:12
Хорошо. А изначально потом проверьте номиналы R30,R32....по фото кажется у них разброс большой.
Последний раз редактировалось Antes Чт апр 11, 2024 20:48:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2024 09:39:38
R30 и R32 показывают ровно 2к
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2024 09:53:57
Пойдет. Подожду результат замеров выходных транзисторов. И не совсем понятная ситуация с VT18, мультиметром звонится на плате или нет....можно так-же сравнить с рабочим каналом.
Последний раз редактировалось Antes Чт апр 11, 2024 20:49:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2024 11:20:54
Vt18 тестер говорит так
https://drive.google.com/file/d/1p3E2jY ... p=drivesdk
Это когда я его выпаивал фоткал
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2024 12:09:16
Alexey312, Нужно выходные транзисторы проверить, возможно какие то не исправные, из-за этого хрипы и перекашивает ОУ
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2024 13:11:11
замер выходных транзисторов
vt32 Э +0,1в Б -4в К +21в
vt34 Э -32в Б -32в К -21в
vt36 Э +0,1в Б -4,7в К -21в
vt38 Э +31в Б +31в К +21в
остальные надо в этом канале?
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2024 13:24:41
Приветствую, досталась вега 95 года упрощенного типа. Хрипит правый канал, присутствует постоянка на выходе ОУ на 6 выводе -9 в. Питание ОУ +- 11в приходит. С выхода усилителя напряжения постоянка 6мв как и в исправном канале. Замеры прилагаю, не понятно только почему кругом отрицательное напряжение.
VT6 Б -1в Э -0.5в.
VT18 Б -5.5в Э -6,
VT20 Б -2.9в Э -6,
VT22 Б -6в Э -5.4,
VT28 Б -3.5в Э -4,
VT30 Б -5.4в Э -4.8,
VT32 Б -4в Э 0.1,
VT36 Б -4.8в Э 0.1.
Нужно еще VT42,VT48. Сравните мультиметром как звонятся VT17 и VT18
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2024 13:32:23
VT6 Б -1в Э -0.5в.
VT18 Б -5.5в Э -6,
VT20 Б -2.9в Э -6,
VT22 Б -6в Э -5.4,
VT28 Б -3.5в Э -4,
VT32 Б -4в Э 0.1,
VT36 Б -4.8в Э 0.1.
вот полный замер напряжений
vt30 Э-4.7в Б -5,3в К -31в
vt28 Э -4в Б -3,5в К +31в
vt22 Э -5,3в Б -5,9в К -31в
vt20 Э -3,5в Б -2,8в К +30в
vt18 Э -5,9в Б -5,4в К -2,8в
vt42 Э +20в Б +20в К +31в
vt48 Э -21в Б -20,9в К -32в
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2024 13:39:11
Alexey312, Ну что могу сказать, мы почти все уже проверили....выходные тр-ры целые. Проблема только по балансной точке, где и идет -9В от ОУ. Я вот почему прошу проверить на прозвон при выключенном усилителе VT18.....он совместно с R52a задает и регулирует ток покоя. Хотелось бы чтобы вы прозвонили мультиметром на исправность VT18 и сравнили с VT17, одинаково ли прозваниваются. Тестер может не определить утечку.
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2024 13:45:05
неисправный канал - щупа на базе + на эмиттер падение напряжения 620 на диодной прозвонке
если поменять местами, то 542 показывает
база коллектор +на базе - на коллекторе 1.448 показывает
наоборот 550 показывает.
коллектор эмиттер. + на К - на Э 1.403
наоборот 629.
теперь точно так же ставлю щупы как на vt18, только теперь vt17
БЭ 510
наоборот 470.
бк 510 +на б - на к
наоборот 1,472
КЭ + на к - на Э 1,445
наоборот 598
Добавлено after 2 minutes 31 second:
по идее всё рабочее
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2024 13:47:25
И правда живой падлюка. Нууу осталось лишь проверить все пикушки, которые на 270пф они очень не надежны, могут даже в диоды превратиться. Особенно впервую очередь С26,28,30,32
Последний раз редактировалось Antes Чт апр 11, 2024 20:50:49, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2024 13:49:44
наоборот 629.
БЭ 510
наоборот 470.
бк 510 +на б - на к
наоборот 1,472
наоборот 598
И правда живой падлюка. Нууу осталось лишь проверить все пикушки, которые на 270пф. Особенно впервую очередь С26,28,30,32
остался не менянный только с32
остальные перечисленные заменил
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2024 13:51:30
Лучше бы заменить на заведомо исправный, он как раз в минусовом плече. Как обычно бывает последним остается как раз не рабочий.
Последний раз редактировалось Antes Чт апр 11, 2024 20:50:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2024 14:00:21
наоборот 629.
БЭ 510
наоборот 470.
бк 510 +на б - на к
наоборот 1,472
наоборот 598
заменил, постоянка -8,95в на 50мв изменилось
Сейчас этот форум просматривают: sstvov и гости: 11
