Опознание радиоэлементов
Сообщение Stierlitz »
доброго времени суток!
помогите определить емкость (дипазон) КПЕ
это КПЕ от советского УКВ блока.
емкость явно небольшая у него
(124.31 КБ) 76 скачиваний
Сообщение boba »
Пикушек до 50 он наверное, точнее попытаться узнать с какого аппарата он, ну и далее в схему... А еще точнее это измерить прибором
Говоpят: не повезет, если чеpный кот pубильник повеpнет!
Сообщение Zub@stik »
А вот нашёл такую штуку. С верньером.
Что это такое, знаю. Хотя, точного представления о всех его параметрах и особенностях нет.
Вот не знаю, что с ним делать. Мне оно точно не пригодится. Как минимум до ЯВ.
(243.91 КБ) 80 скачиваний
Яж говорю, до конца не понимаю .
Но это то устройство в трансивер которым перемещаются по диапазону.
На картинке находится по середине со шкалой.
Или подарить нуждающемуся
Сообщение Муркиз »
Вове в трехпрограмник. Чтобы fm ещё добавить.
Сообщение boba »
Zub@stik, если память не изменяет, в эти трансиверы ставили кпе от укв радиостанции Р108, на фото двухсекционный. Это не он. Который заэкранирован, с вернером... Возможно...
Сообщение Телекот »
Stierlitz писал(а):помогите определить емкость (дипазон) КПЕ
Всё это просто находится при помощи гугла.
Запрос "блок укв" картинки.
находим нужный блок и находим схему, несколько минут. Получаем 2 секции по 2,2-16пФ.
Помогите пожалуйста узнать марку конденсаторов.
Особенно левый.
(55.44 КБ) 76 скачиваний
Сообщение Мухнун »
Слева К10у-5, справа КМ-5
Сообщение BeatMaster »
Zub@stik, слева К10У-5 , справа КМ5
Тут почитай https://wasp.kz/articles.php?article_id=631&rowstart=0
Сомневайся во всем. Рене Декарт
Спасибо
Сообщение xorkrus »
[uquote="BeatMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4466015#p4466015"]Похожа на эту штучку https://www.platan.ru/Winsen/article/MEMS-sensors[/uquote]
Только похоже. У Винсена нет таких.
Нашел вот название MMD1013D (или подобное), но что за производитель или где даташит... Китаец не раскололся :)
Демократии нет и не будет!
Государство - это я!
Сообщение oldbulb »
BeatMaster
Ценная коллекция. Только конденсаторы К21-7 не керамические, а стеклянные. Секрет буквы "П" остался не раскрыт, но это точно не может быть ни допуск, ни напряжение. А вообще подборочка грандиозная.
oldbulb, не я создал сайт. Буква П означает пожаробезопасное исполнение.
Сообщение oldbulb »
BeatMaster
К вам и вопросов нет, это просто комментарий. За букву "П" спасибо, интересно, почему не все однотипные кондёры несут этот почётный знак.
Сообщение AirCat »
"Конденсаторы в пожаробезопасном исполнении не должны самовоспламеняться и воспламенять окружающие их элементы и материалы аппаратуры при воздействии на конденсатор напряжения 50 Гц и амплитудой равной 1,5 Uf50 в течении 5 мин".
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение oldbulb »
AirCat
Это цитата откуда, позвольте полюбопытствовать :D?
Сообщение AirCat »
https://kazus.ru/forums/showthread.php?p=893191
Ну или смотрите в ГОСТе, поиском по фразе.
Сообщение sa-ta »
что может быть в корпусе КТ-21 ( мелкая таблетка с 4 ногами ) красная точка в центре, белая у вывода.
по транзистор-тестеру nd -mosfet с диодом . Drain ( с точкой белой ) source, gate - и одна нога не используется
пытаюсь отрисовать часть схемы - используется во входной части частотомера.
Вернуться в «Практика»
