Форум РадиоКот • Просмотр темы - 10-полосный спектроанализатор на ИВ-26
Текущее время: Чт июл 24, 2025 17:42:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]    , 2,
В сети
 Заголовок сообщения: Re: 10-полосный спектроанализатор на ИВ-26
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2024 22:31:18
Рейтинг сообщений: 22
плата дриверов готова взамен макетной.
IMG-20240208-WA0002.jpg [173.45 KiB]
В сети
СообщениеДобавлено: Вс фев 11, 2024 21:50:37
https://disk.yandex.ru/d/3Jzayxh8iVw4hA
блок драйверов на 10 каналов готов . на видева проверка одного канала , подавал сигнал с генератора 1кГц ( хотя наверно это не принципиально) в режиме индикатора , амплитудой 30-260 mV . и так все каналы , всё работает
чуть позже ещё напишу коменты к картинкам
коменты: из за "плотности" дорожек пришлось некоторые подводки сделать проводками . как альтернатива куча перемычек, но сделал как сделал, времени думать не было и так уже пятый месяц колхожу. первые два мес тестил драйвера - пробовал и lm3915 и AN6884 но ВА6146 приглянулся более. на нем и остановился
по фильтрам- готовы две части на 6 колб и одна часть на 4 колбы в процессе. трафарет для лута есть . когда сделаю не знаю.. там кстати тоже куча проводной коммутации
В сети
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2024 20:56:51
примерка свежеотЛУТченной платы.
IMG-20240212-WA0001.jpg [148.16 KiB]
В сети
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2024 22:58:21
https://disk.yandex.ru/d/AEKQlqFWIjfwiA
вовчик-готовчик. 10ти полосный спектроанализатор запустился после ускоренной калибровки. не, ну там ещё немного надо пошаманить , это дело техники. А сейчас БП и рамка из оргстекла. Комутация на обратке плат фильтров жуть.. можно было бы сделать лучше , но в следующий раз, пока так.
за звук извиняюсь.... саундбар под монитором, готовиться не было времени
В сети
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2024 00:03:37
https://disk.yandex.ru/d/c50YMoG8cwiodw
потестил генератором . результат на видео
В сети
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2024 00:22:15
https://disk.yandex.ru/i/HXHDsXrdtelRpA
обновил схему. сейчас компоную БП .
https://disk.yandex.ru/i/WFHsqHaWRjQeSQ
В сети
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2024 23:00:54
https://disk.yandex.ru/d/TJXO-OVKITCjwQ
БП изготовил. осталось рамку. какая она должна быть задумка есть , уже выкладывал скрин 3Д модели. осталось разместить на резку на изготовлении
В сети
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2024 00:42:36
https://disk.yandex.ru/d/wIJ7jEclYH3FVw
всё наверно, больше нет мотивации "продвигать" тему. Выкладываю что есть и как есть. Потому что уже мысли о другом , а здесь только рамку осталось сделать .
Добавлено after 6 minutes 3 seconds:
вот. а сейчас я планирую на lm3915 что нибудь сделать уже есть опыт когда драйвер подбирал для спектра тестил, но тогда ВА6146 победил
И буду сюда выкладывать инфу, чтобы не засорять сайт.
В сети
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2024 19:24:18
https://tinyurl.com/yoqmzs5e
загнал сх детектора из дш к lm3015 в простенький онлайн симулятор. на вых соберу и промерю в реале и сравню результаты . и обогащусь опытом
только я её слегка усовершенствовал регулятором КУ
Добавлено after 1 hour 27 minutes 58 seconds:
https://tinyurl.com/28b7zu2s
-или вот ещё вариант , только по усилению не уверен в номинале резистора R5
Добавлено after 10 minutes 26 seconds:
т е из дш и собственных замеров чтобы зажечь 7й сигмент ив25 на входе lm3915 должен быть сигнал с амп 3,5 В нехило так. А?
Добавлено after 9 minutes 42 seconds:
не помню, но где то видел инфу что устройство на лм3915 на выход усиля надо подкл. наверно . я то к источнику подкл параллельно с усилителем. поэтому мне усиление сигнала необходимо однозначно
26375942.JPG [45.28 KiB]
11352842.JPG [143.82 KiB]
В сети
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2024 21:19:32
https://disk.yandex.ru/d/2K3XGQuAzpcQrg
подобрал режим вполне сносный. драйвер лм3915+ детектор на тл072. после каких то манипуляций больше не запустился. чет где то отвалилось или сжек микру. микра расходник. всё решаемо
в прынцыпе она и без детектора работает но не оч корректно, заметно мерцание и ещё там разные артефакты. Общей схемы пока нет, она живая.
Добавил наскоро откорректированную сх. по которой собирал сегодня.
В сети
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2024 00:20:08
рамку сваял. разложил на плоскости , отправил на лазер на оценку.
рамка.jpeg [188.52 KiB]
В сети
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2024 22:09:34
https://disk.yandex.ru/d/jnLAB4IqIZVXTA
рамка готова
В сети
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2024 22:12:37
https://disk.yandex.ru/d/a7oiASbdisXGJg
чуток поподбирал конфигурацию под лм3915 и пока нравится концепция детектора на lm358 с однополярным питанием. подкупает своей простотой . на видева работа одного канала
подсветка вли напрямую от выпрямителя 19.5 В , на микросхемы 12 В от стабилизатора.
В сети
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2024 22:24:56
https://disk.yandex.ru/d/GJHL68CIDY866Q
слепил двухсторонним лутом заготовку для тестирования драйвера . рисовал с прицелом на 6 полосный спектроанализатор на ВА3830. после заготовку можно использовать для стереоиндикатора. такой план
на фото травление - тарелка на кастрюле с подогретой водой . получается лайт подогрев. по другому пока не придумал
В сети
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2024 21:32:25
https://disk.yandex.ru/i/Fu9ugLUBZivw3w
плата запустилась . второй канал тоже работает.
В сети
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2024 13:00:03
обновил схему
Schematic_indikator_LM3915_7_2024-04-01 (1).png [186.43 KiB]
В сети
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2024 17:46:20
схемку нарисовал для детектора с изменяемым ку. мне показалось что так лучше чем делать с фикс ку - 10 например , а сигнал на входе снижать потенциометром. если я неправ поправьте.
в изиеде я тоже умею разводить трассы, но когда спринта нет под рукой. а так в спринте привык. для лута более чем...
1133558214.JPG [161.78 KiB]
Schematic_indikator_LM3915_8_2024-04-05 (1).png [246.7 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2024 07:27:56
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 84
похвально :tea: :)))
осталось теперь подсветку надпсей сверху прилепить
В сети
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2024 23:25:32
Это украшательство. Потом
В сети
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2024 23:44:14
Развел детектор в спринте .
Добавлено after 3 minutes 23 seconds:
Так загрузилось
Нет сил проверить есть ли в спринте возможность добавить слоѣв. По умолчанию только пять. Иногда не хватает.
IMG-20240410-WA0009.jpg [123.87 KiB]
