Форум РадиоКот • Просмотр темы - ремонт Вега 50У-122с
Текущее время: Пн фев 23, 2026 13:31:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1063 ]     ... , , , 45, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: ремонт Вега 50У-122с
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2024 16:51:53
Alexey312, Вы мультиметром прозванивали транзисторы на предмет неисправности? Какой то из них по любому пробит.
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2024 17:06:18
Alexey312, А, да, извиняюсь.VT18 точно живой, потому что на его коллекторе должен быть плюс ?
Еще забыл сказать что я все 5 транзисторов заменил 816, 817 2 штуки, 3157 и 940. До этого какой то из них был пробит и было на базах по 30вольт
Добавлено after 1 minute:
Vt18 не звонится вообще никак
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
Брал новые на чип и дип кремний
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2024 17:12:32
Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
Alexey312, VT18 нужно выпаять и еще раз его прозвонить....подозреваю он мертв. У вас есть рабочий канал сравните по прозвонке с ним. Новые не значит рабочие.
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2024 18:38:58
vt18 жив, тестер показывает что он npn и hfe 124
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2024 18:50:09
Alexey312, Если он жив, то должен звониться мультиметром. Проверьте С26,С28. Замерьте напряжение на эмиттерах VT42,VT48. При включении трансформатор трещит?
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2024 19:06:24
кондеры живые, менял на заведомо рабочие, vt42 эмиттер +20вольт. vt48 -20 вольт. включаю изначально через лампочку, последовательно включенную, совсем не светится. слегка трансформатор трещит
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2024 19:12:29
Ничего не понятно, мистика какая то..... похоже где то обрыв дорожки или сопля. Нужно тщательно сопоставить печатную плату по схеме и то что мы имеем по факту....дорожки тоже попрозванивать не мешало бы в районе DA4 особенно. Все ведет к DA4. По хорошему ее вообще бы выпаять и проверить без нее.
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2024 19:14:11
вот я тоже сижу и не понимаю куда копать, транзисторы целые, а почему не работает не могу понять. ща попробую дороги прозвонить
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2024 19:21:18
Кстати, перемычку на 7 ноге то вы распаяли, а посадили ли вы эту самую ногу на землю?
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2024 19:27:24
неа, вход открыт
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2024 19:32:29
Alexey312, Надо бы временно посадить, пока УН отключен....чтоб к нулю притянулся и еще разок померять на 6 ноге ОУ
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2024 19:41:14
замкнул на землю, на 2 ноге ОУ 30 кОм и растет дальше, а на 3 ноге 1ком. так же -9 вольт на 6 ноге
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2024 19:50:53
Понятно....блин ну все упирается в DA4, откуда вот там -9В. А давайте замерим падение напряжения на R46,R48
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2024 19:56:17
R48 2.9в R46 5в. замерял на самом резисторе, не относительно земли
Добавлено after 1 minute 57 seconds:
по дорогам возле DA 4 вроде всё нормально, обрывов не нашел
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2024 19:57:01
Какой-то перекос....а падение на R42,R44?
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2024 20:02:53
R42 14.4.
R44 5в
R46 6.1в
R48 2.9в, так точнее будет, там хреново видно маркировку, первый раз не там измерил
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2024 20:25:27
Alexey312, Это падение на R44 +5В? Там должно быть столько же примерно сколько и на R42 только с минусом(ну это вы просто щупы не поменяли местами) проверьте номиналы R42 и R44
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2024 20:36:02
R42 3.9k
R44 3.9k. щупы я правильно поставил, на оба вывода резистора
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2024 20:37:39
R42 3.9k
Проверьте R62 номинал
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2024 20:40:29
R42 3.9k
R62 795 Ом
Сейчас этот форум просматривают: Фантазёр и гости: 42
