NCP1200 регулировка срабатывания защиты
Сообщение v1ct0r »
сейчас специально закоротил шунт (ШИМ 8085) и прекрасно работает без всяких "выше крыши", ну защиты по току естественно нет, а так работает без проблем, что и требовалось доказать :)
все гениальное просто. чем проще - тем надежнее
Сообщение universal007 »
КЗ между истоком МОСФЕТА и минусом нет.
Проверил прибором, показывает сопротивление шунта 0.20 ом.
А вот при какой нагрузке срабатывает защита у двух боков теперь сказать не могу - их уже нет.
Я в них менял шунты - увеличивал ток, и порог срабатывания всегда изменялся адекватно.
А у этого - третьего - вообще порогов нет!
При напряжении 24 вольта он выдаёт 8 ампер, потом напряжение начинает проваливаться.
У тех двух напряжение проседало в пределах допустимого, а потом срабатывала перезагрузка.
Я боюсь его спалить.
Сообщение v1ct0r »
universal007, увеличьте сопротивление шунта
напряжение на 3 ноге возрастает при повышении тока или нет?
Я понял, буду увеличивать сопротивление шунта.
Насколько я знаю напряжение на 3 ноге должно подниматься до 1 вольта?
Поправьте, пожалуйста.
Добавлено after 3 hours 22 minutes 5 seconds:
Резисторы в шунте стоят 2х0.39ом.
Напряжение на питании шим, измерял на конденсаторе.
Напряжение 35.5В холостой ход 19.9В, ток 6А 21В
Напряжение 4.5В холостой ход 10.8В, ток 6А 10.8В
Напряжение 24.5В холостой ход 13.5В, ток 7А 16.3В
По 3 ноге, измерял относительно 4 и 3 ног.
Напряжение 35.5В холостой ход 1мВ, ток 6А 170мВ
Напряжение 24В холостой ход 0.5мВ, ток 7А 132мВ
Резистор в шунте оставил 0.39ом.
Напряжение 35.5В холостой ход 2.2мВ, ток 6А 170мВ – напряжение на выходе провалилось до 23 вольт
Напряжение 24В холостой ход 1.1мВ, ток 6А 170мВ – напряжение на выходе провалилось до 18 вольт
Напряжение 5В холостой ход 0.1мВ, ток 5А 52мВ – напряжение на выходе провалилось до 4.2 вольт
Последний раз редактировалось universal007 Вт апр 09, 2024 14:34:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение v1ct0r »
universal007 писал(а):По 3 ноге, измерял относительно 4 и 3 ног.
а какое в это время напряжение на R7 и R8?
Напряжение 35.5В холостой ход 2.2мВ, ток 6А 180мВ – напряжение на выходе провалилось до 23 вольт
Напряжение на R7 и R8 – хх 2.2мВ - ток 6А 170мВ
Напряжение на R7 и R8 – хх 2.2мВ - ток 6А 154мВ
Напряжение на R7 и R8 – хх 0.1мВ - ток 6А 48мВ
Вот интересная статья https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=506601
Читал, но мало что понял.
Добавлено after 46 minutes 44 seconds:
Исходя из этих таблиц, наверное, можно предположить, что стабилитрон по питанию неисправен.
В моём случае напряжение питания достигало 21 вольта.
А по выводу 3 напряжение вообще ниже чуть ли не в три раза.
Сообщение v1ct0r »
[uquote="universal007",url="/forum/viewtopic.php?p=4566125#p4566125"]Резистор в шунте оставил 0.39ом.
Напряжение на R7 и R8 – хх 0.1мВ - ток 6А 48мВ[/uquote]
бред какой то :shock:
0.39 Ом х 6 А = 2,34 В
у вас или негодные резисторы шунта(что мало вероятно) или КЗ между истоком и "-" высоковольтной схемы
уберите вообще шунт и попробуйте включить БП
Сообщение Фунтик »
v1ct0r писал(а):бред какой то
наверное имелся ввиду выходной ток? Тогда так вот вычислять напряжение на шунте не надо.
Можно примерно через мощность зайти - 200Вт на выходе, ток в первичке 0,7А, вот теперь падение на шунте считать...
Сообщение v1ct0r »
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4566175#p4566175"]наверное имелся ввиду выходной ток? Тогда так вот вычислять напряжение на шунте не надо.
Можно примерно через мощность зайти - 200Вт на выходе, ток в первичке 0,7А, вот теперь падение на шунте считать...[/uquote]
допустим что вы правы, но в таком случае получается что ограничение тока вообще никогда не наступит при данном шунте - его сопротивление нужно увеличить раз в 10!
Сообщение Фунтик »
Возможно. В тему не вникал, просто увидел ошибку в расчёте.
Всё верно - ток это ток на выходе блока питания - нагрузка.
Сопротивление я же уже измерял - нет КЗ между истоком и "-" высоковольтной схемы.
Сообщение Nowell75 »
о компашка советчиков...меряют треугольный ток на шунте мультиметром при неизвестной скважности и что-то считают...)))
и все теперь знают, кто чмо
Сообщение >TEHb< »
Совсем без шунта включать не надо, но можно пару Ом запаять.
Сообщение кот кеша »
Там на третью ногу ШИМки напряжение с шунта приходит через резистор
он живой ? припаян правильно ?
Сообщение v1ct0r »
кот кеша, там скорее всего все нормально
на самом шунте недостаточно падения напряжения для срабатывания ограничения по току - необходимо около 1 вольта
