Sensata 1NT Series Fixed Temperature Thermostat Datasheet
Опознание радиоэлементов
Re: Опознание радиоэлемента
[uquote="And28",url="/forum/viewtopic.php?p=4559287#p4559287"]Вот что на нём написано 1NT02L-4376 L52-11 0343 AB[/uquote]
Койот (Canis latrans) – это не Кот, а известен как американский шакал, является видом псовых...
____________
"Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет —ищет причины."
____________
Cheshirski
- Мучитель микросхем
Re: Опознание радиоэлементов
ypppu, большая разница. Этот термостат, по сути дела, регулирует температуру воды на выходе. Понравится ли вам, если "хлынет из крана крутой кипяток"? Там температура отсечки, скорее всего, градусов 50 - 60 должна быть.
Это совсем просто узнать: смотрим в интернете характеристики, видим что прибор должен давать гор. воду, нагретую до 65 градусов: https://www.dns-shop.ru/product/459b3b9 ... teristics/
Кстати, кое-где дают артикул на термостат: https://ariston-pro.com/ru/catalog/vodo ... 206/?tab=2
[uquote="Cheshirski",url="/forum/viewtopic.php?p=4559171#p4559171"]SergeyNS, электроника - наука о контактах. Где-то в твоей панели с контактом беда. Возможно, медленно умирают релюхи.[/uquote]
Может у кого есть какие-то навыки/опыт определения такого неконтакта. А реле питаются от платы, а не наоборот. Если не срабатывает первичная индикация и не реагирует на нажатия - значит нет питания платы где-то.
Трансформаторы такие FLG30.7/06376-1 KW16.04-AS внутри ломаются/могут то контачить то нет ? И непонятно - зачем там две выходных параллельных обмотки, чем одна менее практична ? Лучше бы вторую обмотку на 5В - тогда не потребовался стабилизатор тока
Cheshirski
[uquote="SergeyNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4559544#p4559544"]Трансформаторы такие FLG30.7/06376-1 KW16.04-AS внутри ломаются/могут то контачить то нет ?[/uquote]
Не исключено. Но ловить это надо как раз в тот момент, когда схема не работает.
[uquote="SergeyNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4559544#p4559544"]И непонятно - зачем там две выходных параллельных обмотки, чем одна менее практична ? Лучше бы вторую обмотку на 5В - тогда не потребовался стабилизатор тока[/uquote]
Местная универсализация. Надо сделать панель (или что еще) для 110-115-вольтовыхх стран - соединяем первичные обмотки параллельно; надо для 220-230-вольтовых - соединяем последовательно.
Надо выход 11,5В - собираем вторичные параллельно, надо 23В - собираем последовательно.
В результате вчетверо сокращаем номенклатуру выпускаемых/закупаемых трансформаторов: вместо четырех вариантов (115 - 11,5; 115 - 23; 230 - 11,5; 230 - 23) делаем один: 2х115 вход и 2х11,5 выход.
Подобный подход некогда применялся в советских унифицированных трансформаторах серий ТА, ТАН, ТН, ТПП, ...
Бывший советский СПО, а ныне китайский, что опознавать то надо?
- АлександрЛ
- Друг Кота
Спасибо!
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста правильно определить номинал резистров по их цветовой маркировке
- (138.6 КБ) 60 скачиваний
- (90.24 КБ) 60 скачиваний
Здравствуйте. Может кто-то сталкивался, что это за компонент маркировка 682к, на плате конвертора HDMI 2AV. Стабилизатор или pnp транзистор ? Диодной прозвонкой звонитться во всех положениях 0,9..-0,6.. mV, прозвонка на КЗ не звонит. Стабилизатор не выпаивая и не подключая устройство к питанию проверить мультиметром можно? Заранее спасибо за ответы.
Последний раз редактировалось And1234 Вс мар 31, 2024 13:23:33, всего редактировалось 3 раза.
Cheshirski
edison, по маркировкам вроде как выходит 19 ом и 22 ом. Но маркировки выглядят нестандартно, потому без уверенности...
Добавлено after 2 minutes 50 seconds:
And1234, корпус какой? И, в идеале, фото на плате.
Стабилизатор.And1234 писал(а):Стабилизатор или pnp транзистор ?
Через R9 идет на двухпозиционный переключатель NTSC/PAL , где одна из позиций садится на землю.
Последний раз редактировалось And1234 Вс мар 31, 2024 13:42:13, всего редактировалось 1 раз.
Cheshirski
[uquote="And1234",url="/forum/viewtopic.php?p=4562014#p4562014"]Стабилизатор не выпаивая и не подключая устройство к питанию проверить мультиметром можно?[/uquote]
Нет.
Добавлено after 10 minutes 34 seconds:
[uquote="And1234",url="/forum/viewtopic.php?p=4562045#p4562045"]Через R9 идет на двухпозиционный переключатель NTSC/PAL , где одна из позиций садится на землю.[/uquote]
Сам смотри.
1 - на общем.
2 - выход некоего питания на микруху (толстый проводник, явно не сигнал). Отсюда же идет на R9 (на, а не с )
3 - вход питания от разъёма microUSB (если правильно понял).
Нет.
Сам смотри.
1 - на общем.
Символом U обозначаются микросхемы, транзисторы обычно обозначаются символом Q.
Сам смотри.
1 - на общем.
3 - вход питания от разъёма microUSB (если правильно понял).[/uquote]
Ну, да. Стабилизатор на 3.3 Вольта. Спасибо всем ответившим.
Сам смотри.
1 - на общем.
Последний раз редактировалось And1234 Вс мар 31, 2024 15:59:47, всего редактировалось 3 раза.
Подскажите - что это за кнопка/принцип действия - что там белое, а что черное ? На правой как будто залили черным силиконом - он там не в виде аккуратной поверхности, а как лохмотья. Возможно так пытались заглушить лишнюю кнопку - но не проще было бы её выпаять ?
И выше кнопок - что за детали ?
спасибо
спасибо
- (95.62 КБ) 61 скачивание
Похоже на открытые оптопары. Подозреваю, что работают в ИК диапазоне. Принцип работы, я думаю, похож на принцип работы автомобильного датчика дождя - влияния предмета с той стороны стекла на угол полного отражения, или просто фотодиод видит появившийся предмет, освещённый своим светодиодом. Что сверху - а надо было всё показывать, а не кусочечек. Возможно, дискретные светодиод и фотодиод, за каким-то хреном разнесённые подальше. Может быть, виртуальная кнопка над ними длинная. Надо сопоставить с рисунком на морде. Было подозрение, что слайдер регулировки нагрева, но непонятно, как он должен работать.
Последний раз редактировалось mickbell Вс мар 31, 2024 16:06:20, всего редактировалось 2 раза.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="Cheshirski",url="/forum/viewtopic.php?p=4562027#p4562027"]edison, по маркировкам вроде как выходит 19 ом и 22 ом. Но маркировки выглядят нестандартно, потому без уверенности...
And1234, корпус какой? И, в идеале, фото на плате.[/uquote]
- (113.94 КБ) 65 скачиваний
- (73.99 КБ) 57 скачиваний
