NCP1200 регулировка срабатывания защиты
Сообщение universal007 »
Приветствую всех!
Имеется блок питания WX-DC2416 или AC-DC2416 или ещё как-то, не суть.
Подобных блоков было несколько, и все они при перегрузке уходили в рестарт.
Этот же экземпляр упорно не хочет реагировать на нагрузку.
Качает до посинения.
Помогите пожалуйста с решением вопроса о настройке порога срабатывания защиты.
Добавлено after 18 minutes 57 seconds:
Вот и схема
Сообщение Nowell75 »
universal007 писал(а):не суть
токовые резисторы разные
и все теперь знают, кто чмо
Не суть я имел в виду именно в надписи на плате.
Токовые резисторы одинаковые - блоки как близняшки.
Сообщение jonpim »
[uquote="universal007",url="/forum/viewtopic.php?p=4564807#p4564807"]Качает до посинения.[/uquote]
Стабилитрон d1 поменяй .
Спасибо. Не подскажите на какое напряжение должен быть этот стабилитрон?
universal007 писал(а):Не подскажите
так скажи питание на мсх при макс нагрузке и сразу начнём подсказывать...))))
Сообщение >TEHb< »
Очевидно, если блоки одинаковые, но работают по разному, то блоки не одинаковые. Необходимо выявить разницу.
Логично! Я имел в виду что блоки с одной партии и платы идентичные.
Сообщение Starichok51 »
блоки не одинаковые, на схеме прямо указано что в одном стоит 1200, а в другом - 1203.
соответственно, нужно по платам смотреть, какие еще есть отличия, кроме самих контроллеров.
Сообщение Телекот »
Starichok51 писал(а):какие еще есть отличия, кроме самих контроллеров.
Посмотреть схему питания ШИМки и частоту.
частота тоже указана на схеме в названии контроллеров.
1200 - 60 кГц, а 1203 - 100 кГц.
и должно быть даже козе понятно, что с 1200-60 мощность БП должна быть ниже, чем с 1203-100.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4565627#p4565627"]частота тоже указана на схеме в названии контроллеров.
и должно быть даже козе понятно, что с 1200-60 мощность БП должна быть ниже, чем с 1203-100.[/uquote]
Внесу поправку.
Мои блоки все три были абсолютно одинаковые - я имею в виду одна партия, платы, номиналы и прочее.
Все были с шим 1200-60.
Но 2 из них отрабатывали перезагрузку при перегрузке, а этот третий не хочет.
Вот я прошу помощи - куда копать то?
Шунт пробовал менять. Резистор на 3 ногу идёт 1к, конденсатор по питанию сменил на 47мкф 50 вольт.
Starichok51 ты точно знаешь ответ!
Тут писали про стабилитрон.
Он действительно влияет на поведение шим по 3 выводу?
Сообщение v1ct0r »
universal007 писал(а):Тут писали про стабилитрон.
стабилитрон тут точно не причем - это защита от превышения напряжения
universal007 писал(а):Шунт пробовал менять.
что ставили?
просто уберите один из резисторов R7 или R8 и испытайте еще раз, если все равно не будет срабатывать, поставьте 1 Ом, если по прежнему не будет результата, значит проблема в ШИМке
да еще убедитесь, что нет КЗ между истоком МОСФЕТА и минусом
все гениальное просто. чем проще - тем надежнее
Сообщение >TEHb< »
ШИМка-то токовая. При закороченных шунтах она в целом должна работать очень фигово.
С конденсатором по питанию спорное решение. Как я понимаю, "защита" как раз и заключается в падении напряжения питания с последующим перезапуском.
При какой нагрузке срабатывает защита двух боков и при какой не срабатывает у третьего?
токовый датчик 0,39+0,47 стоит и в таком бп на 24В 6А...стабилитрон по питанию отсутствует
universal007, откуда я могу знать ответ, если блок в твоих руках, а не в моих?
стабилитрон в случае превышения напряжения питания на 6 ноге отключит импульсы через 3-ю ногу.
при закороченных шунтах ширина импульса будет максимальной и выходное напряжение взлетит "выше крыши".
Nowell75 писал(а):так скажи питание на мсх при макс нагрузке
интересно общаться получается... :kill:
Сообщение v1ct0r »
Starichok51 писал(а):при закороченных шунтах ширина импульса будет максимальной и выходное напряжение взлетит "выше крыши".
почему?
на них осуществляется защита от превышения тока
а ширина импульсов регулируется оптроном, сигнал с которого поступает на 2 ногу ШИМ
по моему так или я не прав?
чем оптрон будет питаться при закороченном выходе ????
Сообщение >TEHb< »
Нет. Напряжение на второй ноге задаёт порог выключения на третьей ноге. Так работает токовый режим управления. Грубо говоря, вторая нога отвечает за то, сколько тока надо закачать тока в трансформатор. И вот этот самый ток щупается третьей ногой на шунте.
