шоттки в мосте
Сообщение zoomer80 »
подскажите пожалуста можно ли поставить 5ти амперные шоттки в мост для усилителя на тда7294 стерео напр.35 вольт нагрузка 8 ом просто у нас эти диоды не дешёвые поэтому решил сначало посоветоваться если нет то какие лучше поставить ???
качество важнее чем громкость !!!
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Да поставить любые, которые по току подходят.
там электролиты стоят по 20 000 на плечё я незнаю какой ток когда они заряжаются :lol:
Сообщение SeregaT »
Ну ампер по 20 точно хватит.
Сообщение rmmp »
zoomer80 писал(а):подскажите пожалуста можно ли поставить 5ти амперные шоттки в мост для усилителя на тда7294 стерео напр.35 вольт нагрузка 8 ом просто у нас эти диоды не дешёвые поэтому решил сначало посоветоваться если нет то какие лучше поставить ???
Ищите советские КД2997,они 30-амперные.
http://www.chipinfo.ru/dsheets/diodes/2997.html
Вполне нормально будут работать КД213 или "болты" Д242А-Д245А, - они на 10А.
ЗЫ. 5-амперные диоды могут не вытянуть нагрузки.При большой громкости ток будет больше.
Сообщение kaetzchen »
у шоттки есть потери в обратном направлении т.е. они *травят* утечка катод-анод.....
kaetzchen писал(а):у шоттки есть потери в обратном направлении т.е. они *травят* утечка катод-анод.....
откуда такая информация ???? просто читал здесь на форумах на эти усилки многие советуют шоттки но про утечку в первый раз слышу :shock:
rmmp спасибо за инфо !!! :lol:
Сообщение Хищник »
...загляни на любые теоретич.ресурсы о шоттки- там найдешь что-то типа...у шоттки по сравнению с кремний диодами увелич. обратный. ток утечка....только наверное в твоем случае это не суперважно....
Последний раз редактировалось kaetzchen Вс май 02, 2010 15:00:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Хищник »
kaetzchen писал(а):...загляни на любые теоретич.ресурсы о шоттки- там найдешь что-то типа...у шоттки по сравнению с кремний диодами
А Шоттки разве не из кремния делаются? :o И что это за "любые теоретические ресурсы"? Конкретные ссылки в студию!
http://en.wikipedia.org/wiki/Schottky_diode
"....Limitations
The most evident limitations of Schottky diodes are the relatively low reverse voltage rating for silicon-metal Schottky diodes, 50 V and below, and a relatively high reverse leakage current. The reverse leakage current, increasing with temperature, leads to a thermal instability issue. This often limits the useful reverse voltage to well below the actual rating, but the diodes are improving. The voltage ratings are now at 200 V......"
Сообщение Хищник »
Педивикия в качестве аргументации в технических вопросах не принимается. Покажите более серьёзный источник.
... конкретно часто наталкивался на эту инфу всегда когда вопрос шел о шотки.. в аппликэйшен ноутах например... загугли сам плиз инфу по шотткам.... так это чуть-ли не везде написано...
http://www.microsemi.com/micnotes/401.pdf
"...Design considerations with
Schottky devices are limited in
some applications compared
to pn junction rectifiers
because their reverse leakage
currents are many times
higher
. Also Schottky rectifiers
have maximum rated junction
temperatures typically in the
range of 125°C to 175°C,
compared to the typical 200°C
for conventional pn junctions
which further influences
leakage current behavior...."
Последний раз редактировалось kaetzchen Вс май 02, 2010 15:50:17, всего редактировалось 1 раз.
Хищник писал(а):Педивикия в качестве аргументации в технических вопросах не принимается. Покажите более серьёзный источник.
...да такое можно сказать Педивикия .ру к сожалению.... немецк.и англ. педии на голову выше.....
Сообщение Хищник »
kaetzchen писал(а):http://www.microsemi.com/micnotes/401.pdf
Уже лучше. А теперь смотрим конкретику применения, иначе все фразы - пустая болтовня, не имеющая под собой никакой практической почвы. Выше я привёл ссылку - будьте добры, ознакомьтесь с тамошней темой.
..это про тихий ужас в мостовом...?...да я уже читал... Когда я написал *кремниевый диоды*- я просто имел в виду- обычные диоды ... т.к. шоттки- всеж необычные а шоттки :)) ... различия полагаю вам ивестны...
в последнее время доступнее становятся SiC - диоды втч. шоттки. У них значит. улучшения параметров. STPSC1206D-например...
Вернуться в «Теория»
